remontitor писал(а):во-первых долго,во-вторых у меня наверно не выйдет научится
Проблема с прошивкой PIC
Невозможность научится всегда начинается со слов
Я тоже так думал,что ШИМ,а не.Схема до итиотизма проста.Генератор импульсов выдает вспышки на оптопару которая открывает симистор,который подает напряжение на асинхронный мотор.Вращение которого напрямую зависит от частоты подачи импульса,на народном языке чем чаще получает тычки,тем быстрей он едет.Симистор просто включает/выключает движек.Через некоторое время,которым задает второй крутильник,двигатель останавливается,что-б мед стек,потом включается по новой и процесс повторяется.По простому счету генератор импульсов с таймером отсрочки.При малых оборотах,длительность импульса полсекунды Меандр,для добавлении оборотов,частота увеличивается,тычки следуют почаще... вот как-то так,самая короткая пауза между пачками 1мин.
Добавлено after 3 minutes:
Можно и на таймерах сляпать,я не спорю.Один таймер на простой,второй на движение.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4414611#p4414611"]Невозможность научится всегда начинается со слов
Ну да,времени сейчас совсем в обрез,сезон.
А на счет пчел... второй контроллер-то рабочий,этот хотели просто восстановить на запас.Не дешевый он оказалось.
[/uquote]remontitor писал(а):во-первых долго,во-вторых у меня наверно не выйдет научится
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
ОЙ! Забыл сказать,там датчик Холла еще стоит для чего-то.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4414647#p4414647"]я погуглил. схем - кучища, и с паузами, и с динамическим тормозом... на любой вкус, мощность и двигатель. Выбирайте, и если не хватает знаний ее оценить теоретически - предлагайте ее сюда посмотреть, а затем останется лишь собрать.[/uquote]
В Гугле схем куча,только выбирай,просто хотелось малой кровью.Я-ж не думал,что они залочат прошивку,думал солью с оригинала,залью в поколеченного и усе,а не.
Те кто разбирается, медом как правило не занимаются. А тому кто занимается, проще пойти к производителю, чем искать кто бы, что починил...
Ага.. А как на счёт того, чтобы уточнить?Martian писал(а):МК один 555 две - уже по деньгам одинаково, а то мк и дешевле.
Вот самый дешевый МК с алишки-
https://aliexpress.ru/item/1005005506289999.html ~120 рублей
Вот 555 таймер, оттуда же:
https://aliexpress.ru/item/1005005321301671.html 66 руб ДЕСЯТЬ штук
https://aliexpress.ru/item/1005004870933156.html 258,46 руб 50!!!! штук!!!
https://aliexpress.ru/item/1005004190139119.html 101 руб 10 таймеров и 10 панелек
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
А в каком месте-то он стоит?remontitor писал(а):ОЙ! Забыл сказать,там датчик Холла еще стоит для чего-то.
Схему завтра срисую,благо там нет ничего почти.А порядок работы уточнил сегодня у хозяина."Обороты"-регулировка частоты подачи импульсов,тобеж скорости шпинделя мотора."Время "-время работы двигателя,пауза между работой одинаковая 2мин.,тумблер сверху на фото-направление вращения шпинделя,ну им переключается только пусковая обмотка двигателя по отношению к конденсатору,двигатель однофазный 220в.,к схеме контроллера отношение косвенное.
Вот схема на скорую руку,все номиналы кроме стабилитрона и крутильников не верны.Линейник 78L05,тумблер на 3 положения.
- (17.98 КБ) 79 скачиваний
