Микро мощный индукционный нгреватель
Бареттор
Re: Микро мощный индукционный нгреватель
Сообщение Бареттор »
Добротность на частоту не влияет.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Добротность влияет на работу генератора и передачу энергии в нагрузку. В первом приближении емкостные и индуктивные сопротивления контура должны быть близки. Понятно что с разными знаками. Поэтому контур из одного витка и емкости в одну микрофараду существовать может но работать не будет. По моему Тсу проще припаять к концам трубки медную шинку и пропустить ток от мощного трансформатора, включенного через латр. Трансформатор с несколькими витками достойной шиной. Так обычно и делают в формовке (экструзии) пластиков.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Идея возникла. Купи индукционный паяльник. Например quick 204 и паять будешь и приделаешь выносной нагреватель когда надо, штекер прикрутил
sergiuszf
Сообщение sergiuszf »
Всу. Тема закрыта!!!
Нашел отличную, СУПЕР, схему индукционного нагревателя малой мощности. Как раз такой который мне нужен.
Очень компактный, нагревает только феромагнитные материалы, желево, сталь. Совершенно не действует на - медь, латунь и пр.немагнитные металлы.
Начинает работать от 6 Вольт, ток холостого хода - 0,6А. Тестировал его на напряжении 7,5 вольт, ток холостого зода - 0,65А.
Ничего не греется - ни транзистор, ни дроссель и трансворматор, ни конденсаторы. Индуктор - катушка из 12 витков проыода 0,8мм, диаметр катушки - 8мм, длина катушки - 12мм.
При вводе стальной проволоки диаметром 1,5мм ток подскакивает до 2,2А, проволока нагреваетс до красна за 8-10 секунд. С У П Е Р!!!!
При этом транзисторы холодные, без радиаторов. Т.е. мощность - 2,2А х 7,5В = 16 ватт, и видимо вся мощность идет на нагрев.
Я сам оченл поразился работе этой сземы. Собрал ее на коленке, без платы.
Так что сечас буду мастерить плату и все делать культурно, все же посажу транзисторы на маленькие разиаторы. И еще как было и задумано, добавлю реле времени в управление. Задумано было так - трубочка быстро нагреваетс до нужной температуры и тут же олаждается. А температура будет устанвливаться реле времни (подбор времени нагрева в секундах).
Так что задача успешно решена. Всем спасибо.
Jurkin
Сообщение Jurkin »
А схему показать не судьба ?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Да, не закапывай в лоток, другим тоже интересно - может, и я захочу сделать .
vlasovzloy
Так он же сам нашел, зачем нам ламерам схему показывать
sergiuszf
Обязательно покажу и схему и пояснения. Немного позже, сейчас занят окультуриванием ее. И подборкой транформатора, потому что немного греется под нагрузкой. Хочу чтобы все было практически холодное.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4412825#p4412825"], зачем нам ламерам схему показывать[/uquote]
Ламер - тоже человек, и его "нельзя линчевать без особой необходимости" - сказал О.Бендер. Моя типичная реакция: "Какая замечательная схема! Обязательно надо будет сделать. Когда время будет. И настроение." Дальнейшее ясно... :) Но при этом - положительные эмоции, а это зачастую важнее, чем вызвавший их предмет.
sergiuszf
Вот публикую схему если кому инстресною Работает на 100% проверена и смонтировал уже в блоке с реле времени.
https://img.radiokot.ru/files/43700/med ... zec3kf.JPG
ТОлько ВНИМАНИЕ!!!
Иногда генерация не запускается если запитывать от блока питания. Тогда через транзисторы течет прямой токЮ напржение сильно проседает, и схема как бы сильно закорочена. Это связано с тем, что при плавном включении питания (что характерно для некотторых блоков питания) генерауия не запускается. Для надежного запуска генерации нужнопри включении подать сразу мощный импульс. Т.е. надежно и сразу работает от аккумуляторовю Если же не запускается от блока питания, то нужно на вуход лока питания подключить коненсатор приличной емкости, уключить блок питания чтобы зарядилась емкость и потом уже подключить устройство. Сразу же заработает.
Последний раз редактировалось sergiuszf Пт май 12, 2023 21:41:51, всего редактировалось 2 раза.
сокол
Сообщение сокол »
Рисунок даже под микроскопом не видно!
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Те же яйца, только в профиль. Прутки хоть как варит?
"Привет!" - соврал он.
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="sergiuszf",url="/forum/viewtopic.php?p=4410230#p4410230"]для нагрева небольшой стальной трубки диаметром d1=3,5 мм d2=5,0 мм и L=7 мм.[/uquote]
Почему внутр. 3.5мм если:
сварки филаментных стержней 1,75 для 3D-печати
Наплыв ножичком чикать? :shock:
vlasovzloy
Я бы как нормальный кот перевел бы непонятные буквы на русский. Я про схему
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Что же тут понимать - это по польски, понятно и так. Длавик - дроссель, звой - виток, пшевуд - провод, одпровадзене - отвод, навияне - намотка, рдзень - сердечник (лень раскладку переключать :) )
Интересно - какая частота генерации ?
Последний раз редактировалось Jack_A Вс май 14, 2023 14:37:31, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Я не понимаю по польски и по украински тоже
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
А гугл переводить не хочет на русский, пишет что для меня санкции
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
vlasovzloy, пользуйся Яндекс-переводчиком. он лучше гугловского переводит.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Странно. Я - тоже в санкциотории, но у меня переводит. После моего перевода яснее стало? :)
Starichok51 Да, яндекс перевёл правильно, а гуголь - "душить". Ну эт прям по Фрейду... :shock: Душить они нас собираются, блин ! :(
(9.31 КБ) 420 скачиваний
Бареттор
vlasovzloy писал(а):а гуголь - "душить".
Это видно только тебя он душит. :))
Добавлено after 8 hours 18 minutes 42 seconds:
А яндех отстойная система.
1 неудобная.
2 вносит изменения в настройке компьютера не спрашивая разрешения.
Её нужно вообще запретить.
(21.46 КБ) 55 скачиваний
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Бареттор, Яндекс это типа сайт такой. Страничка, которая видна в окне браузера. Что оно куда там в настройках что-то меняет? А удобство понятие до определённой степени субъективное.
