Питание мощных светодиодов
vpalehin
Сообщение vpalehin »
Доброго времени суток. Прошу заранее просить, если подобный вопрос уже поднимался. Поиском пробежался, подобного не увидел (возможно плохо смотрел).
Суть следующая: есть дневные ходовые огни (далее ДХО) в автомобиле. Представляют из себя 2 линейки, по 8 светодиодов на каждой. Диоды Samsung LH351B (белый, 2.7В, 350мА мах 1500мА). Отражатель, стекло.
На каждой линейке 8 светодиодов, установленных параллельно-последовательно. Т.е 4 последовательно + 4 последовательно.
На лабораторном блоке питания выставляю напряжение 12.8В и ток 700мА. Вешаю на одну цепь из 4 светодиодов мультиметр, замеряю ток. Показывает 390мА. Т.е получается, раз здесь 390мА, то на других 4 должно быть 310мА. Переставляю мультиметр на другую цепь из 4 светодиодов (где по идее должно быть 310мА) - показывает так же 390мА.
Если выставить ток 350мА, при подключении мультиметра на одну цепь показывает 190мА. Следовательно на другой должно быть 160мА. Но если перевесить, то так же 190мА.
Хотел бы понять, почему именно такие показания? И еще интересует, можно как-то ток уровнять между двумя цепями равномерно? Т.е если на линейку повесить 700мА, что бы на одну цепь из 4 светодиодов приходило 350мА и на другую. А то так получается на одной линейке будет разброс и как он там будет распределяться неизвестно. А то будет одна половина гореть ярче и наоборот.
Спасибо
Бареттор
Re: Питание мощных светодиодов
Сообщение Бареттор »
vpalehin писал(а):Поиском пробежался, подобного не увидел (возможно плохо смотрел).
Неужели не где не читал что светодиоды нужно питать током, а не напряжением. Нужен драйвер который бы стабилизировал ток при изменении напряжения.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
vpalehin,
Вы нарисовать карандашом хоть можете вашу цепь из светодиодов?
Ну его нах.....вникать в ваши параллельно последовательно-последовательно и какие где токи.
Писанины много, но вам не ответят из за пустого количества букв.
vpalehin
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4397302#p4397302"]vpalehin,
Писанины много, но вам не ответят из за пустого количества букв.[/uquote]
Ручкой нарисовал, ничего?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А резисторы какие то смд есть на плате? И только светодиоды одни
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="vpalehin",url="/forum/viewtopic.php?p=4397192#p4397192"]Хотел бы понять, почему именно такие показания?[/uquote]А информации не хотите дать?
Полагаете тут форум гадалок?
Если питалка импульсная, такие показания вполне может тестер показывать. При линейном стабе, обычно обратная ситуация (измерение каждого из плеч показывает меньше половины суммарного потребления).
Поставьте в каждую цепочку токоизмерительный резистор, например 0,1Ом.
И ток определяйте измерением падения напряжения на этом резисторе. Эта загадка исчезнет.
Но может появиться новая.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Без хотя бы резисторов оно всё быстренько помрёт на автомобиле. Таких "мигалок" и "одноглазых" очень много ездит. Есть вариант по-китайски: подключить длинными тонкими проводами, авось проработает чуть дольше. Главный смысл в неперегреве светодиодов, а для этого помимо прочего нужно обеспечить им хороший ток. Я бы даже снизил его милиампер до 100 на цепочку. Всё равно светимости там выше крыши.
"Привет!" - соврал он.
vpalehin
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4397371#p4397371"]А резисторы какие то смд есть на плате? И только светодиоды одни[/uquote]
На будущей плате да, в каждой цепи из 4 светодиодов по резистору. На макете без резисторов замерял.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4397413#p4397413"][uquote="vpalehin",url="/forum/viewtopic.php?p=4397192#p4397192"]Хотел бы понять, почему именно такие показания?[/uquote]А информации не хотите дать?
Но может появиться новая.[/uquote]
Источник питания в данном случае выступал - Wanptek WPS3010H
На машине ДХО будут питаться от LDD-700L.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4397483#p4397483"]Без хотя бы резисторов оно всё быстренько помрёт на автомобиле. Таких "мигалок" и "одноглазых" очень много ездит. Есть вариант по-китайски: подключить длинными тонкими проводами, авось проработает чуть дольше. Главный смысл в неперегреве светодиодов, а для этого помимо прочего нужно обеспечить им хороший ток. Я бы даже снизил его милиампер до 100 на цепочку. Всё равно светимости там выше крыши.[/uquote]
Спасибо, очень интересно.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
vpalehin писал(а):На машине ДХО будут питаться от LDD-700L.
так по LDD-350L на каждую линейку - и ток через каждую будет ровно 350.
u37
Сообщение u37 »
По поводу subj> к автору: как вы думаете, ваш тестер при измерении тока не имеет сопротивления вовсе? Он не вносить "сопротивления" в цепь?
Второй - что будет со схемой, если есть несколько параллельный ветвей и в одной из них вы внесли (см. предыдущее предложение)? Сделайте поправку, что "светодиод", в первом приближении, аналогичен "стабилитрону". Как работает стабилитрон знаете? ... тогда вы должны понимать, что (в идеальном случае) при параллельном соединении двух стабилитронов ток через низ делится на два, но если последовательно с одним поставить "резистор", то получится пурга (такой технический термин )) и ток поделится в соответствии с этой пургой.
Как можно померить ток через одну из ветвей? Или токовые клещи, или 'никак' -- только общий ток на всё и потом делить на N.
vpalehin
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4397565#p4397565"]
так по LDD-350L на каждую линейку - и ток через каждую будет ровно 350.[/uquote]
Так и будет. Но вопрос был совершенно в другом ...
350мА будет на линейку. И соответственно, так как в линейке подключены 2 цепи, из 4 последовательно соединенных светодиода. То соответственно на каждую цепь должно будет приходить 175мА? Меня интересовал вопрос, почему эти 350мА распределяются не поровну, между цепями.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4397567#p4397567"]По поводу subj> к автору: как вы думаете, ваш тестер при измерении тока не имеет сопротивления вовсе? Он не вносить "сопротивления" в цепь?
Как можно померить ток через одну из ветвей? Или токовые клещи, или 'никак' -- только общий ток на всё и потом делить на N.[/uquote]
Т.е ток должен делиться именно поровну, между двух цепей. А та непонятка с током в моем случае вызвана исключительно мультиметром?
u37
Сообщение u37 »
Средство измерения всегда вносит искажения в измеряемую величину. В данном случае "фатально" (и, в основном, из-за "проводов"). IMHO
vlasovzloy
Это как в квантовой вселенной. При потпытке измерить пропадает эффект
vpalehin
Понял. Спасибо большое!
Фунтик
Сообщение Фунтик »
vpalehin писал(а):распределяются не поровну, между цепями.
вот эти ваши светодиодики, которые вы видите - не сферический конь в вакууме для описания идеальных ситуаций. Это некая физическая вещь. При изготовлении получившая свои, особые характеристики, по сравнению с соседом. Разные светодиоды имеют разное рабочее напряжение, Но отличие это маленькое. Собрав малые отличия в цепочки можем получить меньшее или большее отличие характеристик теперь уже сборки.
Ну а току на всё это пофиг, где сопротивление меньше - там и ток больше.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Светодиоды не принято ставить параллельно именно потому что токи там делятся как повезёт.
Килиманджаро
[uquote="vpalehin",url="/forum/viewtopic.php?p=4397363#p4397363"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4397302#p4397302"]vpalehin,
Изображение[/uquote]
Поставьте в каждую цепочку из 4 светодиодов последовательно резистор около 10 Ом/1,5 ватта и таким макаром "уравняете" свои цепочки если будете запитывать от LDD-700L.
vlasovzloy
Феликс иногда можно. Ставлю комплекты подсветок в моники уже не первый год, там тройками параллельно в планках. Без всяких резисторов
vpalehin
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4397611#p4397611"][uquote="vpalehin",url="/forum/viewtopic.php?p=4397363#p4397363"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4397302#p4397302"]vpalehin,
Поставьте в каждую цепочку из 4 светодиодов последовательно резистор около 10 Ом/1,5 ватта и таким макаром "уравняете" свои цепочки если будете запитывать от LDD-700L.[/uquote]
А если запитывать буду от LDD-350L, тогда какой номинал резистора нужен?
И еще вопрос в догонку - резистор 1.5 ватта будет сильно греться?
P.S Да, в схеме предусмотрены места под резисторы 1206. По одному на цепочку (4 штуки на 2 линейки).
vlasovzloy
А чо даташита нету на нее?
