Конденсаторы не высыхают? Сенсация и шок
Сообщение Peduard »
Об этом никто нигде не говорит.
На Авито продавая усилители мастера ломалкины с гордостью пишут проведена полная профилактика! Заменены все электролиты
Вот и я купил с сотню новых конденсаторов (потому что их оптом продают везде) а не поштучно
Решил перебрать всю свою аудиотехнику
Купил мультиметр который умеет емкость мерять и кучу новых конденсаторов .
И вот прям не пойму прикола
Начал ноые замерять - они все разные показания показывают в пределах 10 -15 %
причем оранжевые hitano erml самые стабильные в показателях.
у остальных тех же Хитано разброд выше
Можно на поганое современное качество списать
НО !!! Дернуло замерить старые, лет 15 им наверно точно.
Фирма Панасоник ставила на заводах значит хорошие, да еще и надпись Japan :)
Перепроверил их десятки в т.ч со старых блоков питания видеомагнитофона к примеру, и у них наоборот емкость выше!
То есть со временем они набирают а не наоборот усыхая?
И смысл их трогать вообще?
Вот уж открытие
Знал бы не связывался! но никто об этом не пишет! почему
Сообщение Asmodey »
[uquote="Peduard",url="/forum/viewtopic.php?p=4425145#p4425145"]Перепроверил их десятки в т.ч со старых блоков питания видеомагнитофона к примеру, и у них наоборот емкость выше!
То есть со временем они набирают а не наоборот усыхая?[/uquote]Она там изначально была выше, такшта никто ничего не набирает. Разброс емкости электролитических конденсаторов может составлять до +50%. Если, конечно, не врет измеритель из-за повышенных утечек в конденсаторе.
[uquote="Peduard",url="/forum/viewtopic.php?p=4425145#p4425145"]Знал бы не связывался! но никто об этом не пишет! почему[/uquote]
Пишут везде и всюду, кроме Ютуба, Вконтакта и Тиктока.
Сообщение kalobyte »
проверять надо не емкость, а утечку и еср
с плохим еср может иметь нормальную емкость, а работать не будет
поэтому и меняют их
Сообщение Asmodey »
Я бы сказал так - нужно сначала проверить конденсатор на утечку, а затем уже измерять его емкость. А esr особого значения в сигнальных цепях не имеет. Только для импульсных устройств критично значение ЭПС эл-лит. конденсаторов.
Сообщение vlasovzloy »
Конденсаторы формовать надо с хранения. По времени не помню, вроде сутки чтоле
Сообщение Asmodey »
А любые находящиеся на хранении устройства содержащие электролитические конденсаторы нужно включать на несколько часов каждые 2-3 года. Иначе там что-нибудь да расформуется, с непредсказуемыми последствиями.
Сообщение Martian »
Peduard писал(а):продавая усилители мастера ломалкины с гордостью пишут проведена полная профилактика! Заменены все электролиты
ну ты-то похоже, профи, не ломалкин. И опыт и знания чувствуются.
Сообщение >TEHb< »
Попробуй у таких людей повыкупать старые конденсаторы и собрать статистику. Но стоит помнить, что чем старее, тем дороже, поскольку раритет и сейчас таких не делают.
Сообщение gsmart »
Проблемма старых советских электролитических конденсаторов, доживших до наших дней - огромные токи утечки.
Допустим годный импортный конденсатор при подачи на него напряжения, впоследствии держит заряд неделями, а то и месяцами.
А вот их "армянские" собратья разряжаются за считанные минуты, "проверенно электроникой", кто помнит такой рекламный слэнг... ;)
Сообщение Martian »
иногда это плохо (импортные). я как-то в сторону отложил плату бп, а через две недели взял, дык он, гад, 60-ю вольтами дернул меня... :)
Добавлено after 25 minutes 6 seconds:
mickbell известно за что - за лень (не припаял резистор)
Сообщение 74LS00 »
По ёмкости их не оценивают.
Залежавшие не готовы к работе и правильно не покажут.
Увеличеное сопротивление прибор видит как замедление разряда, а значит показывает как завышеную ёмкость.
Правильная ёмкость должна быть близка к номиналу.
У советских обычно 110%. У китайских 90%, у тощих китайских 75%.
Если у древнего китайца вместо 90% стало 103%, то ему кирдык, если он не японец.
Сообщение Morroc »
Менял все электролиты в генераторе - с емкостью все ok, esr на порядок от новых отличался, питание не фильтровалось - фон лез в выходной сигнал, так что 30+ лет лучше менять для профилактики.
Ни один из тысячи? Конденсаторы СССР 90х годов совсем не работают
Сообщение Муркиз »
Какое отношение конденсаторы 90 годов имеет отношение к советским конденсаторам ???
Это уже практика РФ и его качества.
Сообщение Николай_С »
У меня тоже полно таких конденсаторов производства начала 90-х. Полностью согласен с Алексеем - говно полное. Зато импортные конденсаторы того времени до сих пор не потеряли своих параметров. Куда катится Мир? :dont_know:
Сообщение Asmodey »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4426376#p4426376"]Увеличеное сопротивление прибор видит как замедление разряда, а значит показывает как завышеную ёмкость.[/uquote]Чё мля!? :shock:
Николай_С писал(а):Зато импортные конденсаторы того времени до сих пор не потеряли своих параметров.
Не знаю, но- у меня просто "пшикнули" два конденсатора 10 000 мкФ, будучи никуда не подключёнными- одним я "поигрался", а второй просто так вздулся "пшикнул" примерно через год после покупки. Покупались оба конденсатора в чипдипе, примерно в 1994 году. :facepalm:
Сообщение Phlanger »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4803326#p4803326"]Ни один из тысячи? Конденсаторы СССР 90х годов совсем не работают[/uquote] А прочитать технические условия знатнай блохер не в состоянии?
"Вот и всё у них так."
Сообщение Муркиз »
Чё мля!? :shock:
Да, мля.... Приборы, которые измеряют ёмкость по длительности цикла заряда фиксированным током, именно могут ёмкость в разы прибавить.
Причем - могут переключиться в такой режим измерений только для очень больших ёмкостей.
Не далее как позавчера демонстрировал работу измерительного моста приятелю на конденсаторе 10000 мкФ - так он даже на 100000 не остановился, все нагонял медленно ёмкость.
Конденсатор кстати, импортный, конца 80 - начала 90 годов, из усилителя NAD его снял.
Другими измерительными мостами он дал ёмкость лишь около 4000 мкФ, точно уже не помню. И в усилителе он был упакован в огромный корпус конденсатора с надписью 10000 мкФ х 63 В. И был выловлен потому, что просто гремел внутренностями. (2 штуки, конечно были )
Сообщение Asmodey »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4803418#p4803418"]Да, мля.... Приборы, которые измеряют ёмкость по длительности цикла заряда фиксированным током, именно могут ёмкость в разы прибавить.[/uquote]Из-за утечки!!! Но не из-за какого-то непонятного "сопротивления".
И, правильно измерять емкость разрядом, а не зарядом. Тогда в случае утечки прибор сразу покажет очень малое значение емкости.
Вернуться в «Теория»
