Питание мощных светодиодов
Сообщение vpalehin »
На "нее" это на кого?
Сообщение Килиманджаро »
vpalehin писал(а):И еще вопрос в догонку - резистор 1.5 ватта будет сильно греться?
На 1 ватт будут греться при равных параметрах каждой цепочки. Если в одной будет разбег относительно другой на 0,8 вольта - то с большим током будет греть резистор на 1,4 Ватта.
Если же параметры всех диодов в цепочках идентичны. то можно поставить резисторы 1-5 ом на мощность от 0,8 ватта. Это все описано для питания от LDD-700L.
Если будете питать от LDD-350 (на каждые 4 светодиода) - то резисторов естественно не надо.
Сообщение vlasovzloy »
Лдд350
Сообщение Бареттор »
vpalehin писал(а):буду от LDD-350L
Больше суток потребовалось что бы дойти до нужного ответа что нужен драйвер. О чём писал я сразу. :))
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4397743#p4397743"]
Больше суток потребовалось что бы дойти до нужного ответа что нужен драйвер. О чём писал я сразу. :))[/uquote]
Вы большой молодец, бесспорно. Вот только если бы вы прочитали мое первое сообщение, то не писали бы подобные глупости. Но в целом спасибо, за участие.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4397721#p4397721"]
Если будете питать от LDD-350 (на каждые 4 светодиода) - то резисторов естественно не надо.[/uquote]
Питать скорее всего буду от LDD-350, но не 4 светодиода, а всю линейку. И соответственно вторую линейку точно так же.
Все дело в том, что у меня на данный момент стоят подобные ДХО на машине. Но там 6 светодиодов на линейку. И соединены они так же. 2 группы по 3 последовательно соединенных светодиода. И питаются они как раз LDD-350. По яркости вполне. Я до недавнего времени думал, что 350мА там на каждой цепи. Но теперь, после замеров на макете понял, что эти 350мА делятся. Соответственно каждая цепь по 175мА получается. Но за счет отражателя и рассеивателя ДХО света более чем достаточно. Поэтому наверное нет смысла ставить туда драйвер с бОльшим током.
vpalehin писал(а):оответственно каждая цепь по 175мА получается. Но за счет отражателя и рассеивателя ДХО света более чем достаточно. Поэтому наверное нет смысла ставить туда драйвер с бОльшим током.
Может и нет смысла....., а может и есть))).
Светодиоды у вас 3 ватные, так что если гулять то гулять. При надлежащем охлаждении можно на всю их раскочегарить))).
Может в тех линейках где по три светодиода и правильно сделано что их по три светодиода, потому что при напряжении на аккумуляторе в 11 вольт ваша линейка из 4 светодиодов может уже и не светиться с этим драйвером LDD.
Да да, поярче надо поярче. И не настраивай оптику и ночью врубай. Встречные машины тебе спасибо скажут
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4397778#p4397778"]Может в тех линейках где по три светодиода и правильно сделано что их по три светодиода, потому что при напряжении на аккумуляторе в 11 вольт ваша линейка из 4 светодиодов может уже и не светиться с этим драйвером LDD.[/uquote]
Те линейки с завода вообще идут с повышающим преобразователем и все 6 светодиодов подключены последовательно) Но так как ДХО чайна, китайцы вкорячили туда светодиоды с цветовой температурой близкой к 13000К :) поэтому пришлось переделывать.
А эти линейки я специально предварительно и тестирую на лабораторнике. Кушают они 11.6В. Замерял падение напряжения и на драйвере. Оно вообще какое-то подозрительное маленькое. При напряжении в авто 14.50В, на выходе из драйвера 14.30В.
При 11В на акб уже нужно заряжать его, как минимум)
P.S ДХО у меня включаются автоматически, при включении D. И выключаются, когда включается ближний, либо убирается D. Следовательно и напряжение в авто не менее 14В.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4397783#p4397783"]Да да, поярче надо поярче. И не настраивай оптику и ночью врубай. Встречные машины тебе спасибо скажут[/uquote]
Оптика с завода настроена, умными Японскими мозгами) А ночью (вечером) ДХО гаснут и включается как раз настроенная оптика. Так что к сожалению не получится :(
То есть заводские линейки по 6 диодов с преобразователем тебе не понравились? И ты решил их переделать
Если вам действительно интересно, дам развернутый ответ.
Заводские линейки с повышающим преобразователем мне не понравились, да. Так как:
1) Сам факт присутствия в машине повышающего преобразователя мне не нравится.
2) Штатные светодиоды светили совсем не белым, а ближе к синему.
Была переделана плата, с переделкой разводки питания и заменены светодиодов на хорошие (но алишные). Так же штатное питание было удалено и заменено на другие драйвера. На данный момент это все стоит на машине. Но почему-то, на одной из линеек перегорела часть дорожки. И теперь там из 6 светодиодов светятся 3. Хотя по идее особо греться там нечему было, при 175мА на цепь. Те ДХО состоят из бутерброда - стекло, отражатель, плата, задняя крышка алюминиевая (она же радиатор).
После того как 3 светодиода погасли я разбирал ту линейку и восстанавливал дорожку проводком. Но через какое-то время опять перестало гореть. Больше уже не разбирал, так катаюсь. Так как все это одноразовое, при снятии накладок отломалась часть креплений. Но тем не менее пока держится на машине.
Недавно наткнулся на объявление о продаже подобных ДХО по очень хорошей цене. Сами светодиоды там перестали гореть на второй день. Там бутерброд менее интересный, так как он без задней крышки (радиатора). Соответственно все тепло должно было рассеиваться только по самой алюминиевой плате. Плюс ко всему на той плате уже не 6 светодиодов, а 8. Соответственно и отражатель под 8 светодиодов.
Было желание чем-то себя занять в свободное время. Поэтому я купил те неисправные ДХО. И теперь делаю платы для них. Заказал радиаторы, которые будут крепиться на заднюю часть платы. А так же заказал фирменные светодиоды (не нонэйм с китая) самсунг.
Кстати если вдруг кому-то нужно, могу продать немного :) так как заказать пришлось много из-за политики магазина, с минимальной суммой покупки. Светодиоды с документацией итд (в отличии от тех же, алишных).
Как-то так.
u37
Сообщение u37 »
Хотите полезный совет? После того, как вы решите все вопросы и соберетесь уже делать, наступите на жабу и уменьшите ток ветодиодов в 2 раза. И только после этого вам не придется периодически лазить и чинить устройство.
vpalehin,
Повышающий преобразователь имеет свои плюсы.
При пробое транзистора вы никогда не спалите свои светодиоды.
Второе. При работе с повышаюшим преобразователем увас нет нескольких параллельно включенный цепочек, а только одна. Надо больше света - просто цепляй последовательно светодиоды и все))))).
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4398012#p4398012"]Хотите полезный совет? После того, как вы решите все вопросы и соберетесь уже делать, наступите на жабу и уменьшите ток ветодиодов в 2 раза. И только после этого вам не придется периодически лазить и чинить устройство.[/uquote]
А куда его еще уменьшать то? 350мА на линейку. Соответственно по 175мА на цепь из 4 светодиодов. Параметры светодиод 350мА-1500мА
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4398020#p4398020"]vpalehin,
Второе. При работе с повышаюшим преобразователем увас нет нескольких параллельно включенный цепочек, а только одна. Надо больше света - просто цепляй последовательно светодиоды и все))))).[/uquote]
Не поделитесь простой схемой повышающего преобразователя? Такой, что бы было понятно простому человеку) Есть желание вникнуть. А еще большее желание сделать плату и впаять туда нужные компоненты. Я так понимаю там должна стоять какая-то микросхема, которая будет отвечать за выходное напряжение (в зависимости от схемы, выходное напряжение будет разным) и соответственно резистором будет ограничиваться выходной ток. Само собой это все учета остальных компонентов типа кондеров итд. Это если совсем простыми словами. Я прав?
Сообщение >TEHb< »
vpalehin писал(а): куда его еще уменьшать то? 350мА на линейку. Соответственно по 175мА на цепь из 4 светодиодов
Ну это легко. 175/2=87,5 мА.
u37
Сообщение u37 »
(наверно, но надо учесть не только возможности светодиода, но и его теплоотвод наружу и там может быть очень плохо. Я уже так ставил нормальные светодиоды удвоенной мощности взамен сдохших в лампу. Новые сдохли точно так-же, и плевать на бОльший запас ТТХ)
По поводу boost, скорее всего, видимо, имеется в виду модули MT3608. Светодиоды подключаются между выходом и цепью FB микросхемы (с соответствующим резистором на землю). Такое решение типовое, используется в подсветке небольших дисплеев.
Добавлено after 10 minutes 54 seconds:
Довесок - будете делать, не забудьте поставить "альтернативную" цепочку из стабилитрона на ~ 24 вольта и резистора между FB и выходом, иначе при отвале светодиодов следом сгорит преобразователь.
vpalehin,
Там микросхем и не надо. Точности поддержания тока в 20% хватит с головой. Пару транзисторов и все. Можно и один даже. Гляну, может в анналах найду схему.
Добавлено after 1 minute:
Никаких дополнительных последовательных резисторов так как это источник тока.
Сообщение >TEHb< »
Килиманджаро писал(а):Никаких дополнительных последовательных резисторов
В качестве токового шунта.
vpalehin,
Что там со светом?
Напряжение входное какое у вас будет?
Если стабильное - то можно без шим сделать, там 5 деталей всего в повышайке (два транзистора, пару резисторов и дроссель).
Килиманджаро, добрый день. Пока ничего, плата делается.
Входное напряжение = напряжение в бортовой сети авто (>14В). Решил без повышающего обойтись.
На данный момент думаю над тем, как лучше прикрепить радиаторы к плате.
Светодиоды расположены на фольгированном алюминии. Располагаются не кучно, а с разбежкой в 30мм. Купил радиаторы 14х14мм. Буду вешать их с обратной стороны платы, под светодиодами. На радиаторах присутствует двухсторонний скотч. Не знаю, теплопроводящий он или нет. На данный момент вырезал из двухстороннего стеклотекстолита квадрат 14х14мм, припаял туда светодиод и все это приклеил к радиатору. Выставил 3В 200мА и наблюдаю, как будет греться светодиод и радиатор.
Нужно что-то такое, что будет проводить тепло от алюминия к радиатору и не отвалится со временем, так как радиаторы находятся на открытом воздухе. Пока вариант - штатный скотч и по периметру, по углу, космофеном тонко пройтись.
Слышал некоторые еще делают так - в середину маленькую каплю теплопроводящей пасты, а по углам по капле супер клея.
Как-то так :)
Есть хороший сайт по светикам и окружающим им вопросам "Светлый угол". при сайте форум.
Обычно ребята эти звезды из фольгированного алюминия крепят на квадратный алюминиевый профиль.
Только без всяких там скотчей, у вас машмна , а значит вибрация, скотч то для домашних поделок.
Нашел схему повышайки с ШИМом на 4 биполярных транзисторах. То есть все что есть в домашнем барахле. Попробую в симулятор закинуть посмотреть как оно себя ведет от 11 до 20 вольт входного.
