Сгорает электромотор
Сообщение xand »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4423803#p4423803"]Мне кажется 1 ампер это много. 5 -6 ватт надо тепла рассеить на якоре. Там ни отверстий ни пропеллера. Уменьшай напряжение до 4 вольт например[/uquote]
Вот еще такую картинку нашел на сайте продавца на али:
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
И еще вопрос, можно ли в данном случае использовать простой делитель напряжения на двух резисторах?
Сообщение Муркиз »
Да. Токовая перегрузка налицо. Снижение напряжение здесь не поможет, если высота столба не измениться. Насос надо брать мощнее.
Сообщение xand »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4423816#p4423816"]Да. Токовая перегрузка налицо. Снижение напряжение здесь не поможет, если высота столба не измениться. Насос надо брать мощнее.[/uquote]
Снизил высоту столба до мин. допустимой (в три раза примерно), убрал вообще все компоненты по ходу тока воды, кроме необходимых. Результат удручающий, точно также 900мА. Там по ходу тока воды стоит 2 переходника еще, которые уже чем трубка, может в них дело?
Сообщение Муркиз »
Конечно. Дросселирование даёт дополнительную нагрузку. Сечение трубок вообще-то какое ?
Сообщение xand »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4423825#p4423825"]Конечно. Дросселирование даёт дополнительную нагрузку. Сечение трубок вообще-то какое ?[/uquote]
В общем вытащил помпу вообще, оставил только две трубки резиновых. Пофиг, все равно 900мА.
Сечение трубки 5мм, плюс-минус, ну т.е. такое же как сечение носиков помпы.
Добавлено after 6 minutes 41 second:
Так может резистор просто поставить?
Сообщение >TEHb< »
electroget писал(а):К транзистору вопросов нет.
У меня всё равно есть. К тем ячейкам, где моторы померли. Они могут греться в выключенном состоянии.
Про режим работы вспомните. Повторный кратковременный. Может и не перегреются за время работы.
Сообщение xand »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4423837#p4423837"]
Про режим работы вспомните. Повторный кратковременный. Может и не перегреются за время работы.[/uquote]
Я именно на той самой ячейке вот и замеряю, при остутствии сигнала ток -- 0А.
Плюс пальцами мотор потрогал -- прохладный.
Сообщение electroget »
[uquote="xand",url="/forum/viewtopic.php?p=4423800#p4423800"]Я правильно понимаю что при напряжении 3,7В макс. ток 0,72А?[/uquote]
Да. При полной нагрузке ток не должен превышать этой величины.
Сообщение xand »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4423840#p4423840"][uquote="xand",url="/forum/viewtopic.php?p=4423800#p4423800"]Я правильно понимаю что при напряжении 3,7В макс. ток 0,72А?[/uquote]
Да. При полной нагрузке ток не должен превышать этой величины.[/uquote]
И как этого добиться, учитывая что высота столба воды влияет слабо? Кроме снижения напряжения и токоограничивающего резистора у меня идей нет. Но вроде как в подобной нагрузке нельзя резистором ограничивать, плюс при раскрутке там сильно больше тока будет брать чем номинал.
[uquote="xand",url="/forum/viewtopic.php?p=4423844#p4423844"]Но вроде как в подобной нагрузке нельзя резистором ограничивать .[/uquote]
Можно. Можно поставить токоограничивающий резистор.
Сообщение vlasovzloy »
Ну как добиться, как? Напряжение питания уменьши
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Можно на оу ограничитель тока сделать, но смысл? Мотор не сможет раскрутится на старте, он же под нагрузкой
Сообщение xand »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4423849#p4423849"][uquote="xand",url="/forum/viewtopic.php?p=4423844#p4423844"]Но вроде как в подобной нагрузке нельзя резистором ограничивать .[/uquote]
Можно. Можно поставить токоограничивающий резистор.[/uquote]
Есть мнение, что так нельзя делать, ведь при раскрутке там в течение неск. мс потребление может быть кратно больше номинала. Иначе не раскрутится.
Добавлено after 36 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4423851#p4423851"]Ну как добиться, как? Напряжение питания уменьши
Можно на оу ограничитель тока сделать, но смысл? Мотор не сможет раскрутится на старте, он же под нагрузкой[/uquote]
Делитель напряжение на резисторах подойдет для такого?
Сообщение >TEHb< »
xand писал(а):Делитель напряжение на резисторах подойдет для такого?
Нет. Ещё хуже, чем просто резистор. А вот про стабилизатор можно подумать.КРЕНка какая-нибудь или типа того.
Сообщение Муркиз »
Если на хх ток 0.9 А, то это мотору уже конец. Должно быть около 30 мА
Возможно, что и производитель напутал.
Сообщение xand »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4423911#p4423911"]Если на хх ток 0.9 А, то это мотору уже конец. Должно быть около 30 мА
Возможно, что и производитель напутал.[/uquote]
Как же он может быть 30мА, если даже продавец на али говорит что номинал 720мА?
Да может и 30, просто ктото путает моторчики со светодиодами
[uquote="xand",url="/forum/viewtopic.php?p=4423918#p4423918"], если даже продавец на али говорит что номинал 720мА?[/uquote]
720 мА это под нагрузкой..
А у вас что, холостой ход 720 мА?
Сообщение kalobyte »
с чего ты взял, что это помпа для воды?
у меня лежит похожий для воздуха
на движке написано 3.7в 6000об
Сообщение Transformer-V »
[uquote="xand",url="/forum/viewtopic.php?p=4423918#p4423918"]Как же он может быть 30мА, если даже продавец на али говорит что номинал 720мА?[/uquote]
Ограничить ток до 0,7А используя классическую схему стабилизации тока, состоящую из двух транзисторов и двух резисторов.
[uquote="xand",url="/forum/viewtopic.php?p=4423869#p4423869"]Есть мнение, что так нельзя делать, ведь при раскрутке там в течение неск. мс потребление может быть кратно больше номинала. Иначе не раскрутится.[/uquote]
Вы сначала попробуйте. Если при ограничении тока до 0,7А мотор не раскрутится, значит он вообще не подходит для этой задачи.
Вернуться в «Практика»
