Тестер ц20-05 "подвирает"
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение exxxon »
Добрых суток Уважаемые. В общем достался прибор ц20-05, тот у которого 9 пальчиковых батареек. Вроде работает, но на постоянном напряжении завышает показания, к примеру на пределе 3 показывает у пальчиковой батарейки 1,8 вольт, а на пределе 30 у авто аккумулятора 14 вольт, хотя три других прибора показывают 12,7-12,8 вольт. Далее в режиме измерения сопротивления на всех диапазонах кроме х1000 зашкал, причём ноль не устанавливается. А вот на режиме х1000 зашкал нет и ноль худо бедно ловится. Это при замыкания щупов. Будьте любезны, подскажите где что "уплыло" и как это вылечить?
Сообщение uldemir »
Смотреть главный шунт R12- R15 в первую очередь. А вообще, открываете и смотрите где почерневшие компоненты.
Сообщение exxxon »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4410593#p4410593"]Смотреть главный шунт R12- R15 в первую очередь. А вообще, открываете и смотрите где почерневшие компоненты.[/uquote]
Так, понятно, начинаем с этого, это ведь те манганиновые проволочные шунты разного сечения?
Сообщение uldemir »
Да, при этом предполагается, что батарейки поставлены нормальные и переключатели почищены.
Сообщение exxxon »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4410607#p4410607"]Да, при этом предполагается, что батарейки поставлены нормальные и переключатели почищены.[/uquote]
Да батарейки точно нормальные, все одинаковые, gp свежие купленные, в обоих "плечах" напряжение одинаковое по 6 вольт с гаком, не аккумуляторы, клеммы зачистил, была "зеленка". Переключатель видимо кнопочный, о них речь?
Сообщение gsmart »
Для начала проверте саму измерительную головку, подаёте на неё с ЛБП ток максимального отклонения, не знаю какой там у вас, допустим максимальный ток отклонения головки ХХ mА, вот его и подаёте с ЛБП через добавочный резистор, контролируя вторым миллиамперметром, и смотрите положение стрелки.
не вижу смысла чинить это гавно
Схемка-то, довольно простенькая:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/pribo ... 20_05.djvu
Взято отсюда:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/pribo ... 20_05.html
Проверять и чистить переключатели
НЕ МЕНЯТЬ, но- ПРОВЕРЯТЬ резисторы пределов измерений
зы.. Хорошо, хоть никаких подстроечников нет, а то, шаловливые ручки обожают их скручивать..
зызы.. Вероятность мала, но, бывает- частично размагнитился магнит в измерительной головке- тогда это просто труп.
Сообщение uldemir »
Если магнит у головы размагнитился, то его не будет зашкаливать на омах и завышать напряжение. По приведенным "симптомам" вероятнее всего виновата часть шунта, что я указал. Были бы еще данные - можно было бы точнее указать. А так может быть всё что угодно, даже цепи операционника. Вообще, в книжке МРБ1234 есть таблица "влияния" компонентов на разные режимы. И зная на каких пределах куда подвирает можно быстро выцепить виновный компонент.
Сообщение сэм »
Обычный тестер гаражного применения, нарисовать понятную схему для одного предела , где зашкаливает и пройтись другим тестером по цепям , заПИСУЯ напруги на схеме
Сообщение Муркиз »
Я бы первым делом сменил боченок...
Сообщение Eats »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4410751#p4410751"]Мой любимый авометр в детстве, первый и купленный самостоятельно! (Это была большая ошибка, но всё равно)[/uquote]Ой, да ладно ошибка-то! Очень даже нормальный прибор; я как по возвращении из армии в 88-м купил такой, так до сих пор им пользуюсь, особенно для прозвонки цепей. В принципе, напряжения-то можно и цифровым измерить, а вот когда надо "вдуть" в прозваниваемую цепь миллиампер 10, то тут лучше наших стрелочных сложно найти что-нибудь такое. Если бы ещё напряжение на разомкнутых щупах было бы 4.5В (чтобы хватило на синие и белые светодиоды), цены б ему не было! :-)
А привирает (в плюс) он только если измерять постоянные напряжения на переменных пределах. Ну и ноль у него точно балансируется либо на постоянке, либо на переменке, а при переключении стрелка немножко гуляет. А так он у меня за эти десятилетия пережил два включения в розетку на пределе 300 мА и, как ни странно, до сих пор врать не научился.
Всего доброго.
Евгений.
uldemir писал(а):Вообще, в книжке МРБ1234 есть таблица "влияния" компонентов на разные режимы.
Вот страницы из сборника:
(106.28 КБ) 1938 скачиваний
(203.44 КБ) 1839 скачиваний
(154.57 КБ) 4109 скачиваний
(77.61 КБ) 1796 скачиваний
(84.4 КБ) 1834 скачивания
Сообщение Eats »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4410845#p4410845"]Да, но девять! батареек,[/uquote]Ну да, единственный его недостаток — невозможность измерить напряжение собственных батареек, кроме 9-й...
которые у нас не всегда были в продаже...
В Ленинграде были всегда, поэтому особо не парился по этому поводу. Высокое входное сопротивление, особенно при измерении переменки, мне было важнее.
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение exxxon »
Кстати у меня тут второй прибор такой же, но вместо 9 батареек только одна, остальные отсеки не имеют даже контактных площадок, а во втором отсеке доп плата с вот такой схемой Изображение
Сообщение oldbulb »
exxxon
Заводская модернизация, получается. Интересненько.
мултиварный мултиварбератор имени товарица ... не помню имя а потом роеер его украл и описал и похожеи за свой выдал....
Сообщение slbast »
Совсем недавно за смешные деньги достался такой аппарат.
Внешнее состояние - супер.
Батарейный отсек открылся только после сворачивания головы одному винту, второй открутился только после прорезания дремелем паза под отвёртку.
Количество батарей внутри и окислившихся контактов от паров электролита напрягло.
Батареи АА 9 штук в мусорку, контакты отчистил от коррозии.
Скачал схему и призадумался.
Двухполярный источник питания +/- 6 Вольт используется для питания прибора.
Для измерения сопротивления отдельно используется 1 элемент АА.
Берём литиевую батарею от мобильника (плоскую и удобную) и китайский повышающий преобразователь.
Выставляем на выходе преобразователя 12-13 вольт и подключаем к нему вот такую схему.
Верхняя часть содрана с металлоискателя Фольксштурм СМ, нижняя с журнала Радио.
https://disk.yandex.ru/i/NVpyNnPKlCX4qg
плата https://disk.yandex.ru/d/5wy4psWTCoIN_g
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
Отпаял от выключателя питания П2К провода, отрезал дорожки от платы и соединил их в положение "Включено".
Сам переключатель использовал для подключения литиевой батареи к повышающему преобразователю.
В положении "ВЫКЛ." к батарее подключается плата зарядки и батарею можно заряжать.
Гнездо зарядки и светодиоды вывел на корпус.
Прибор стал работать адекватно, пришлось поменять ОУ. По советам бывалых поставил импортный OP07.
Все режимы работают. Только на Омах не выставляется ноль - немного не хватает регулировки "Уст. 0".
Сообщение DenizGO »
Я для данного прибора применил чуть-чуть модернизированную схему на MT3608, добавив в стандартную схему 3 диода и 3 конденсатора, и теперь прибор запитывается от Li-ion 3,7В. На выходе получается под нагрузкой + - 6В. Потребляемый прибором ток от аккумулятора при измерении напряжения не превышает 7 мА. 8)
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="exxxon",url="/forum/viewtopic.php?p=4410585#p4410585"]Добрых суток Уважаемые. В общем достался прибор ц20-05, тот у которого 9 пальчиковых батареек. Вроде работает, но на постоянном напряжении завышает показания, к примеру на пределе 3 показывает у пальчиковой батарейки 1,8 вольт, а на пределе 30 у авто аккумулятора 14 вольт, хотя три других прибора показывают 12,7-12,8 вольт. Далее в режиме измерения сопротивления на всех диапазонах кроме х1000 зашкал, причём ноль не устанавливается. А вот на режиме х1000 зашкал нет и ноль худо бедно ловится. Это при замыкания щупов. Будьте любезны, подскажите где что "уплыло" и как это вылечить?[/uquote]
Прибор починил ?
(128.07 КБ) 279 скачиваний
Сообщение iva757 »
[/uquote]А так он у меня за эти десятилетия пережил два включения в розетку на пределе 300 мА и, как ни странно, до сих пор врать не научился.
[/quote]
Тоже словил неосторожность воткнуть на пределе 300 мА в розетку. Шунт между гнёздами 300 мА и 1000 мА выгорел. В интернете не могу найти его номинал. Чем ты его заменял?
Вернуться в «Измерения»
