Фазы
Сообщение UAFE »
Точно так. Сам на бумаге нарисуй последовательность градусов на бумаге и прочитай в обратную сторону, все поймешь.
Не заклинанию, а сгоранию обмоток ввиду низкой самоиндукции в обмотках ввиду или низкой скорости вращения, или недостатка магнитного поля(низкое индуктивное сопротивление и как следствие большая сила тока). Мотор можно запустить только на трех фазах, но если при работе отключить одну, то будет работать, но быстро сгорит.
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4410444#p4410444"]2. Отсутствие одной фазы у трёхфазного двигателя приводит к его к заклиниванию...
Всё корректно?[/uquote]Нет. С чего бы вдруг его заклинило? В этом случае он, возможно, закрутится, но в какую сторону - никто не предскажет. Ибо пульсирующее магнитное поле можно рассматривать как два вращающихся в разные стороны поля. За каким из них пойдёт ротор - зависит от. Если возможно сначала крутануть двигатель, а потом запитать его, то будет вращаться как миленький.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4410281#p4410281"]вместе с анналеной бербок учились?[/uquote]Нехуй тут материться. (Хотя по-другому никак.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
