Фазы
Сообщение Express »
Вообщим, гидравлический пресс, три фазы...
Рандомно подключаю, нихрена не работает...
Ладно, перекидываю два провода...заработал...
Вопрос на полную ли мощность заработал ли???
Там же фазы отличаются на 120 градусов ну типо фазы на обмотки должны подключатся 120 240 360...
А если я подключил типо 120 360 240...
Ну вообщим эти градусы мне в голову влезли и я подумал про мощность!?
Кароче вы же шарите, разрулите по теме?
Сообщение КРАМ »
Зачем тебе эти фазы? Только голову свою забивать. Все равно ничего не поймешь. Заработал пресс - радуйся. Просто считай, что все ништяк-ништяк. И пребудет с тобой Сила.
Сообщение Express »
Я спросил про мощность. Понятно что заработал вопрос КАААК... Из за неправильной последовательности фаз, пресс может работать не на полную мощность. Так понятней вопрос задал?
Сообщение Kent1996 »
Мощность будет полная. Она от чередования не зависит. В первом случае, у вас, насос гидростанции не вту сторону крутился, вот и всё.
Сообщение gsmart »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4410187#p4410187"]Из за неправильной последовательности фаз, пресс может работать не на полную мощность.[/uquote]
Глупости. Учебник по электротехнике почитайте.
Сообщение Express »
gsmart, если пофиг на градусы, накой хрен фазы раздвинули на 120 градусов, почему не на 110? Явно при 120 можно получить больше мощности а значит важна и последовательность...
Сообщение gsmart »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4410200#p4410200"]gsmart, если пофиг на градусы, накой хрен фазы раздвинули на 120 градусов, почему не на 110?[/uquote]
А как по Вашему разделить 360° на 3, и при этом получить 110°, обоснуйте?
Сообщение Express »
gsmart, я тебе так обосную...
На первые витки по часовой стрелке прилетает фаза 120 на второй прилетает фаза 360 статору не хватает мощи провернуться а значит на второй должна прилетать фаза 240...
Ааа потвоей логике похер на последовательность тогда накой хрен нам три фазы ваще? Закинули бы две фазы нам же похер на последовательность фаз?
Express писал(а):Из за неправильной последовательности фаз, пресс может работать не на полную
Express писал(а):На первые витки по часовой стрелке прилетает фаза 120 на второй прилетает фаза 360 статору не хватает мощи провернуться а значит на второй должна прилетать фаза 240...
:facepalm: Мдя.. Бывает... :dont_know:
А как может "прилететь фаза 360", если она уже была первой, и называлась "ноль градусов"? Или вы вместе с анналеной бербок учились?
Вот что будет при "неправильной" последовательности фаз:
(55.54 КБ) 208 скачиваний
Сообщение сэм »
Это на генераторе электростанции сдвиг 120 град для полной симметрии 360/ 3 = 120. А на двигателе можно сделать любые углы, чтобы в сумме было 360, но поле будет при этом не круговым ,а элептическим что снизит кпд и др характеристики
Сообщение Express »
АлександрЛ, ага, тоесть в нормальной последовательности строго на первую обмотку должна приходить фаза с нулевым градусом на вторую 120 на третью 240 так?
А то тут некоторые специализды говорят что последовательность не важна...(я в ахере)
Сообщение сэм »
Как ни меняйте фазы, разность между ними будет 120, зависеть будет только направление вращения поля.
Сообщение Express »
сэм, хриновина, я когда первый раз рандомно подключил двигатель вообще не вращался только гудел! Значит была ситуация типо такой на первой обмотке ноль градусов на второй 240 на третей 120, разность между первой и второй была 240...
Сообщение сэм »
Разберайтесь с двигателем, а не с фазами
Сообщение Express »
Чо там разбираться то, ротор, статор и три обмотки?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
АлександрЛ, с картинкой лажа, первая и четвёртая это вращение в разные стороны вторя и третья это мёртвое состояние вращения нет только гул...
даунам следует знать компресора бывают разные поршневым по болшой вероятности похуй куда вертитца мотор а вот другим нет центробежный и роторные и шестеренчатые требкют веччения строго в 1 сторону но автоматика там обячно имется отслеживающая чередование фаз и если че не так оно не включит пускач хотя на древней херне начала 20века производства данки доброволца обычно есть тока 3 лопасной рубилник...
Сообщение >TEHb< »
Ноль, 120 и так далее градусов относительно чего? Это же условность. Последовательность чередования соблюсти и всё будет нормально. То есть существует только два случая: вертится правильно и вертится неправильно.
если 3ф сеть правилная и испоравная то таки да
но бывает что из 3фаз подаются тока 2 а третья ....
тогда сдвига фаз магнитных полей в моторе нет он стоит колом и нудно гудит а потом сгорает посколку никаких защит в поделках таких неучей каExpress, конешно нет... даже если они и были он их давно похерил
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4410315#p4410315"]А то тут некоторые специализды говорят что последовательность не важна...(я в ахере)[/uquote]
А последовательность и не важна, при наличии всех трёх фаз магнитное поле всё равно будет вращаться, меняется только его направление. Собственно, фазы потому и три, что, магнитное поле всё равно "крутится". Если бы фазы было четыре, то тогда ваш "страх" был бы обоснован- там чётко важна последовательность фаз в униполярных шаговых двигателях (4 обмотки со средней точкой) это заметно, а вот БИПОЛЯРНЫЕ (у которых не 4, а 2 обмотки) опять же- неправильно не подключить.
Сообщение Express »
Подводим итог
1. наличие 3х фаз у трёхфазного двигателя говорит, что крутится будет но последовательность зависит в какую сторону...
2. Отсутствие одной фазы у трёхфазного двигателя приводит к его к заклиниванию...
Всё корректно?
Вернуться в «Теория»
