Конденсаторы не высыхают? Сенсация и шок
Сообщение Муркиз »
Да он сначала заряжает, а потом разряжает. И видимо, на разнице ещё чего-то считает.
Сообщение 74LS00 »
Ёмкость давно не замеряем не имеет смысла, и приборы с замером ёмкости бесполезные лежат на полке.
Только китайским тестером ЭПС смотрим и диапазон замера у него больше.
Возможно эти приборы как омметры сгодятся не знаю есть ли там ещё что.
Теперь есть приборы с индуктивность они полезнее, но и дороже. По цене как несколько китайских тестеров так что на работу их никто не покупал оно там не надо. И их китаец тоже заменяет.
В общем приборы устаревают
Сообщение Призрачный Суслик »
Вот конденсатор RFT Elyt из восточной Германии. Выпуск 07.1980 года 50 мкФх100/185 вольт
По замеру Емкость 56 мкФ, ESR 0,09 Ом !!!! Я в шоке. Сейчас новый конденсатор на такое напряжение (по современному на 200 вольт) будет иметь 1-2 Ом ESR новый.
Сообщение Asmodey »
Призрачный Суслик, а ты померь зеленые К50-6 с ромбом. Еще больше удивишься.
Померял вот, емкость 36 мкФ, а ESR 1,3 Ом, при номинале 30мкФх20В. 1986 год, судя по всему. К сожалению такой (зеленый с белой заливкой в торце и вальцовкой этого торца) у меня только один.
С другой сторонц К50-6 гражданского исполнения (без вальцовки белая заливка некрашенный алюминий) 15х20В 1976 год имеет 14 мкФ и ЕSR 1 Ом. А у немцев показатель как у китайских LOW ESR нынче.
Прямо обидно этого немцофашиста заменять, но больно габарит большой - места на плате надо освободить.
Сообщение Муркиз »
Сейчас делаю вертушку 101 радиотехника. Ревизирую БП.
Два здоровых конденсатора 500 мкФ х50 В в хомутах стоят... И здорово мне не нравятся... Отвинчиваю хомуты - и конденсаторы просто почти вываливаются ! Висят на фольге, что на выводы идёт....
Аккуратно подцепил щупы - результат - у одного конденсатора ёмкость 120 мкФ, еср 20 ом, второй - 22 мкФ и еср 126 ом !!
И как эта вертушка ещё работала ? А ведь работала, только чуть-чуть скорость недотягивала - и все!
А во остальные две пары конденсаторов показали соответственно 120 мкФ вместо паспортных 100, и 55 мкФ вместо 50.
Еср соответственно 1,1 ом и 2 ома.
Вернуться в «Теория»
