Конвертер шим в -7..7 Вольт с сигналом DIR
Сообщение vlasovzloy »
Я же дал схему управляемого инвертора. С дир управляй
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Как у тебя происходит управление? Изначально шим почти 0, серва в середине. Увеличиваем шим серва двигается например вверх, убавляем шим о 0 серва в середине, переключаем дир и опять шим увеличиваем- серва вниз. Правильно я понял?
Сообщение bisyara »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4412460#p4412460"]Какое отрицателоное? Я пример схемы настройки в 0 дал[/uquote]
Извините)тоесть надо обьединить 2 схемы?Туплю :facepalm:
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4412473#p4412473"]Я же дал схему управляемого инвертора. С дир управляй
Как у тебя происходит управление? Изначально шим почти 0, серва в середине. Увеличиваем шим серва двигается например вверх, убавляем шим о 0 серва в середине, переключаем дир и опять шим увеличиваем- серва вниз. Правильно я понял?[/uquote]
ВСЁ ОТЛИЧНО!Спасибо Вам огромное :beer: А с обвязкой можно так оставить?все резисторы по 10к,подстроечный 1к?Правда нулевое напряжение +0.05В. Подтянуть 10к резистором к земле можно его?
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
На паузе заскринил(
(44.78 КБ) 58 скачиваний
Вот так?
(133.97 КБ) 65 скачиваний
На U2 входы местами поменяй
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Ну и в реальной схеме конденсаторы различные от пульсаций и прочее
Сообщение bisyara »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4412482#p4412482"]На U2 входы местами поменяй
Ну и в реальной схеме конденсаторы различные от пульсаций и прочее[/uquote]
Поменял входы.пришлось подстроить ещё.стало 0.09
Ну с кондёрами уже эксперементировать буду
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
0.03 0.02. на разной величине по разному.Да и бог с ним.Спасибо большое)
Сообщение bisyara »
Ну выручайте ещё :( То была эмуляция с идеальными ОУ. Подставил LM358 и приплыл. В положительном направлении напряжение Ноля +0.25 уже велико(в остальном норм).А в отрицательном вообще -5.53(в нулевом уровне 0-7В---- -5.53.при уровне около 3В--- примерно нормализируется. при уровне 7В-7В норм)
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Ладно с этим нулём.Пригорожу Энабл
(72.97 КБ) 51 скачивание
(71.82 КБ) 54 скачивания
Для управления инвертором нужен аналоговый ключ. Никаких оптопар и прочих резисторов, просто ключ например какойнить 561кт3 или еще какой
Сообщение bisyara »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4413810#p4413810"]Для управления инвертором нужен аналоговый ключ. Никаких оптопар и прочих резисторов, просто ключ например какойнить 561кт3 или еще какой[/uquote]
Понял)
Сообщение bisyara »
Апну тему. Вобщем даже получилось. Но... Точности никакой, повторяемости никакой. Минус№1 - Присутствует нулевое напряжение и изза этого ось едет так потихонечку и в процессе работы естественно тоже едет. Минус№2 - Если ноль я выствляю переменным резистором, то разница отрицательного и положительного направления большая(к примеру вперёд он едет +2в, а назад -2.1в) и 3й минус самый главный - сигнал Step это не частотный сигнал.Те мои преобразователи Step в 0-10В всегда одинаково преобразовуют. И не зависимо какой бы шаг я не выставлял-всё в одной поре. Получилось отрегулировать только скоростью. Но это шляпа. Тк считай что осями мы управляем по времени. Итого. Прошу помощи, возможно и за деньги. Грамотно сделать нули, одинаковое напряжение + и - направления и самый сок корректно преобразовать Step в напряжение 7 вольт) Фото эксперимента прилагаю)
Добавлено after 51 second:
Отдельно хочу добавить спасибо, тем кто ранее помог)Я бы хрен додумался)
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Как претеус прикрепить сюдаГ?
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Вернее не возможно, а за деньги
(153.43 КБ) 47 скачиваний
