БП на uc3843 помогите с расчетом
Так R7 же притягивает затвор к земле, из даташита взято решение, только я завел на землю через датчик тока. Так нельзя делать? Q2 в даташите рекомендуют ставить при коэфф. заполнения больше 50.
Заработал преобразователь. Не работал, потому что я не пойми как проверял транзистор перед впаиванием в плату. Решил выпаять и проверить еще раз - звонится на прозвонке диодов 0,25В сток- исток в обе стороны. После замены на исправный - все заработало. Так же уменьшил R13 до 3кОм т.к. ток через него при 5,1кОм был всего 0,4мА. Хотя такой ток может быть был из - за подгоревшего полевика.
Здравствуйте всем.
Подскажите, вот в даташитах практически всегда присутствуют графики-зависимости одного параметра от других. На картинке которая опубликована на 1ой странице пример такого графика. Допустим с ним все понятно, а как быть если мне нужны данные для Uce например 10 Вольт или 15 или 70(максимальное для этого оптрона)? Только собирать стенд и строить собственные графики или как?
Допустим Texas любит делать объемные даташиты, но и там все варианты различных условий не опишешь.
На графике показано как меняется коэффициент передачи от тока, но этот коэффициент ещё зависит от конкретного экземпляра оптопары и от температуры от 50% до 600%.
Так что строить графики не имеет смысла, у одной оптопары ток транзистора может быть 0,5мА у другой 6мА при одном и том же токе через диод.
Понятно. Но делать то что?
Я имею ввиду для конкретного устройства. Например самодельного БП...
делай как другие уже сделали (откуда нам известны твои проблемы ?)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
В самодельном БП будет работать любая нужная, исправная оптопара, с любым коэффициентом передачи. Оптопара только гальванически разделяет горячию сторону(связанная с сетью)и холодную сторону. и не какой график не нужен.
Ну как же так, ну зачем на ложную дорожку наводить неопытных, она же не всегда используется как компаратор, она ведь и выходным напряжением управляет, работает на линейном участке, поэтому её на 431 сажают, ну что мне вам рассказывать опытным.
Да и ведь не в этом мой вопрос, прочтите его, ведь там все просто. (для 24Natan правда и этого не посилам)
Никто не знает ответа? Ну так промолчите, ничего вам за это не будет. Без обид коллеги, ну простой вопрос ведь. Хочется ещё спросить, вытекающий, но как-то совсем уже страшно. Болтовни на неделю будет...
Вот именно что используется совместно с ТЛ431 которая и управляет выходным напряжением. Если выходное напряжение допустим станет больше нормы то ТЛка будет повышать ток через оптопару пока напряжение на выходе не придёт в норму. И это без разницы 0,5мА или 6мА. Чем меньше коэффициент передачи оптопары тем больше ток ТЛка будет пропускать через оптопару. Так что выходное напряжение не зависит от коэфициента передачи оптопары.denrur писал(а):она ведь и выходным напряжением управляет, работает на линейном участке, поэтому её н на 431 сажают, ну что мне вам рассказывать опытным.
Ещё раз, оптопара нужна только для галванической развязки. И если она не нужна то катод ТЛки просто подключают к 1 ноге ШИМки.
Не думаю что где то они есть, потому как они бесполезны. Если нужны то снимай сам. Думаю что они будут схожи с графиками на обычный маломощный транзистор. И будут зависеть от экземпляра и температуры.
Все понял. Спасибо.
Тогда полагаю можно и производителя озадачить, если кому то что-то требуется уникальное и производитель будет финансово мотивирован ) а любителю только стенд собирать...
А как тогда интересно решается вопрос стабильности на производствах. Жесткий тест контроль производителя? Ведь каждый например оптрон, транзистор, стабилизатор уникальный.
Или же какие то допуски допустимы?
Если коэффициент передачи оптопары укладывается в рамки 50%-600% то оптопара считается исправной, всё просто. Выходное напряжение от этого не зависит, оно зависит от соотношения резисторов в обвязки ТЛки.
Добавлено after 33 minutes 36 seconds:
Вот результат моделирования простейшего стабилизатора напряжения с использованием оптопары. В одной схеме ток через оптопару задан 10мА в другой 1мА, ото равносильно что коэффициент передачи отличается на порядок.
Что то как то прям волшебство
Возьмите любой блок питания с оптопарой, встаньте щупами на выводы оптотранзистора, затем нагружайте плавно этот блок питания и вы увидите как будет плавно и непрерывно меняться падение напряжения на этом оптотранзисторе(как мне кажется в большинстве случаев 2,5-5В), что говорит об его приоткрытии/призакрытии, а это было бы невозможно, если б оптопара просто работала как ключ, т.к. яркость свечения меняется, а не просто горит/не горит. Изменение нагрузки влияет на tl431, а она влияет сколько тока пройдёт через оптодиод(как правило от 1 до 20 mA), чем больше нагрузка, тем больше тока пойдёт через TL431, тем ярче будет светит оптодиод, тем больше открывается транзистор, и на это влияет все, и температура и этот CTR и напряжение на оптотранзисторе. Другое дело, что для обратной связи в бытовых БП даже 60% этого CTR достаточно, но если регулировка будет требовать например прохождения через этот оптотранзистор околопредельных 70 mA, то тут уже все начнёшь учитывать и CTR в том числе, а если где на северах с температурой в -30, то тем более. Собственно почему у меня и возник вопрос, почему графики для какого-то частного случая привели, а как быть с остальными случаями.
Во такие пирожки с котятами
Такое моё видение этого момента, может в чем неправ.
Последний раз редактировалось denrur Вс сен 29, 2024 08:35:46, всего редактировалось 1 раз.
Оптопара не работает как ключ, она работает в линейном режиме. Просто ток через светодиод у всех оптопар разный, даже в одинаковых схемах. Возьми 100 одинаковых БП с оптопарами и измерь ток, я думаю что одинакового тока ты не найдёшь, так как параметры оптопар отличаются.
И не какого волшебства в электронике нет, кроме конечно волшебного дыма.
Добавлено after 8 minutes 37 seconds:
К примеру.
И ориентироваться надо не на то как тебе видеться, а на то как это работает на самом деле.
Во многом не прав, поэтому и ищите волшебство.denrur писал(а):может в чем неправ.
К примеру.
Всё в точности наоборот. Максимальная яркость будет на холостом ходу.denrur писал(а):ем больше нагрузка, тем больше тока пойдёт через TL431, тем ярче будет светит оптодиод, тем больше открывается транзистор,
