1Вт 433МГц трансивер на дискретных компонентах
Сообщение Черный-белый кот »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто знает, рабочую схемку 1Вт-ного на 433МГц трансивера на дискретных компонентах
Если такие есть в природе, спасибо!
П.С. в гугле, смотрел, есть варианты, но хотелось бы рекомендации от экспертов
Сообщение RA3WSI »
Сложно и не целесообразно на дискретных такой трансивер собирать)))
А так бери за основу схемы заводских переносных радиостанций с супергетеродинным приемником.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
Сверхрегенератор и передатчик на 1 канал или телаграфный ТПП ) Автору же пофиг раз ничего не написал.
Дискретные я выбираю потому что не хочется подсаживаться на иглу зарубежных компонентов, далее планируется найти у нас замену
Сообщение Morroc »
Какую замену вы собрались искать ? Китайскую или детали, которые уже 30 лет не выпускают ?
http://www.cqham.ru/grv.htm
или вы свидетель импортозамещения ? :))) тогда начните с доступных новых деталей.
Сообщение roman.com »
Я свидетель импортозамещения !
1Вт-ного на 433МГц трансивера на дискретных компонентах... для чего ?
полностью на дискретных компонентах ? или часть можно на готовых модулях ?
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=173149
:roll:
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4406688#p4406688"]полностью на дискретных компонентах ?[/uquote]
на кт315 :) да блажь это, ни одного разумного сценария не могу придумать зачем такое нужно (дороже, больше, сложнее), не для впк же он радио разрабатывает, бобаловаться может быть. приемник нужен с большим дд из за кучи цифры в эфире ? ну это озвучить нужно тогда.
Сообщение RA3WSI »
На самом деле никто ничего собирать не собирается.
Это из разряда очередных схемудаев "абы спросить".
Один уже "собрал" передатчик на 27мгц :))
На дискретных пожалуйста и это только часть приёмника 430мгц :)) :)) :))
Радиолюбительский ЧМ приемник на диапазон частот 430МГц
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/u ... 30mgc.html
Сообщение Morroc »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4406703#p4406703"]Один уже "собрал" передатчик на 27мгц :))[/uquote]
с переменным успехом )
27 мгц на кт315 можно)) проверенно.
136...174 мгц на кт368 можно)) проверенно.
433 мгц на кт368 можно)) НЕ проверенно... делал... делал... не доделал))
:tea:
собственно там вся схема - это куча каскадов умножителей.
больше ничего там сложного нет.
:tea:
Сообщение Morroc »
Да любая схема - это куча каскадов, чего там сложно )
ну вот... ты всё знаешь))
а чего тогда спрашиваешь...
:tea:
Нужно сдлеать систему датчики которых должны передавать данные раз в сутки к балансовому счетчику многоквартирных домов(датчик/квартира)
1Вт это мое представление, после опыта работы с обычным рациями в рамках многоквартирного дома
Возможно приемник отпадет, но пока нужно и это
Если ставить микромодуль, то это будет избыточно и невозможно далее применении с поставками, так как микромодули все зарубежные
Возможно я ошибаюсь, но закладывать в систему покупное(зарубежное) равнозначно - отсутсвию применения. Китай также нет желания ставить, только в крайнем случае
Сообщение RA3WSI »
Это тебе надо в НИИ обращаться с таким глобальным проектом :))
Тут и ВЧ часть и микроконтроллеры должны быть задействованы.Не по адресу обратился.
Забыл уточнить, перелача голоса не нужна, нужно перелавать небольшую цифру, также по приему, - только цифра
Сообщение RA3WSI »
Приемо-передатчики плюс контроллеры и ПО для них надо писать.
Тема сложная.
а мой опыт работы с обычным рациями в рамках многоквартирного дома... говорит что 27 мгц ничуть не хуже 433 мгц... в рамках многоквартирного дома...))
ВЧ часть и микроконтроллеры мы уже делали в соседней теме... ничего там сложного нет.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&start=40
а впрочем... вы и так всё знаете))
Morroc писал(а):Да любая схема - это куча каскадов, чего там сложно )
:tea:
Сообщение Morroc »
Если не ставить китай в подобное устройство цена затеи улетит в стратосферу.
цены тут не имеют значения...
Если не ставить китай, а делать всё самому (из старых деталей) то стоить всё будет 0 рублей))
вопрос только во времени... за сколько вы соберёте всё сами ? ))
:tea:
Сообщение RA3WSI »
Собрать,еще и наладить.Не говоря про написание ПО для контроллеров.))
