Переключение резервного питания.
Сообщение vlasovzloy »
150 миливольт на шоттке не такие и потери, понавыдумывали тут с полевиками фигню всякую)))
Сообщение Телекот »
Просто по ТЗ на батарейке напряжение больше чем на выходе БП. И что бы было 150мВ нужен очень мощный диод.
К примеру у 120LQ045 падение напряжения 0,4в.
Ну так по тз накрутить на выходе блока 13,5 вольт
Сообщение Килиманджаро »
Кристиночкакиса,
Вы нелогически рассуждаете.
Ваша нагрузка в максимальных режимах потребляет 48 ватт (12вольт×4ампера), а вы рассуждаете о последовательно включенном с аккумулятором просто обычного не шоттки диода, на котором при максимальной нагрузке будет выделяться 6% от мощности нагрузки как о плохой затее.
Вы занимаетесь ловлей блох. 6% потерь на диоде погоды не сделают, и ваша полезная нагрузка в 20 раз в этом случае посадит аккумулятор быстрее чем эти 6% мощности просто на диоде.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пт апр 28, 2023 13:58:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение бабай »
[uquote="Кристиночкакиса",url="/forum/viewtopic.php?p=4407932#p4407932"]В интернете есть достойные варианты по адекватной цене[/uquote]
Например старенький ЮПС.
Сообщение Телекот »
Там если правильно включить реле и хороший конденсатор то тоже работать будет.
Успеет просесть не на много.
Последний раз редактировалось Телекот Пт апр 28, 2023 16:46:32, всего редактировалось 1 раз.
Реле нужно запитывать от входа. Реле ас220 например
Сообщение Телекот »
ну и не будет работать.
При появлении сети импулсные блоки обычно стартуют с задержкой около секунды.
Сообщение tonyk »
Кристиночкакиса писал(а):tonyk Позабавил Ваш подход, блок питания за 7 тысяч из чипа, которого ещё и в наличии нет))))
А меня забавляет глумиться над лентяями, которым показали пример, но которым лень подумать и поискать подходящее им.
Добавлено after 6 minutes 41 second:
Вот, прямо под хотелки из первого поста. Обратите внимание на количество.
https://www.promelec.ru/product/363787/
Сообщение Кристиночкакиса »
Вот жеш, чтоб его, прямо сейчас снова на 3 часа свет выключили и оказалось, что оборудование провайдера скайнет не обладает ни какими резервными штуками так, что интернет так и так не работает, да и свет и пк тоже радостно выключатся при отключении энергии, счётчики воды сбросились всё короче, караул, акб хватило на 40 минут питать ноут, тоже надо сборку перебирать, что то она шалит.
Кто просил ссылку на готовое решение, вот блок питания с функцией ups
для тех, кто смотрит, когда ссылка уже стала битой, подобные блоки питания гуглятся по тегам -
tonyk, Пример был сразу понят и найден, за это огомное спасибо, ну, а эта штука
- DRC-100A, AC-DC с функцией UPS, 60Вт, вход 90...264В АС/127...370В DC, выход 1: 13.8В/0…7 (4.5 ном.) А, выход зарядного устройства 13.8В/2.5А, изоляция 3000В АС, в корпусе 55х90х100мм, -30...+70°С
вообще именно то, что нужно и цена адекватная, однако нужен он ещё вчера , когда смогу обязательно куплю такой прибор!
Ну, а пока я буду мечтать об этом блочке, соберу чудесную схему на реле, нарисованную мистером
Телекот , мне кажется она прекрасна и это то, что надо. Хоть интернета у меня и с работающим роутером не будет, зато хоть счётчики и другие штуки сбрасываться не будут.
Только вот думаю выкину я из схемы R1 , не вижу в нём смысла, так как обмотка реле не плохой резистор.
И R2 тоже наверное нужен только для корректной работы прибора в программе, так что его не буду ставить,
А поставлю я конденстаор C2 микрофорад так на 4-10 тысяч, соберу и обязательно скажу , что получилось и как оно работает!
херней нестрадайте если БП таки АС230/DC13.98v то кривая схема Телекот, превращает ся в очти рабочую АВР12в но обмотку реле надо взять АС230VAC ну или если с этим напряг организовать обмотке реле 12(24)VDC питагние от сети через отделный мост и баластный резистор (ну или кап) а реле уже будет рулить комутацией нагруски прямиком с вашего БП DC на АКБ и обратно но надо еще позаботится об правилном заряден АКБ от сетей пока они есть в простейщем случае через GE диод и резистор ограничивающий ток заряда менше указанова на АКБ initial current
ка я уже писал помышленость РФ давно выпускает модулные ББП на 12в сейчас это импуклсни кодулные релейные типа ББП30 И ББП50 к ним подключается свиной см12в акум и нагрузка и сеть и все осталное они делают сами повторить такое конешно можно но нужно ли ?? есть и другие версти на токит помене и поболе ...ваша самоделка всяка будет ХУЖЕ и не факт что дешевле оригинала который кстати поставляется ка бескорпусным "для встройки в девайсы" так и в 4 видах корпусоф разной формы позволяющих размесить внутри +SLA АКБ 12в емкостя 4,7,9,12ач... ну или ставте снаружи свиной автоакум выкрутиф ток заряда на максимум
Последний раз редактировалось musor Пт апр 28, 2023 19:01:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение electroget »
musor,
Если ТС хочет сделать АВР сам, то пусть и делает его сам. Что вы его всё время в магазин отправляете?
Сообщение Телекот »
musor писал(а):но обмотку реле надо взять АС230VAC
Я уже сказал что это не пойдёт.
да мне ПОХ просто помочь хотел с уровем ТС купит боле верное решение
чем медодом "научного" тыка доводить кривые схемы уровня 3класа ЕгЭшной школы из Ютуьика :)))
Телекот писал(а): не пойдёт.
это еще почему ??? в 10000 пром девайсоф оно таки работае по 50лет с реле МКУ48...
и даже не знает о вашем вердикте
Телекот писал(а):Я уже сказал что это не пойдёт.
:))) :shock: :wink:
Сообщение Телекот »
При появлении напряжения сети реле моментально переключит на БП, но импульсному БП нужно примерно 1-1,5сек чтобы запуститься. За это время будет большая просадка.
ну господин Телекот, это УЖЕ не мои проблемы кто мещаает держать БП всегда в дежурном режиме что кстати обязаително требуется для работы зарядного узла коии обычно штатно запитан от выхода БП реле пролст комутирут нагрузку не трогая БП неважно импулсный он или тран +DCDC или ваше тран +линейный на 78ххх/LM317
все это давным давно лет 30-50взад обмусолени решено разрабами которы о существовани виртулных симуляторофи не слышали..
Будет большая просадка чего?
на самом дели просадки не будет - мыж все время питаемся от АКБ скажем через диод шотки и тока когда сеть полностью установилась перекинемся на нее нижно не мешает зашуньтит контакт реле сдвоеным диодом(можно шотки но можно и обычным) что я обычно и делал 1 уссловие напруга на выходе БП должна быть чуть болше чем у полностью заряденоно АКБ
причем делал я такое еще когда про ББП на основе ОХ ИИП даже не мечтали в совке...
обычный мостик КЦ410(412) справлялся вролне для разгрузки секци моста можно запаралелить но можно и не парится ка китайца с с KBPC1010...
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
для болшого акб можно ваше не парится
Сообщение 74LS00 »
Что там ещё кроме роутера от 12в ?
Мне кажется лучше нормальный бесперебойник поставить и не мудрить с 20в для ноута и моника.
Нормальный питальник должен выдерживать крактковременные просадки.
Вот как раз обычный UPS с издыхающими акумами не успевает переключится.
СпойлерУ меня такая фигня на 5 год началась, а полностью аккумы сдохли только на 7 год, и всё это время при каждом чихе комп ребутился.
Причём не обязательно при пропадании питания, но и при переключении в авр тоже ребутит при слабом акуме.
На второй раз просто выкинул его и включил напрямую в розетку, с учётом что электрики шутят 2 раза в год, о ребутах даже не узнал за пару лет.
И вот потом запихнул литий и 2 года проблемы нет.
В общем вот, собралась схемка навесными соплями, сначала с конденсатором 4700 мф не заработала, переключала,
однако роутер перезагружался.
Ситуация поменялось с конденсатором 15000 микрофарад, переключает шикарно, прям так, как надо.
Но вот неприятность, в обычном режиме питания от сети диоды греются очень сильно, уже три в параллель
и всё - равно горячие, ну, это наверное нужно диод помощнее на радиатор и в принципе можно красоту наводить,
На первое время внезапных отключений, должно хватить такой штуки, ну... а что временно то и навсегда)
При отключении питания всё переключается , при подключении переключается, оборудование не отключается, спасибо!
Но вот всё таки кипятильник))) надо подумать , может на постоянный вариант что то на мосфетах сделать, они так сильно не греются.
Очень удивило, что 12 вольт 1.3 ампера и диоды такие жаркие. Сейчас применены два in5048
Получается, какие из перечисленных схем не лепи , там везде диод стоит по входу и он будет греться(
У меня получилось так, и оно работает, спасибо)
