Усилитель под 10МАС-1М
illarionovsp
Сообщение illarionovsp »
С транзисторными УНЧ все наши АС полный хлам. Слушал С-90 со своим ламповым УНЧ. Вещь. Немного фазоинверсного бубнежа есть, но не мешает слушать. Всё, думаю, 10МАС полный отстой. Включил, дело. Откуда-то стекляшки появились, трясогузки в полный рост. Бас встрял. А, главное, звук чистейший.
С уважением, СП.
Snipe
Сообщение Snipe »
Нда. Чёткое описание.
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Почитал я высказывания господинов Shipу и As и как то грустно стало: автору нравиться звучание, а поверив этим выше указанным товарищам - хочется застрелиться(хотя они звука то и не слышали, но авторитет... :cry: ). Дорогой Little - не слушай никого, чужой авторитет чаще вреден, чем полезен. Это аксиома!!!
А поболтать?
Brigadir, вот в этой теме я о звучании - ни слова... Только высказал своё мнение по особенностям предложенных схем усилителей...
Little Jimmy
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
знаете что вам бы братья по оружию (паяльнику) не мешало бы понять одно НИКОГДА НЕ ПЫТАТСЯ НАВЯЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ДРУГОМУ
а так спасибо за советы если бы не вы то вряд ли я бы уже 8 лет не выпускалбы из рук паяльник просто сам занимаюсь ремонтом УНЧ а себе собрать времени нет вот и приходится время от времени задавать вопросы :))
illarionovsp
Я не мент. Вязать никого не хочу и не буду. Просто, что знаю, то знаю. 10МАС1М хорошие полочники. У меня 78 г.р. Требовать от них, чтобы звучали, как с размером с хороший холодильник, не серьёзно. Вот к компу приладить, думаю, дело. Сейчас отлажу систему, Вам, Джимми, обязательно выложу. Заходите на хайэнд. Там все свои.
С уважением, СП.
Snipe
Сообщение Snipe »
У товарища бригадира какие-то загоны странные (да и читать он не умеет, походу). Я про усилитель (о котором тема) вообще ни слова не говорил. А колонки хорошими назвать нельзя. Хотя бы просто посмотрев параметры 10ГД-30е и объём коробки.
У меня очередная пара ждёт переделки, в больших коробах звучание НАМНОГО лучше. И такие басы чинные появляются...
Ну а про 3гд-31 уже прошлись все, кому не лень. Не переделывая (что я, кстати, не пробовал) - вата.
ЗЫ: 10гд-30 в двухполоску нельзя (если высокочастотник не играет от килогерца - полутора, что врядли).
Злой пожизни.
Насчёт 10МАС1М и двухполосности... В одной старой книжке встретил совет по улучшению звучания АС на небольших громкостях... Там предлагался простой режекторный фильтр с регулируемой добротностью, частоты настройки как раз совпадают с естественным для 10МАС1М провалом на частоте раздела... Получается, на естественной для себя громкостях, эта АС не так и плоха... Не нужно пытаться получить от неё 110 децибел, она не для того...
Snipe
Сообщение Snipe »
Не, дело в том ещё, что 10гд-30 на средних хню выдают (как и большая часть низкочастотников). Поэтому надо среднечастотник. А 110дБ от них и не получишь (в любом случае).
А про коробку я всё к чему: у 30х добротность - из 7ми штук, которые есть у меня - кутс 0.65-0.95. И вас - 65-85 где-то (что и неудивительно, учитывая весьма мягкий подвес). Т.е. в маленьких коробах у них получается нехилый пик на резонансной (который некоторые могут и за "басы" принять), зато потом хороших завал (а играть они могут, дай боже, герц от 40ка очень неплохо). А некоторые ещё и фазик туда суют...
Надо будет ещё ПАС попробовать, а то чёто всё никак руки не доходят. Должно хорошо получиться.
Злой пожизни.
Little Jimmy
Электрический кот
Кстати вот вам здрайсте про 10-МАС все ясно вот и усь к тому времени ужеьготов вот полюбуйтесь
(78.96 КБ) 881 скачивание
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Согласен со Snipe средний ставить надо.Что насчёт 3ГД-31, то моё мнение, что это вообще не динамик.Но повторюсь, это только моё мнение.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
да там пищалки фигня. но есть статья как их улучшить можно.
Вообще усилители себя хорошо ведут на головках широкополосных там где нету кросоверов вообще.
или оптимальный вариант делать 3-х полосные усилки там где фильтра стоят в цепях обратной связи усилителя.
Что такое шаговое напряжение?
Grand_pro
Если ты про вату, которая под дифузор, то не думаю, что она сильно что-то исправит, немного конечно призвуки уберёт.Трёхполосные усилки это хорошая тема, но и у них минусы есть, но зато пассивные фильтры добротность увеличивают.Широкополосные для усилителя хорошо, еслиб они без всяких завалов выдавали бы от 20 до 20000 Гц, былоб конечно ещё лучше. Если хочешь чтоб все частоты нормально выдавались, то придётся 3-х полосные использовать.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А где вы видели ровную АЧХ на акустике?
Акустика это самое слабое звено во всем тракте ,КПД которых не превышает 6%
Grand_pro
Да понятно что идеального не бывает, поэтому надо стараться сделать оптимальный выбор, это я высказывал только чисто своё мнение, на мировую истину покушаться не хотел.
Snipe
Сообщение Snipe »
ПАУЛЬ писал(а):А где вы видели ровную АЧХ на акустике?
В отдельно взятом помещении вполне можно добиться +/- 1дБ неравномерности. В одной точке :))). Но дело-то ещё и в фазосдвигах и в нелинейных искажениях. Вот тут засада.
А при чём тут КПД?
Злой пожизни.
Little Jimmy
Электрический кот
вот вам такой вот усик а :music:
.JPG
(85.47 КБ) 715 скачиваний
А зачем такие усложнения? Типа источников тока на четырёх(!) транзисторах? Q10, помоему, вообще лишний (значит, только ухудшит фазовую характеристику...). А так - работать будет, и не хуже TDA средней паршивости...
Little Jimmy
Электрический кот
Q10- повторитель между ДК и УН а ГСТ тут хоть и на 4-х транзисторах
но смысл я думаю есть вот за качество я не согласен все-же звучат такие усилки даже при такой простой схемотехнике полутше TDA2030-2050 как для 10ватт на 8 ом ( все же не 0.5% а 0.01% разница отслушивается!!!)
Я и не говорю, что коэффициент гармоник этого усилителя плох... У него резко падает усиление ( и глубина обратной связи!) с ростом частоты, а значит, на верхнем краю диапазона будет большой рост искажений и типичное "транзисторное" звучание...
