Светодиодный стоп-сигнал Audi A6 C6
Сообщение >TEHb< »
20 мА.
Сообщение freebits »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4426759#p4426759"]20 мА.[/uquote]
При таком токе у родных напряжение 1.88 В, у новых 2.01 В. Если у них рабочее напряжение всего 20 мА, то почему на правом стоп-сигнале потребление почти 300 мА? В нем через каждый светодиод получается протекает примерно 300/5 = 60 мА. Что в три раза выше.
Сообщение vlasovzloy »
Ну чудес не бывает.изучай дальше почему так
В общем снял я снова правый фонарь, дабы сравнить с левым. Получились следующие замеры:
1. На отдельный светодиод правого стопака подал напряжение с ограничением 20 мА, получилось напряжение как и у левого 1.88 вольт.
2. Замерил падение напряжения на отдельном светодиоде правого стопака при подаче на него 12 вольт, получилось 2,03 вольт. На левом же при тех же 12-ти вольт падение на отдельном светодиоде 1,84 вольт, что гораздо меньше.
3. На отдельный светодиод уже левого стопака подал напряжение 2,03 вольта (как на правом) получилось потребление 59 мА, что как раз и соответствует требуемому току 60 мА х 5 = 300 мА.
4. При напряжении 1,84 вольт на светодиоде левого стопака (какое и есть по факту) получается потребление 12 мА, что как раз в 5 раз меньше требуемого.
Вывод: Проблема не в светодиодах. Либо цепь левого стопака устанавливает слишком низкий ток стабилизации, либо цепь правого стопака выставляет слишком высокий ток стабилизации).
Завтра попробую в симуляторе понять что может не так работать.
Подай 14 на всю фару и на точках замеры сделай. Интересует на ногах полевика, на входе платы после диода и на транзистрах тех 5ти и на их резисторах
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Какой то один например из 5 ти пробитый, и всю контору палит
Сообщение ART_ME »
[uquote="freebits",url="/forum/viewtopic.php?p=4426746#p4426746"][uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4426739#p4426739"]Ключевой вопрос к ТС: уверены ли Вы, что все светодиоды фонаря находятся в исправном состоянии? Если нет, то сможете ли Вы достать гарантированно исправные светодиоды на замену вышедших из строя?[/uquote]
Не уверен. Я как раз выписал на алиэкспрессе красные диоды с максимальной мощностью, какую нашел, но у них потребление меньше чем у тех которые установлены. У родных при 2 вольтах потребление около 50 мА, а у присланных 20 мА, что на много меньше..[/uquote]
У них не только потребление меньше, у них яркость меньше, причем НАМНОГО.
Какой смысл ремонтировать схему, если низкую яркость светодиодов с али заметит первый же гаишник, не говоря уж про хозяина.
Сообщение Kostin-cx »
ТС намерялся много, но не до конца....напряжение на диоде 1,88 или 2 - абсолютно пофиг...
У меня при токе 5 мА разные диоды не меньше 0,65 показали...
Последний раз редактировалось Kostin-cx Вт июн 06, 2023 19:41:44, всего редактировалось 1 раз.
Ага там и интересует.
https://electro-shema.ru/chertezhi/stab ... iodov.html
Вот например на 5 рисунке как раз твоя схема
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4426908#p4426908"]ТС намерялся много, но не до конца....напряжение на диоде 1,88 или 2 - абсолютно пофиг...[/uquote]
Как пофиг? Разница между 1,88 и 2,03 вольта всего 0,15 вольт, а ток потребления увеличивается в 5 раз, с 12 мА до 60 мА.
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4426917#p4426917"]Ага там и интересует.
Вот например на 5 рисунке как раз твоя схема[/uquote]
Да, действительно, спасибо! Сейчас произведу все замеры.
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4426905#p4426905"]У них не только потребление меньше, у них яркость меньше, причем НАМНОГО.
Какой смысл ремонтировать схему, если низкую яркость светодиодов с али заметит первый же гаишник, не говоря уж про хозяина.[/uquote]
Хозяин я :)) Да это понятно, я поэтому и говорю, что они не пойдут, если при том же токе (60 мА) у ниж яркость будет меньше. Других я не нашел, таких же 5мм-тровых, красных и мощных одновременно. Да и проблема я считаю не светодиодах. Если напряжение на них поднимется с 1.88 до 2.03, как на правом стопаке, то и общее потребление левого стопака станет абсолютно такое же как у правого. Тут же очевидно, что цепь стабилизации устанавливает заведомо слишком низкий ток через светодиоды, всего 12 мА. Это ни в какие ворота не годится.
Добавлено after 29 minutes 27 seconds:
Вот такие замеры получились
Добавлено after 1 hour 18 minutes 26 seconds:
Симулятор тоже показывает, что сила тока через светодиоды должна быть гораздо выше. Точно такого же биполярника в симуляторе не оказалось, подобрал с таким же коэффициентом передачи тока и близким током коллектора.
В симуляторе все-таки на диодах большее падение напряжение (1.4 вольта). Надо попробовать поменять диоды 4148. Тем более они есть в наличии в SMD корпусе.
Последний раз редактировалось freebits Чт июн 08, 2023 06:04:33, всего редактировалось 2 раза.
замерьте ток (мультиметр впараллель трём диодам) через 2К0 (как-то он под подозрением на увеличенное сопротивление при токе)....диоды пока менять не надо, через них ток не идёт
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4427183#p4427183"]замерьте ток (мультиметр впараллель трём диодам) через 2К0 (как-то он под подозрением на увеличенное сопротивление при токе)....диоды пока менять не надо, через них ток не идёт[/uquote]
Ок. Последовательно вы имели в виду?
нет, так, как написано (предел 20 мА)
А понял, ок.
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
При напряжении 2,1 вольт (параллельно трём диодам) ток 18 мА
3 диода 4148...2К0 на них же идёт... :shock:...там больше 6,5 мА не может быть...
Выставил напряжение больше (2,7 вольта), ток ограничивается на 20 мА, напряжение ЛБП показывает 2,1 вольта
питание 14 В...что вы там выставляете ?... :shock:...чего проще: подать 14 В на фонарь и подключиться мультиметром впараллель трём диодам..
Последний раз редактировалось Kostin-cx Ср июн 07, 2023 09:20:42, всего редактировалось 1 раз.
А, вы имеете в виду подать на всю плату питание с ограничением 20 мА, и зашунтировать три диода амперметром? Сейчас сделаю. Не правильно понял изначально значит.
бл...ть...ограничение 300 мА при 14 В на фонаре...и мерять на диодах 4148 ток на пределе 20 мА...
Последний раз редактировалось Kostin-cx Ср июн 07, 2023 09:24:12, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4427201#p4427201"]3 диода 4148...2К0 на них же идёт... :shock:...там больше 6,5 мА не может быть...[/uquote]
Да так и есть, мультиметр показывает 6 мА
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4427213#p4427213"]бл...ть...ограничение 300 мА при 14 В на фонаре...и мерять на диодах 4148 ток на пределе 20 мА...[/uquote]
Ну так, кто поймёт какой предел имеется в виду. У меня мультиметр с автовыбором диапазонов, у меня нет пределов. Есть режим амперметра, и режим миллиамперметра. В режиме миллиамерметра нифига не показывает, по нулям. Там видимо токовый шунт нифига не шунтирует. Только в режиме амперметра показывает.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
Нашел у себя обычный мультиметр. В пределе 20 мА, показывает, 6.92 мА
5 баз по 0,5 мА (Вст~100 при 50 мА ), остается 3 мА через 2 диода 4148...должно быть на них больше 0,6 В...замерьте напряжение на каждом из этих 2х 4148...
хотелось бы найти одну деталь....ток сейчас через светодиоды не 50 мА, а базы потребляют как при 50...но не должны были все испортится...хотя 5 В на 50 мА = 250 мВт, что транзисторам тоже немало...там нельзя по одному транзистору выпаивать и смотреть, что с током светодиодов на остальных ? (или резисторы 8R2, как удобнее )
Последний раз редактировалось Kostin-cx Ср июн 07, 2023 09:44:40, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
