Нужна помощь по установке динамика в электронную книгу.
[uquote="NeO928",url="/forum/viewtopic.php?p=4429385#p4429385"]Сегодня припаял к 3.5 разъему и подключил: работает.
Только звук на полной громкости очень слабый - он был от электронной книги, точнее там было два динамика (стерео)
В наушниках же очень громко на максимуме.[/uquote]
"Голый" динамик и будет звучать плохо- у вас попадает в противофазу "прямая звуковая волна" и "отраженная звуковая волна" (это если совсем грубо)
Вам надо было динамик прикрыть, ну,. плотной картонкой, например, вырезав в картонке отверстие под динамик, чтобы звук к вам шел только от фронтальной части динамика, и не шел от его тыловой стороны.
Сообщение Николай_С »
[uquote="NeO928",url="/forum/viewtopic.php?p=4429385#p4429385"]Сегодня припаял к 3.5 разъему и подключил: работает. Только звук на полной громкости очень слабый...[/uquote]
Это означает, что без "танца с бубном" в данном случае не обойтись. Готовы "танцевать"?
Если да, то:
- Как верно заметил АлександрЛ, понадобится изготовить звуковой экран, отсекающий тыльную звуковую волну. Для пробы достаточно просто закрыть ладонями тыльную сторону динамика. Если громкость звука устраивает, тогда есть смысл задуматься над конструкцией стационарного экрана внутри корпуса электронной книги.
- Если после пробных манипуляций со звуковым экраном громкость всё равно недостаточная, то придётся добавлять усилитель мощности, а это ещё куча проблем.
Сообщение NeO928 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4429499#p4429499"]
NeO928 писал(а):К сожалении, не силен в распознании микросхем и поиске
Что за микросхема? Что на ней написано?
Возможно это УНЧ.
Изображение[/uquote]
Написано : KYM8563S
+I308AI
Сообщение АлександрNZ »
Скорее всего HYM8563S. Промах. Это не УНЧ. Это часы реального времени с календарём. В таком корпусе в планшетах часто УНЧ бывает.
