Активный фильтр НЧ на NE5532 (пропадает сигнал)
Сообщение korad »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4391364#p4391364"]А я Вам намекаю, намекаю, что схема нерабочая в принципе - а Вы всё никак... :) Нельзя обсуждать работу нерабочей схемы![/uquote]
Хм. Да я то понял. Ноль почему на выходе?
Сообщение vlasovzloy »
Електрогет чо дурачка включаешь. R2 по схеме veso74
YS
Сообщение YS »
Неинвертирующий вход первого ОУ по постоянному току висит в воздухе.
Не стоит забывать, что у входов ОУ есть токи смещения (bias current). Потому схема работает до тех пор, пока не зарядятся конденсаторы C1/C2/C5/C4. Потом постоянное смещение делает невозможным прохождение сигнала.
Поставьте параллельно C5 резистор сопротивлением, например, 1 МОм. Это должно решить проблему. Токи смещения входных каскадов NE5532 находятся в районе 1 мкА, если мне не изменяет память, так что на 1 МОм упадет не более 1 В, что не должно быть критично тут.
Сообщение electroget »
YS,
Благодарю.
YS
Сообщение YS »
Рад помочь. :)
...Две страницы про то же самое талдычим...
Сообщение SkyFall_061 »
Всех благодарю за советы, решилась проблема, как писали, по постоянному току утечки, третью ногу ОУ резистором 51к на землю подтянул, все заработало ,как полагается, звук не пропадает.
Не надо 3ю ногу, на вход после конденсатора припаяй, а то фильтр характеристики изменишь
Сообщение veso74 »
Теперь установите инвертирующий повторитель на входе после R1 и R2 и все должно быть ОК. В противном случае рассчитанная частотная характеристика не является реальной. И доп. резистор можно убрать. В общем, схем такого фильтра для сабвуфера много, готовы, проверены. Просто повторяйте их.
Последний раз редактировалось veso74 Вс мар 26, 2023 18:34:45, всего редактировалось 2 раза.
В точеу С2 R3
