Нужна схема заряда разряда конденсатора с помощью транзистор
Сообщение Кристиночкакиса »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4398333#p4398333"]Martin76, Так что какой вопрос, такой и ответ. Было бы больше информации, то можно было бы посоветовать например блокинг и накапливать энергию уже сразу при высоком напряжении.[/uquote]
Да вопрос был про схему заряда- разряда конденсатора при помощи транзисторов, для разных целей.
Чтобы зарядить конденсатор, он накопил энергию и отдал её в аккумулятор тем самым его медленно заряжая.
И несколько людей уже дали довольно адекватный ответ на этот вопрос без лишней воды, и схемы устройств.
Спасибо Вам всем огромное за схемы и новые знания!
Задача от маленького напряжения, меньше вольта, через преобразователь заряжать конденсатор примарно до 4 вольт.( это уже сделано и работает прекрасно)
А следующая задача для которой как раз и нужна схема, это отключать конденсатор от преобразователя и подключать конденсатор к аккумулятору, для медленной зарядки аккумулятора. Так, как если подключить напрямую преобразователь перестаёт работать.
Сообщение sstvov »
Дурью бы не маялись а привели точную схему вашего преобразователя что бы понять где ошибки.
Сообщение Килиманджаро »
Кристиночкакиса,
Заряд конденсатора ничем не отличается от заряда аккумулятора.
Не надо темнить.
Аккумулятор это тот же конденсатор но только с огроменной емкостью.
Сообщение Martian »
То есть, конденсатор - это тоже ХИТ - химический источник тока, так получается? Вот возьмем, например, автомобильный аккумулятор, свинцово-кислотный. Там такая громадная площадь поверхности у электродов, куда там какому-то конденсатору, да?
Ну и конечно же заряд ничем не отличается. Как и от порохового заряда. Или утренней зарядки. Или снегопада.
Сообщение sstvov »
Преобразователю должно быть похрену, что у него там в нагрузке, конденсатор, аккумулятор, или еще что.
Иностранное слово accumulate - в переводе означает накапливать.
И плевать в каком виде энергия накапливается - в механическом, химическом или электрическом виде. Энергию всегда можно перевести из одного вида в другой. Подача например на электромотор напряжения заставляет его поднимать груз или закручивать пружину, которые потом раскручиваясь на мотор в роли генератора дают ток. Это тот же кондесатор. Кстати слово конденсатор тоже иностранное, его перевод найдете сами.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Re: Нужна схема заряда разряда конденсатора с помощью транзистор
Просто тема топика - мутняк.
Сообщение Martian »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4398395#p4398395"]Преобразователю должно быть похрену, что у него там в нагрузке, конденсатор, аккумулятор, или еще что.[/uquote] Хорошо подумал? Или от килиманджаро глупостью заразился?
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4398397#p4398397"]Просто тема топика - мутняк.[/uquote] Просто ты - дурак.
Сообщение sstvov »
Martian писал(а):Хорошо подумал?
А в чем сомнения? Лишь бы схема правильная была.
Сообщение Martian »
Именно в том, что схема зависит от вида нагрузки. У DC-преобразователей не зря помимо выходных значений напряжения/тока/мощности указывается ещё и максимальная ёмкость нагрузки. И у разных моделей с одинаковой мощностью этот параметр может отличаться в разы.
Сообщение sstvov »
Martian писал(а):У DC-преобразователей не зря помимо выходных значений напряжения/тока/мощности указывается ещё и максимальная ёмкость нагрузки.
Вот я и говорю что схему правильную выбирать нужно. Ту которой похрену что у неё в нагрузке.
Сообщение Бареттор »
Кристиночкакиса писал(а):А следующая задача для которой как раз и нужна схема, это отключать конденсатор от преобразователя и подключать конденсатор к аккумулятору, для медленной зарядки аккумулятора. Так, как если подключить напрямую преобразователь перестаёт работать.
Значит нужно смотреть в сторону преобразователя, почему он перестает работать если на выходе подключен аккумулятор. Взять другую схему, к примеру. И отпадёт необходимость в дополнительной схеме совсем. А надёжней просто купить батарейки и при такой интенсивности работы их хватит на 3-4 года.
Просто ты - дурак.
Ю а фулл лимитед ступид - не более.
Ю агри, арент ю?
Добавлено after 8 minutes 56 seconds:
Смеюсь с твоего ограниченного кругозора.
Сообщение Martian »
да ты и на палец смеешься.
Кристиночкакиса,
Возьмите и подсоедините выход вашего преобразователя (постоянно) через резистор 4-10 ком к литий ионному пальчику (аккумулятору), который в течении месяца зарядится для передачи ваших данных по GSM, и выбросьте все эти коммутаторы. конденсаторы, транзисторы - это лишнее. И к этому же аккумулятору будет подсоединена ваша "ардуина" с датчиками и GSM, которая в нужный момент будет включаться и передавать данные.
Добавлено after 55 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4398435#p4398435"]да ты и на палец смеешься.[/uquote]
Ты хоть перевел, или тямы не хватило?
Сообщение >TEHb< »
Martian писал(а):То есть, конденсатор - это тоже ХИТ - химический источник тока, так получается
Ну не надо натягивать контрацептив на глобус. В моменте и то, и другое можно рассматривать скорее как источник напряжения, то есть для работы на такую нагрузку нужен источник тока. Пускай там хоть маховик на мотор-генераторе стоит, для преобразователя разницы особой нет.
И вот как раз близко к источнику тока работает блокинг, для которого вообще из активных элементов нужен тупо транзистор, почти любой. Куда уж проще-то?
Всем конечно спасибо за интерес к теме, однако снова флуд развели..
Во первых, вопрос конкретно про СХЕМУ с помощью которой можно отключать конденсатор от источника и подключать к нагрузке.
Именно для того, чтобы конкретно СХЕМА на транзисторах заряда и разряда конденсатора появилась эта тема и была создана.
Её можно использовать для многих устройств и включать её в другие схемы.
Как заряда от моего генератора, так и от блокинг генератора, так же для солнечных панелей и ещё много где.
Вы же все зачем то игнорируете то, что мне нужна именно СХЕМА и пытаетесь зачем то доработать моё устройство,
это очевидно, что если я поставлю свинцовый аккумулятор на 12 вольт, его хватит на 30 лет питать маломощное устройство.
Но только вот мне схема нужна на транзисторах, которую пока ни кто так и не придумал(
По поводу моего устройства, оно нужно не для конкретной задачи, а для наглядного подтверждения того,
что возможно из неоткуда добыть энергию и не просто подсвечивать светодиоды, а применить её для чего то большего например для питания GSM модуля.
Тем, кто просил привести схему моего генератора, она уже есть в теме, как принципиальная, так и в исполнении.
Тем, кто предлагает использовать батарейки или какие то другие варианты питания ещё раз повторяю нужно спроектировать и нарисовать конкретно схему заряда и разряда конденсатора. Если вдруг у Вас уже такая есть поделитесь пожалуйста.
Если Вы не понимаете, что я ищу тут помощи именно в создании схемы заряда конденсатора и разряда его на нагрузку, значит всё плохо.
Напоминаю Вам , что в интернете её не найти от слова совсем, зато находятся темы, где люди так же пытались найти такую же схему и им так же давали не нужные советы и ответа они так и не получили, ровно, как такие же люди, как я , которые искали схему такого устройства с конденсатором позднее, а натыкались только на флуд на форуме(
Не знаете , как такую сделать, просто не пишите.
Так и не понятно зачем конденсатор перед тем как подключить к нагрузке нужно отключать от вашего преобразователя?
Сообщение vlasovzloy »
Подобрав емкость можно сделать такое недо мппт, про мппт надо каждому обьяснять или погуглите например?
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
А бывают динисторы например на 3,7 или 4 вольта? Можно попробовать динистором или аналогом динистора или на двухбазном транзисторе кт117
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Отключать имхо необязательно, нужно просто триггерно включать ключ по достижению заряда. А что например как предланают, просто через резистор сразу на акуум с преобразователя не пустить? Подобрать резистор чтобы гарантированно ток шел на аккум?
Сообщение sstvov »
Кристиночкакиса писал(а):Тем, кто просил привести схему моего генератора, она уже есть в теме, как принципиальная, так и в исполнении
Там не схема, там набор деталей соединенных случайным образом :))) Потому и не работает.
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
Кристиночкакиса писал(а):По поводу моего устройства...
Ага, ага, устройство ваше а схему кто то другой придумать должен :)))
Да мутняк тема с очередным изобретателем перпеттум мобиле)))))
Прикрепите на листья/ветки дерева катушки с магнитами и они в сотню раз дадут вам больше энергии чем ваши пельтье с 6% кпд.
Вся мотота с вечными двигателями давно уже обкашляна на протяжении веков.
Или на ютубе вас уже подписчики стали покидать за неимением очередного лохотрона?
