Повышение плотности печати лазерного принтера.
Сообщение Croma »
Муркиз писал(а):Ну и нафиг вам бумажный принтер для фоторезиста в век лазерных граверов ?
Очень криво получается.
Объяснить лазерному лучу что после меди не надо бы жечь текстолит не удается.
Куда окунать и в каких парах сколько держать и где это какие то ацетаты взять непонятно.
Потому пользуюсь Density Toner.
Сделал дралоскоп из битого телевизора 10" и ретуширую шаблоны фломастером.
Катридж Q2612A
Достался в совершенно неработоспособным.
Покупка и замена начинки сделало его новыми.
Сообщение Муркиз »
Зачем жечь медь ? Просто засвечивать фоторезист.
Сообщение Croma »
Засвечивать не гравировать.
Зачем же называть его - гравер?
Сообщение AndreyZZ »
как будто если ставить прокладку под нож-дозатор, то по идее он должен меньше пропускать.
завтра разберу проверю. уже назрело
купил совместимый рамдомный на замену, так же печатает , ну мож чуть лучше.
"родной" от продавца на опыты.
hp_lj_1010 б/у недавно куплен для лут и на перспективу для фоторезиста. все( программные) способы как будто исчерпаны. осталось хорургическое вмешательство
(72.78 КБ) 72 скачивания
разобрал. но не так как в роликах, как то догадался, поддел штифты мал отверточкой, они легко вынулись, никаких загнутых шил.
пробовал разные варианты, но потом остановился на варианте- ослабил винты дозатора, он как бы наклонился, на свой риск. пропечатал десяток страниц. ну так вроде получше, но не сильно. наверно ещё чет надо. пока ниче не высыпалось.
продолжил изыскания. сменил тонер и магнитный вал, всё рандомное из бюджетной серии. результат на фото- справа ДО, слева ПОСЛЕ
(175 КБ) 83 скачивания
. наверно тонер больше сыграл, но стало заметно лучше.
(68.65 КБ) 59 скачиваний
- тонер такой засыпал на пробу. старый высыпал и продул емкость воздухом, лезвия протер спиртом. ничего не мыл, сушить не было времени.
в прынцыпе меня результат удовлетворяет, надо попробовать перенести и сделать пробный протрав. надеюсь в луте микропроплешины заплавятся утюгом, а в фоторезисте поможет чудо-пшикалка
Сообщение Marthaseani »
Добрый день Подскажите пожалуйста, какой лазерный принтер лучше взять для дома:
1 Принтер HP LaserJet Pro P1102 - 3650 рублей,
2 Принтер Samsung ML-2160/65 - 2790 рублей.
Насколько я знаю, оба заправляются без проблем Самсунг 300 рублей на прошивку.
Может есть еще какой-нибудь вариант.
Цена - до 4000 рублей, объем печати будет небольшой - страниц 500 в месяц максимум.
Сообщение -serg- »
Samsung - принтеросодержащий продукт, рекомендованный к приобретению только в отчаянные времена. Можно приценится, если экземпляр совершенно новый.
HP LaserJet Pro P1102 - база, воплощение всех потребных свойств. Не слишком потраченный принтер может отработать ещё пару десятилетий.
Сообщение Призрачный Суслик »
Croma писал(а): Вс май 21, 2023 16:25:40 Потому пользуюсь Density Toner.
Ценник у него, ныне, какой то ну совсем невменяемый. 2500-3000 руб за баллончик.
А в спор любителей фоторезиста и ЛУТа добавлю , что тонер к заготовке надо уметь приклеивать и для этого нужен , обычно, ламинатор, да не самый примитивный, а что протянуть 1,5-2мм может. Ценник на такой новый 10+килорублей. Еще моменн, дополнительный раствор для проявки, ограничение на время хранения фоторезиста.
Но основная проблема, конечно, сделать качественно фотошаблон. У меня не получалось нормально ни разу. Может, конечно руки, но вот ЛУТ получился с первого или второго раза. Хотя, иногда, простенькую плату быстрее от руки маркером нарисовать :-)
Сообщение Croma »
ЛУТчик придумывает самооправдательные сложности.
Застрял на этом и придумывает
Призрачный Суслик писал(а): Чт авг 27, 2026 11:29:24 Но основная проблема, конечно, сделать качественно фотошаблон. У меня не получалось нормально ни разу.
Ламинатора у меня нет и не планируется.
Прикатывание резиновым валиком по мокрому все решает.
Валик этот не проблема - Списанный вал переноса заряда из лазерного катриджа.
Бутылка с раствором кальцинированной соды (8-10гр на литр) трагедия высосанная из пальца.
Density Toner - до этого надо дорасти.
Для первых опытов и Маркер для сухостираемых досок (маркер для белой доски) подойдет.
Density Toner - это последний этап развития технологии.
Расход Density Toner ничтожно мал и потому хватит почти навсегда.
Расфасовка 400мл конечно нагнетает напряженность. :))
Кстати.
В инструкции написано что фотошаблон надо ставить вертикально.
И это правильно. Для того что бы лишнее стекало.
Защита от старательных которые считают что - Кашу маслом не испортишь.
Призрачный Суслик писал(а): Чт авг 27, 2026 11:29:24 Хотя, иногда, простенькую плату быстрее от руки маркером нарисовать
Все что интересно шаг 0.5 имеет.
Призрачный Суслик писал(а): Чт авг 27, 2026 11:29:24 ограничение на время хранения фоторезиста
А ты его хранил?
Croma писал(а): Чт авг 27, 2026 13:06:21 ЛУТчик придумывает самооправдательные сложности.
Я пробовал фоторезист, он, конечно позволяет получать платы классом повыше ЛУТа и тиражировать их, и полигоны большие делать без трудностей, но порог "вхождения" в технологию намного выше. Основная проблема именно фотошаблон, как его делать качественно и без искажения размеров я так и не понял.
Croma писал(а): Чт авг 27, 2026 13:06:21 Прикатывание резиновым валиком по мокрому все решает.
А при проявке отваливается обратно. Либо фоторезист не той был системы. Красный российский. Что удалось купить в те годы. Приходилось мучатся с утюгом и фторопластовой плёнкой. Пробовал еще жидкий, с которым в полной темноте работать надо. После высыхания фиолетовый. Гадость еще та. Нанести его ровным слоем на плату 20х25 см задача не простая.
Croma писал(а): Чт авг 27, 2026 13:06:21 Валик этот не проблема - Списанный вал переноса заряда из лазерного катриджа.
Я в резиновом исполнении их не встречал, только поролоновые. Тут скорее вал из "печки" старых аналоговых копиров. Они самые жесткие.
Croma писал(а): Чт авг 27, 2026 13:06:21 Бутылка с раствором кальцинированной соды (8-10гр на литр) трагедия высосанная из пальца.
Второй химикат, вторая ёмкость для него размером в плату.
Croma писал(а): Чт авг 27, 2026 13:06:21 Для первых опытов и Маркер для сухостираемых досок (маркер для белой доски) подойдет.
С этого места по подробнее, пожалуйста.
Croma писал(а): Чт авг 27, 2026 13:06:21 Расход Density Toner ничтожно мал и потому хватит почти навсегда.
В бытность, когда совсем плохой был лазерный принтер или тонер, я пробовал этим химикатом уплотнять тонер после ЛУТа, уже на плате. Переносил китайской "желтой" бумагой. Расход достаточно большой относительно ценника. Помогало, точечные протравы почти пропали, хотя травил "злым" раствором с перекисью водорода. Субъективно хватили примерно на 1-1,5м^2 плат. Для моих плат это немного.
По уплотнению оптическому тонера работал плохо. Всё же, как я понял из экспериментов надо иметь очень хороший не изношенный принтер с оригинальным картриджем. Такого не было. Пробовал выводить шаблоны на струйных принтерах на специальную плёнку. На вид черное, а лампой просвечивает.
Croma писал(а): Чт авг 27, 2026 13:06:21 В инструкции написано что фотошаблон надо ставить вертикально.
Для уплотнения тонера на плате ставил плату всё же горизонтально, боялся что потечёт. Когда возился с фотошаблонами, такой штуки, как Density Toner не знал, точнее слышал, но возможности приобрести не имел. Потом, конечно пробовал и на плёнке для лазерных принтеров и на кальке обычной чертёжной. Ну вроде уплотняет но на просвет становится как то даже прозрачнее, как для УФ диапазона уже не проверял.
Croma писал(а): Чт авг 27, 2026 13:06:21 Все что интересно шаг 0.5 имеет.
У меня всё крупнее :-) Всё что имеет шаг выводов менее 1,27 мм меня мало интересует.
Croma писал(а): Чт авг 27, 2026 13:06:21 А ты его хранил?
Да, примерно через год он уже к фольге совсем не приклеивался. Засвечивать, проявлять не пробовал.
У меня пластиковый герметичный контейнер, в котором раствор разведён, используется и хранится до года, пока совсем не посинеет.... :)))
Croma писал(а): Чт авг 27, 2026 13:06:21 Density Toner - до этого надо дорасти.
Хотите лишнего геморроя- не пользуйтесь, я пользуюсь. Если вы не делаете платы в промышленных масштабах, то его хватит надолго.
К тому же- есть варианты:
https://www.ozon.ru/product/kruse-densi ... 307143401/
https://www.ozon.ru/product/exporesin-d ... 307133623/
https://www.ozon.ru/product/himprint-us ... 018551669/
И, как вариант- не аэрозоль, а просто жидкий уплотнитель:
https://www.ozon.ru/product/himprint-us ... 323222367/
Не пробовал, но, такое желание есть. :dont_know:
Призрачный Суслик писал(а): Чт авг 27, 2026 11:29:24 ограничение на время хранения фоторезиста.
Когда я пользовался фоторезистом "Ордул Альфа", то он у меня "перележал" относительно надписи "годен до...." около двух лет, и он нормально (для моих требований) работал. Жаль, что "Альфу" сейчас уже не найти, а у "АкваМер"-а - довольно трудно смываемый клеевой слой, который нужно удалять с фольги, но, его ещё и разглядеть нужно... :facepalm:
Ну, да, как тут, иногда, "пиписьками меряются" типа "я делаю 0,25/0,25", я не делаю, это задача, всё-таки, для промышленных установок, а 0,63/0,63 получается стабильно..
На счёт фотошаблона- (имхо) кроме плёнок "Lomond", другие лучше не использовать. И ещё- попробовал печатать лазерным принтером по плёнке для струйной печати- Lomond 0708415, результат меня даже удивил, края линий получились чётче, чем на плёнке для лазерной печати.
Призрачный Суслик писал(а): Чт авг 27, 2026 14:14:06 Я пробовал фоторезист, он, конечно позволяет получать платы классом повыше ЛУТа и тиражировать их, и полигоны большие делать без трудностей, но порог "вхождения" в технологию намного выше.
Ещё и дороже.... :))) Нужно иметь
- ламинатор, с достаточно точным поддержанием температуры - у меня при установке 90 градусов фоторезист не так сильно приклеивается, а при температуре 100 градусов- уже становится хрупким.
- засветчик фоторезиста (у меня он сделан из старого сканера- хороший прижим к стеклу).
Когда весь процесс отлажен- повторяемость плат- достаточно высокая.
ЛУТ, это "начальный шаг", когда желание есть, а возможности- нет.. :))
зы.. Что интересно, на моём МФУ Canon 4550d, лучшая плотность печати получается на самых дешманских "совместимых" картриджах типа "Cactus" или "NVPrint".. Родной Canon-728 даёт довольно бледную печать.
Сообщение Zapolyarny »
Мне было лень делать регулятор, мой ламинатор нагревает до срабатывания защиты, а раньше пользовался утюгом.
Засвечиваю обычной уф-лампой "блэк свет", 300 руб цена с цоколем E27.
И всё делается нормально. Приклеивается и неохрупчивается, ещё и несколько раз прогонять приходится.
Где тут высокие пороги вхождения - мне непонятно. Такие же как с ЛУТ. Впрочем, с ЛУТ надо иметь гораздо больший опыт.
А сейчас вообще можно купить https://www.ozon.ru/product/ultrafiolet ... 3031328462 и засвечивать хоть квадратный метр платы.
Ордил Альфа валяется шестой год, наверное. Всё ещё работает.
АлександрЛ писал(а): Чт авг 27, 2026 14:36:36 У меня пластиковый герметичный контейнер, в котором раствор разведён, используется и хранится до года, пока совсем не посинеет.
А второй с травильным раствором. Вот уже два, о чём я и писал.
АлександрЛ писал(а): Чт авг 27, 2026 14:36:36 И, как вариант- не аэрозоль, а просто жидкий уплотнитель:
Вот это еще куда не шло 1200 руб за литр, а не за 300 мл. Расскажите о результатах, если попробуете использовать.
АлександрЛ писал(а): Чт авг 27, 2026 14:36:36 Когда я пользовался фоторезистом "Ордул Альфа", то он у меня "перележал" относительно надписи "годен до...." около двух лет, и он нормально (для моих требований) работал.
Тут еще же момент, сколько он пролежал на складе магазина, пока не был продан ?
АлександрЛ писал(а): Чт авг 27, 2026 14:36:36 На счёт фотошаблона- (имхо) кроме плёнок "Lomond", другие лучше не использовать. И ещё- попробовал печатать лазерным принтером по плёнке для струйной печати- Lomond 0708415, результат меня даже удивил, края линий получились чётче, чем на плёнке для лазерной печати.
На плёнке для струйных принтеров печатать не пробовал, а где-то есть пяток листов, надо попробовать.
АлександрЛ писал(а): Чт авг 27, 2026 14:36:36 Когда весь процесс отлажен- повторяемость плат- достаточно высокая.
Здесь не поспоришь.
АлександрЛ писал(а): Чт авг 27, 2026 14:36:36 зы.. Что интересно, на моём МФУ Canon 4550d, лучшая плотность печати получается на самых дешманских "совместимых" картриджах типа "Cactus" или "NVPrint".. Родной Canon-728 даёт довольно бледную печать.
Ещё и принтер принтеру рознь. Мой HP Lj5L печатал сначала отлично, а потом всё бледнее и бледнеее. Причин я так и не нашел. Перебрал его полностью промыл весь тракт прохождения бумаги. Менял плату БП, менял блок лазера, менял картриджи. Ничего не менялось. так и выкинул. Теперь печатаю на работе на полумёртвом 1020 который отходил 5 своих предельных ресурсов, но "фирменным" картриждем, чудом сохранившимся до наших дней из-за небольшого дефекта барабана. Но у этого принтера проблемы с геометрией. Грубо говоря если на весь А4 напечатать сетку 2х2 мм, то в одном углу листа буде 1,8х1,7 мм а в другом 2,7х2,5 Если рисунок платы на весь А4 это напрягает.
Засвечивал когда-то горелкой от ДРТ-125 с полутора или двух метров.
У всех принтеров проблема с геометрией. И зависит не только от принтера, а от самой технологии: влажная бумага нагревается печкой. Тут даже при всём остальном идеальном искажения неизбежны. Это давно известно и поддаётся коррекции.
Всё это решаемо. Если решать. Но можно и поговорить.
Призрачный Суслик писал(а): Чт авг 27, 2026 16:58:27 А второй с травильным раствором. Вот уже два, о чём я и писал.
Ну и что? У меня стоит пять контейнеров
- с раствором каустической соды,
- с водой
- с раствором ХЖ (от ХЖ я промываю под краном)
- с раствором кальцинированной соды
- с водой
А! Ещё есть шестой контейнер- с изопропанолом..
Ничего не мешает..
Про дату хранения фоторезиста- она была написана прямо на коробке, в которой он продавался:
(77.94 КБ) 149 скачиваний
Я этим фоторезистом в 2020 году платы делал..
АлександрЛ писал(а): Чт авг 27, 2026 20:34:33 Ну и что? У меня стоит пять контейнеров
- с водой
- с водой
7. перекись
8. лимонка
9. ацетон
10. этанол
11. бензин-калоша
12. неизвестно что, потому что сразу не подписал, а потом забыл.
Неее.. Перекись, ацетон, дихлорэтан, 646 растворитель и этанол у меня в бутылках..
Zapolyarny писал(а): Чт авг 27, 2026 17:01:45 Всё это решаемо. Если решать. Но можно и поговорить.
С этого места по подробнее, как корректируется ?
Мой LJ5L печатал очень точно.
