Трансформатор для контактной сварки
Сообщение Муркиз »
Для сварки лития эта ( эти ) мощности и токи безумно завышени.
Ими такие аккумуляторы только в оплавленные дырки превращать.
Да и токи в 2000 А что можно получить - это тоже только для пыли в глаза.
Реальные токи для приварки контактов уложиться в 50 - 80 А.
Сообщение Martian »
может, он арматуру хочет к аккумулятору приварить
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
погуглил - нет таких. значит, ниша совершенна свободна, можно приваривать аккумуляторы к арматуре и продавать, первые десять лет монополии обеспечены
Сообщение Муркиз »
Какая арматура ?
Я вот уже жалеть начал, что ради корпуса разобрал наш старый самодельный лабораторный ( лаборатория мощных экскаваторов имеется в виду) точечный сварочник , которым когда-то тензодатчики приваривали к металоконструкциям 100 кубового, в частности, эскаватора...
А там железо куда покрупнее арматуры будет. Тоже на тиристорном ключе реализован , так трансформатор у него всего на 150 вт примерно... И хватало, чтобы практически такую же ленту подложки датчика, как и ленту для аккумуляторов, прихватить к стреле из 200х уголков.
С киловатником и кабелем питания под него особо по стреле не полазишь, знаете ли...
А если бы в то время ещё и аккумуляторную сварку, да и радиоаппаратуру передачи данных - так вдвое больше бы диссертаций написать можно было бы !!!
А если ещё и компьютеризированный измерительный комплекс вдобавок, то и докторских !
Ведь что там находили - то, что меняли в реале на конструкции, в десятки раз отличалось от тех значений, что выдавало моделирование методом МКЭ.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4412985#p4412985"]Какие ##### ещё намотки поверх катушки?[/uquote]
Да это же элементарно, Уотсон! Делается приблизно так:
(31.99 КБ) 198 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Только чтобы трансформатор Теслы получить для поляризации эфира, обмотку не вдоль, а поперек мотать надо !
Сообщение Jack_A »
Не, я обычно не Теслу поляризирую, а векторизирую Лоренца :)
Сообщение Муркиз »
Нууу, это только бутылки открывать.
Сообщение Martian »
да зачем спорить, когда можно намотать в 3 плоскостях, крест-накрест-перекрест
Сообщение Муркиз »
А в нуль пространство не провалимся ? :shock:
Сообщение Martian »
только намотавший. Мы, как и прежде, продолжим бездельничать в этом.
Сообщение Dik13 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4413195#p4413195"]:))
Только чтобы трансформатор Теслы получить для поляризации эфира, обмотку не вдоль, а поперек мотать надо ![/uquote]
Я всегда думал что ориентироваться при намотке надо по компасу строго на бермудский треугольник... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Подсказка есть от Теслы - надо на Тунгуску наводить...
