Тестер ц20-05 "подвирает"
При поддержке компании ПРИСТ
мултиварный мултиварбератор имени товарица ... не помню имя а потом роеер его украл и описал и похожеи за свой выдал....
Сообщение slbast »
Совсем недавно за смешные деньги достался такой аппарат.
Внешнее состояние - супер.
Батарейный отсек открылся только после сворачивания головы одному винту, второй открутился только после прорезания дремелем паза под отвёртку.
Количество батарей внутри и окислившихся контактов от паров электролита напрягло.
Батареи АА 9 штук в мусорку, контакты отчистил от коррозии.
Скачал схему и призадумался.
Двухполярный источник питания +/- 6 Вольт используется для питания прибора.
Для измерения сопротивления отдельно используется 1 элемент АА.
Берём литиевую батарею от мобильника (плоскую и удобную) и китайский повышающий преобразователь.
Выставляем на выходе преобразователя 12-13 вольт и подключаем к нему вот такую схему.
Верхняя часть содрана с металлоискателя Фольксштурм СМ, нижняя с журнала Радио.
https://disk.yandex.ru/i/NVpyNnPKlCX4qg
плата https://disk.yandex.ru/d/5wy4psWTCoIN_g
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
Отпаял от выключателя питания П2К провода, отрезал дорожки от платы и соединил их в положение "Включено".
Сам переключатель использовал для подключения литиевой батареи к повышающему преобразователю.
В положении "ВЫКЛ." к батарее подключается плата зарядки и батарею можно заряжать.
Гнездо зарядки и светодиоды вывел на корпус.
Прибор стал работать адекватно, пришлось поменять ОУ. По советам бывалых поставил импортный OP07.
Все режимы работают. Только на Омах не выставляется ноль - немного не хватает регулировки "Уст. 0".
Сообщение DenizGO »
Я для данного прибора применил чуть-чуть модернизированную схему на MT3608, добавив в стандартную схему 3 диода и 3 конденсатора, и теперь прибор запитывается от Li-ion 3,7В. На выходе получается под нагрузкой + - 6В. Потребляемый прибором ток от аккумулятора при измерении напряжения не превышает 7 мА. 8)
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="exxxon",url="/forum/viewtopic.php?p=4410585#p4410585"]Добрых суток Уважаемые. В общем достался прибор ц20-05, тот у которого 9 пальчиковых батареек. Вроде работает, но на постоянном напряжении завышает показания, к примеру на пределе 3 показывает у пальчиковой батарейки 1,8 вольт, а на пределе 30 у авто аккумулятора 14 вольт, хотя три других прибора показывают 12,7-12,8 вольт. Далее в режиме измерения сопротивления на всех диапазонах кроме х1000 зашкал, причём ноль не устанавливается. А вот на режиме х1000 зашкал нет и ноль худо бедно ловится. Это при замыкания щупов. Будьте любезны, подскажите где что "уплыло" и как это вылечить?[/uquote]
Прибор починил ?
(128.07 КБ) 279 скачиваний
Сообщение iva757 »
[/uquote]А так он у меня за эти десятилетия пережил два включения в розетку на пределе 300 мА и, как ни странно, до сих пор врать не научился.
[/quote]
Тоже словил неосторожность воткнуть на пределе 300 мА в розетку. Шунт между гнёздами 300 мА и 1000 мА выгорел. В интернете не могу найти его номинал. Чем ты его заменял?
Сообщение Adagumer »
Вот
Ц20-05.zip
(939.65 КБ) 47 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
