Суть следующая: есть дневные ходовые огни (далее ДХО) в автомобиле. Представляют из себя 2 линейки, по 8 светодиодов на каждой. Диоды Samsung LH351B (белый, 2.7В, 350мА мах 1500мА). Отражатель, стекло.
На каждой линейке 8 светодиодов, установленных параллельно-последовательно. Т.е 4 последовательно + 4 последовательно.
На лабораторном блоке питания выставляю напряжение 12.8В и ток 700мА. Вешаю на одну цепь из 4 светодиодов мультиметр, замеряю ток. Показывает 390мА. Т.е получается, раз здесь 390мА, то на других 4 должно быть 310мА. Переставляю мультиметр на другую цепь из 4 светодиодов (где по идее должно быть 310мА) - показывает так же 390мА.
Если выставить ток 350мА, при подключении мультиметра на одну цепь показывает 190мА. Следовательно на другой должно быть 160мА. Но если перевесить, то так же 190мА.
Хотел бы понять, почему именно такие показания? И еще интересует, можно как-то ток уровнять между двумя цепями равномерно? Т.е если на линейку повесить 700мА, что бы на одну цепь из 4 светодиодов приходило 350мА и на другую. А то так получается на одной линейке будет разброс и как он там будет распределяться неизвестно. А то будет одна половина гореть ярче и наоборот.
Спасибо
