Нужна помощь по установке динамика в электронную книгу.
Сообщение NeO928 »
Доброго времени суток !
Имеется электронная книга Ritmix RBK-200.
В ней есть мр3 и разъем 3,5 для наушников, но отсутствует динамик.
Знаю, что можно подключать 3,5 разъем к динамику(если самого 3,5 разъёма нет на плате)
Например, как тут :
Вот книжка внутри:
Подскажите, куда паять, к каким контактам 3.5 разъема.
Нужно, чтобы музыка играла на основном динамике, а при подключении наушников играла только в наушниках.
Заранее, большое спасибо !
Сообщение vlasovzloy »
К тем которые размыкаются, логично же
Сообщение NeO928 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4428440#p4428440"]К тем которые размыкаются, логично же[/uquote]
Так я не знаю, какие контакты размыкающие
Поэтому и спросил.
Даже без прибора методом тыка находится за 3 секунды. Больше на форуме писать вопрос и ответ
NeO928 писал(а):В ней есть мр3 и разъем 3,5 для наушников, но отсутствует динамик.
Как я понимаю, он не "отсутствует", а он там вообще не предусмотрен..
У меня 2 старые электронные книги- Lbook и Digma, В Digme стоит ДВА маленьких динамика, а в Lbook-е динамиков нет, от слова ВООБЩЕ..
У разъёма, который стоит в вашей книге нет переключающих или размыкающих контактов :dont_know:
Сообщение NeO928 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4428560#p4428560"]
У разъёма, который стоит в вашей книге нет переключающих или размыкающих контактов :dont_know:[/uquote]
Т.е. переделка невозможна ?
Все возможно, еслиб в руках был приборчик я б придумал как сделать
NeO928 писал(а):переделка невозможна ?
vlasovzloy писал(а):Все возможно,
Если есть руки, растущие откуда надо, и "управляющий процессор" к ним..
А куда вы внутрь книги хотите запихнуть динамик? Там как-то, и места особо нет..
А вот внешнюю акустику (стерео) вполне можно было бы сделать..
Сообщение NeO928 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4428594#p4428594"]Все возможно, еслиб в руках был приборчик я б придумал как сделать[/uquote]
К сожалению, у меня только одна книжка.
Она самая маленькая, поэтому достаточно редкая : Ritmix RBK-200
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4428693#p4428693"]
А вот внешнюю акустику (стерео) вполне можно было бы сделать..[/uquote]
Место там хватает : 3,7 мм в высоту над отсутствующим emmc модулем памяти.
А вы уверены, что усилитель для наушников даст достаточно громкости звука на динамик?
Туда бы пару динамиков воткнуть- левый/правый канал, и подключить их через переключатель, типа такого, например:
https://www.chipdip.ru/product0/8008633931
Нужны динамики- включили, нужны наушники- выключили динамики и воткнули наушники..
При большом желании, к переключателю можно приделать какую-нибудь шторку, которая будет закрывать отверстие для подключения наушников, и, заодно, она же не даст включить динамики, если в гнездо воткнуты наушники..
https://aliexpress.ru/item/1005005617339120.html
Сообщение NeO928 »
Место есть только для одного динамика.
Два там не поместятся совсем
NeO928 писал(а):Место есть только для одного динамика.
Ну, это смотря какой динамик..
(78.83 КБ) 38 скачиваний
Сообщение Николай_С »
[uquote="NeO928",url="/forum/viewtopic.php?p=4428586#p4428586"]Т.е. переделка невозможна ?[/uquote]
Прежде чем что-либо переделывать нужно убедиться будет ли это вообще работать. Я бы подключил динамик к штекеру, вставил его в гнездо и убедился в наличии звука, а уж только потом начинал думать над тем, куда его примастрячить внутри корпуса.
Николай_С писал(а):Прежде чем что-либо переделывать нужно убедиться будет ли это вообще работать.
А зачем? Сначала надо что-то угробить, чтобы убедиться в том, что этого делать не стоило.. :beer: :beer: :beer:
Сообщение gsmart »
На какое сопротивление нагрузки расчитанн выход УНЧ на гнезде наушников, поди на 32 Ома?
Какое сопротивление вашего динамика?
Сообщение kentgaryk »
Видимо надо сначала нагуглить даташит на используемую там микросхему, посмотреть, на какую нагрузку она может работать, а потом уже подключать шаловливые ручки. :wink:
Сообщение NeO928 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4428971#p4428971"]
[/uquote]
Динамик нашел мелкий, от электронной книги : 16мм*9 мм.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4428990#p4428990"][uquote="NeO928",url="/forum/viewtopic.php?p=4428586#p4428586"]Т.е. переделка невозможна ?[/uquote]
Прежде чем что-либо переделывать нужно убедиться будет ли это вообще работать. Я бы подключил динамик к штекеру, вставил его в гнездо и убедился в наличии звука, а уж только потом начинал думать над тем, куда его примастрячить внутри корпуса.[/uquote]
Сегодня припаял к 3.5 разъему и подключил: работает.
Только звук на полной громкости очень слабый - он был от электронной книги, точнее там было два динамика (стерео)
В наушниках же очень громко на максимуме.
Стоит искать другой динамик ? (для усилителя там точно места нет)
На сколько Ом, примерно ?
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4429151#p4429151"]На какое сопротивление нагрузки расчитанн выход УНЧ на гнезде наушников, поди на 32 Ома?
Какое сопротивление вашего динамика?[/uquote]
Это не знаю :(
В обычных наушниках громкость отличная, даже не на максимуме (20 делений из 30), а вот в динамике очень тихо, даже на максимуме.
Искать другой динамик ?
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4429305#p4429305"]Видимо надо сначала нагуглить даташит на используемую там микросхему, посмотреть, на какую нагрузку она может работать, а потом уже подключать шаловливые ручки. :wink:[/uquote]
К сожалении, не силен в распознании микросхем и поиске :?
NeO928 писал(а):К сожалении, не силен в распознании микросхем и поиске
NeO928 писал(а):Стоит искать другой динамик ?
Стоит не мешать этой шняге нормально штатно работать, иначе следующая остановка будет - помойка. :(
Сообщение АлександрNZ »
Что за микросхема? Что на ней написано?
Возможно это УНЧ.
Последний раз редактировалось АлександрNZ Вс июн 11, 2023 19:39:05, всего редактировалось 1 раз.
Ну есть динамики на 32 Ома например
