Автомобильный стабилизатор напряжения на 12 Вольт
...Странный какой-то ТС, то ему пластмасса на пять ампер нужна, то тумблер галетный на пять ампер, сейчас вот стабилизатор для пластмассового тумблера на пять ампер...
As,
Хочу заметить, что ему дали ответы на все все его вопросы и запросы. Не понимаю чем он недоволен.
DCDC должен уметь работать вверх и вниз, уж слишком узкий диапазон, не всем схемам нравится работать на выхода.
Тут бы подумать о стабилизаторе тока в роли плавного пуска.
Лампы они теперь похуже стали, а светодиодные и вовсе хлам, но там и так драйвер свой.
Но про генератор это верно, частенько пишут про проблемы с электрикой, только горят не лампы, мозги горят быстрее.
Ну раз это китайское поделие, но всё так и задумано.
Я тут купил фонарь неразборный на 10вт, на сколько хватит не знаю,у него даже 2 яркости. Всё никак не приделаю никуда. То его приткну к батарейкам на 6в, то в 50в засуну, а он собака светит одинаково. А ведь тоже думал его к 12в цеплять, а он и там также светит.
Вот до чего техника дошла.
Но он без СТГ, хотя и такие продают, вот бы тоже протестировать, а то поставить и не мудрить.
Есть. Он типа в генератор встроен.
В журнале за 80 годы видел схему стабилизатора на 9в на наших деталях, тогда ещё не было DCDC.
Врятли теперь найти схему и неизвестно как оно работало. Не знаю зачем тогда это придумывали и как оно по шумам.
Вот как раз применить транзисторы от компа самый оно будет.
Для самоката есть модульки, только у них вход в 3 раза больше надо подать. Вроде пока никто не извратился первичку переделывать заменой магнитопровода.
Хотя если перемотать генератор вольт на 40 хотябы, и аккумов добавить парочку, будет вообще идеально. И трубу с турбиной охлаждения чтоб модуль не испарился
Max5723,
Выходное напряжение качественного автомобильного генератора стабилизировано на уровне 13,8-14,6 Вольт.
Зависит от оборотов двигателя и нагрузки на генератор. Если нужно получить ровно 12 Вольт для питания лампочек, то выше я вам дал ссылку на подходящий DC-DC модуль.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4403132#p4403132"]В большинстве случаев, лампы накаливания перегорают от ударного тока через холодную нить в момент включения. В процессе работы лампочки перегорают крайне редко[/uquote]
скеазаное относится к лампам на 100-240в с длиной тонкой спиралю низковолтныен лампы от этого перегорают редко обычно сопротивления проводоф и контактоф хватает чтобы кратность пуковых токоф была безопасной
ресурс ламп накала зависит от напряжения ка отдача света но занижать питание не имет смысла световой поток снижается очень силно и лампа толка грет почти не светя особено актуално у фарных ламп где есть оптическая система
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4403714#p4403714"]В журнале за 80 годы видел схему стабилизатора на 9в на наших деталях, тогда ещё не было DCDC.
Вот как раз применить транзисторы от компа самый оно будет.[/uquote]
А то, что стабилизатор "на 9 вольт" при входящих 12~14 вольт сделать не проблема из гавна и палок- вас не смущает? Перепад в 3 вольта минимум- и у вас будет работать любой стабилизатор. Вопрос в том, что нужен стабилизатор с выходом в 12 вольт, при входящих- от 11 до 15 вольт!
АлександрЛ, он был импульсным.
musor, в современных повозках настолько маленькие сечение провода что оно перекрывает ток холодной спирали.
Кстати подключил китайский фонарь на пробу, включается с неслабой искрой, при рабочем токе в 150ма проводки при касании подгорают.
Может поэтому и выключатель положили хороший, только он переключать не умеет. Но переключающему яркость сигналу и так с запасом, он логический.
Но там всётаки 50в и 10вт, а в машине помощнее, там и токи в 1а и расстояние метра в 2 спереди.
Есть же хорошие светодиоды для мотоциклов, с торчащей медной метлой для охлаждения. Вот как раз им в фаре хорошо, но в мотоцикле она более открыта
Да не проблема- любая "понижайка" будет спокойно работать при 12, или больше, вольтах на входе и 9 вольтах на выходе..74LS00 писал(а): он был импульсным.
