1Вт 433МГц трансивер на дискретных компонентах
Сообщение roman.com »
программа пишется за пару часов...
паяется несколько дней...
поэтому китайское получается быстрей...
там всё уже припаяно))
Сообщение RA3WSI »
Это кто умеет))
Скажу по иному,
Эта тема больше годится для раздела "Платные услуги". :tea:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Черный-белый кот »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4409658#p4409658"]Забыл уточнить, перелача голоса не нужна, нужно перелавать небольшую цифру, также по приему, - только цифра[/uquote]
да, только цифра
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4409830#p4409830"]цены тут не имеют значения...
Если не ставить китай, а делать всё самому (из старых деталей) то стоить всё будет 0 рублей))[/uquote]
Цифра из дискретных компонентов + "не хочется подсаживаться на иглу зарубежных компонентов, далее планируется найти у нас замену" ? Это же ужас будет :)))
голос... цифра... не имеет значения))
делаем две раци... и берём два МК...
подключаем МК к микрофону и динамику... и передаём и голос и цифру))
именно так и работали старые телефоны
(41.86 КБ) 105 скачиваний
там и голос... и цифра... и полный дуплекс...
последнее нам не надо.))
осталось собрать рацию... 1Вт 433 МГц... на транзисторах))
:roll:
1Вт 433 МГц на транзисторах я ещё не делал))
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4410004#p4410004"]Цифра из дискретных компонентов... Это же ужас будет :)))[/uquote]
:roll:
ну... страшновато конечно будет из дискретных компонентов)) но вполне реально))
Добавлено after 6 hours 47 minutes 49 seconds:
http://www.cqham.ru/grv.htm
готовый передатчик )) 433МГц
(54.3 КБ) 129 скачиваний
с усилителем... 1Вт
(33.85 КБ) 102 скачивания
делать такое не советую)) с виду всё красиво... но:
-высокие требования к стабильности частоты... уход на 1 кГц кварца... и мы уже в соседнем канале ))
-нет температурной стабилизации умножителей...
при отрицательной температуре (-20С зимой) усиление падает умножителя падает настолько что он просто перестаёт работать))
- и т.д. и .т.п.
:tea:
но зачем сообщать такие мелочи своим читателям))
понятно спасибо, без ИС получиться не очень, жаль что нет наших хотя бы на 100 мВт
Сообщение Morroc »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4410804#p4410804"]жаль что нет наших[/uquote]
А на 10 мВт есть ? :))) Вы как с Луны свалились.
"наши" ИС закончились в 1991 году... с развалом СССР...
без ИС делают только детские игрушки на 27 мгц...
(53.14 КБ) 79 скачиваний
без ИС на 433 МГц сделать будет сложно... там требования возрастают в разы...
хотя никто не говорит что это не возможно))
:tea:
понятно, но не понятно почему сейчас ИС не делают, для этого технологии 250 мкм и 500 мкм подойдут, а таких производств осталось с развала, и они вроде как рабочие
Все переключились на СВЧ, а там насколько я слышал мощности небольшие на выходе ИС
Вот еще вопрос, как рассчитать пружинную антенну(спиральную) на 100 мВт и 433 МГц?
И есть ли какой либо САПР для моделирования и расчет антенн???
Спасибо!!
Сообщение Morroc »
Насчет спиральных не видел. В любом случае её придется допиливать с помощью анализатора или ксв метра, штырьки и диполи можно в mmana посчитать.
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4410828#p4410828"]Все переключились на СВЧ, а там насколько я слышал мощности небольшие на выходе ИС[/uquote]
Кто все ? Китайцы делают на разные диапазоны, 100 мВт на СВЧ тоже делают.
А что нужно в самой пружине дорабатывать, как я понимаю шаг и диаметр, длина и диаметр самой проволоки должны соответствовать в пересчете 433 МГц и 100 мВт??
Сообщение Morroc »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4410851#p4410851"]шаг и диаметр, длина и диаметр самой проволоки должны соответствовать в пересчете 433 МГц[/uquote]
ну типа того
Черный-белый кот писал(а):есть ли какой либо САПР для моделирования и расчет антенн?
какие нафиг симуляторы...
:facepalm:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=239
Настроить спиральную антенну очень просто: подключаем напрямую антенну к коллектору выходного транзистора и подбираем количество витков.
Сообщение RA3WSI »
Не напрямую к коллектору а через ВКС каскада.))
Сообщение Morroc »
Любая схема - это куча каскадов, а в коллекторе последнего спиралька, чего там сложного )
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4406904#p4406904"]ну вот... ты всё знаешь))
а чего тогда спрашиваешь...
:tea:[/uquote]
а вот чего вы не знаете...
а нафига мотать спираль на 433 мгц ? размер антенны на 433 мгц ~17 сантиметров...
антенны на 433 мгц - это просто кусок провода 17 сантиметров - влезет в любой прибор учёта))
короткая антенна - вот ради чего и делают 433 мгц...
ну вот... сидели-сидели... страдали-страдали... делали передатчик на 433 мгц... чтоб получить высокоэффективную полноразмерную антенну... а потом взяли и скрутили в спираль... и всё похерили )) :)))
и нафига ? с таким же успехом можно было смотать в спираль и антенну 27 мгц... результат будет тот же)) только передатчик будет намного проще и надёжней...
:tea:
Сообщение RA3WSI »
Онлайн калькуляторы расчета,J антенны и не только
https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/r ... na-raschet
