Трансформатор для контактной сварки
Работать будет с красной платкой, которая первичку прерывает. ТС трехфазный, а нужно запитать от 220в одна фаза. Если я использую вторичку как первичку на одной катушке, две крайние уберу. Можно так его использовать, разница в 12 вольт думаю ему не страшна? Сколько я с вторички смогу выжать? Если я правильно подсчитал то при 3В будет 2000А, возможно этого будет мало, как тогда запитать две катушки с одной вторичкой?
[uquote="duet",url="/forum/viewtopic.php?p=4412144#p4412144"]Работать будет с красной платкой[/uquote]
Мне кажется - с зелёной было бы лучше
2000А ? Чур меня !
Какой только фигни не встретишь на форуме...
https://sterbrust.tech/spravochnik/svar ... varki.html
между чем - и чем?разница в 12 вольт
2000А ? Чур меня !
для начала включите 2 на 220 и померте ток ХХ боюсь он не обрадует...
но все это надо проверять на практике сердешник надо пебирать для 1ф
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4412327#p4412327"][uquote="duet",url="/forum/viewtopic.php?p=4412144#p4412144"]Работать будет с красной платкой[/uquote]
2000А ? Чур меня !
https://sterbrust.tech/spravochnik/svar ... varki.html[/uquote]
Плата NY-D01 100А, самая популярная, таймер управления первичкой.
Мощные аппараты для сварки аккумуляторов никелевой пластиной выдают до 2500А, смотрел обзор аппаратов, после импульса показывает на дисплее ток.
Если вторичка 208В, а я на эту вторичку подам 220В, использовать вторичку как первичку, разница 12В.
2000А ? Чур меня !
Ничо страшно, она же кратковременно работает
[uquote="duet",url="/forum/viewtopic.php?p=4412486#p4412486"]Плата NY-D01 100А, самая популярная,[/uquote]
наименование надо сообщать сразу. популярность вещь такая... странная. среди ардуинщиков, говорят, ардуина очень популярна.
Последний раз редактировалось Martian Вс май 07, 2023 20:21:17, всего редактировалось 1 раз.
втопку...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4412372#p4412372"]для начала включите 2 на 220 и померте ток ХХ боюсь он не обрадует...
но все это надо проверять на практике сердешник надо пебирать для 1ф[/uquote]
Подключить два, а так можно, если параллельно две катушки или три даже, они не будут конфликтовать, с одной обмотки на другую?
Вероятность конфликта при подключении двух 50%. При подключении трех, наверное, больше 66% - я теорию вероятности так же не знаю, как Вы - работу трансформатора. Поэтому, я не занимаюсь математикой, а Вам не следует аппаратами контактной сварки. Пока не изучите основы.
Мне не каждый день встречаются ТС у которых три отдельные параллельно подлюченные первички на разных катушках.
Могу предположить что направление обмотки должно быть одинаковое.
Мысль в верном направлении: направление обмоток необходимо учитывать. Теперь необходимо понять, что будет происходить в магнитопроводе трансформатора, при различных вариантах соединения. Обозначить обмотки А, B и C и добиться такого подключения, чтобы магнитные потоки в магнитопроводе, образованном левой и средней частью и в магнитопроводе средней и правой части имели противоположное направление, как две шестеренки, работающие вместе - это обеспечит их параллельное движение в средней общей части, без конфликта.
Через лампочку соединяй в разных комбинациях, когда будет тускло светить значит угадал. Через какую? Не знаю, 250 ватт мб или 100
Я что-то не понял - тс собирается контактным способом рельсы варить ?
Для рельс не хватит. Мощности этого трансформатора хватит на 1 квадратный сантиметр стыковой сварки. То есть, прутки диаметром 12 мм в стык варить разве что..
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
https://pstu.ru/files/file/gnf/rngmzu_1 ... ab_rab.pdf
Арматуру например, чо бы и нет
да врядли... за выложу здесь, непрофильно, правда, но...
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1683564365
Почему рельсы варить? Я смотрел обзор на аппарат 801А, сварка акб, никелевая пластина, ток в разряде 2000А.
В сети на форумах пишут что можно подключить две катушки ПАРАЛЛЕЛЬНО, третью не трогать. Также писали что эти танцы не чему хорошему не приведут, КПД будет очень низкий. От этой затеи отказываюсь.
Сеть 380В у меня есть, просто думал на 220в будет более безопасно и перемещать по дому можно. Тогда запитываю от 380В. Возникает другой вопрос, продеть вторичку большого сечения между катушками не удастся. Можно намотать вторичку сразу поверху всех трех катушек?
1. я выше говорил, что можно, надо было просто решить задачку.
2. те пользователи в сети сказали чушь
3. но от затеи правильно отказываешься. Раз ты не в состоянии решить такую задачу, веришь глупым пользователям, не видишь разницу между 230 и 400, выдумывая какую-то чушь с безопасностью, то тебе этим заниматься противопоказано. В конечном итоге это печально закончится.
Только отказывайся полностью. Какие нахуй ещё намотки поверх катушки? не знаешь работу трансформатора - иди учись, либо иди бухать.
Примерно понял. Три катушки параллельно задействовать нельзя, только две, A+Y и В+X.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Все понял. Иду бухать.
Спасибо всем.
Спасибо всем.
