Led контроллер
Сообщение lord99 »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4518923#p4518923"][uquote="lord99",url="/forum/viewtopic.php?p=4518821#p4518821"]...вначале дисплей был беспокойный...[/uquote]
Это как ? О чём он беспокоился ?
[uquote="lord99",url="/forum/viewtopic.php?p=4518821#p4518821"]...с ошибкой Е3 и мигание Led подсветки уровня воды...[/uquote]
Что такое Е3 в данном чайнике ? уровень воды ? Тогда смотреть то, чем он его измеряет, возможно кислота съела провод.[/uquote]
На дисплее без контрольно высвечивались значки без моего воздействия на кнопки, это я назвал беспокойное поведение.
Раньше я всегда после чистки уксусом добавлял воды до половины бачка (то есть уксус разбавлялся) не знаю как жидкость попадала на верхнюю плату где кнопки управления и контроллер с дисплеем , а в этот раз поспешил. На нижней плате где БП и МК жидкости не было. Е3 я не знаю что это, подумал что какая то ошибка, а уровень воды, так это просто подсветка, в рабочем состоянии подсветка включается вместе с дисплеем когда жмешь любую из кнопок. Если под контроллером осталась агрессивная жидкость, то видно буду менять его (HT1621B), только вот не знаю, если плата с МК не соединена с платой управления и индикации, будет сбой МК и его перезапуск? В сплане начал разрисовывать участок схемы где стыковка двух плат, вот его начало, кусочек.
(94.14 КБ) 89 скачиваний
Сообщение Dismas »
[uquote="lord99",url="/forum/viewtopic.php?p=4519001#p4519001"]... Е3 я не знаю что это, подумал что какая то ошибка...[/uquote]
Ваше устройство выдаёт ошибку Е3, а вы даже не удосужились поискать в инете что сие означает ?
Ну так ежели самому лень, то хотя бы укажите модель вашего кипятильника, мы поищем.
Гадать на кофейной гуще как то не интересно, экстрасенсы заняты другими вещами. :)
Сообщение Eats »
[uquote="lord99",url="/forum/viewtopic.php?p=4519001#p4519001"]На дисплее без контрольно высвечивались значки без моего воздействия на кнопки, это я назвал беспокойное поведение.[/uquote]Для меня всё равно осталось не очень ясно: если бы на дисплее без контрольно высвечивались значки, но только уже при вашем воздействии на кнопки, то назвали бы вы такое поведение беспокойным или нет?
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение lord99 »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4519165#p4519165"]Ваше устройство выдаёт ошибку Е3[/uquote]
Думаю, что коды ошибок задуманы при написании прошивки МК, поиск ни чего не дал, но если по аналогии с газовым котлом (отсутствие газа и пламени), что то не подсоединено. Далее разрисовывая схему, увидел, что порт PA4 МК висит в воздухе. Подключил по схеме и все, микроконтроллер завелся штатно, реакция на кнопки замка и уставка температур работает, дисплей кажет температуру комнаты (нагреватели не подключены и без воды). Только помпа нет реакции (молчит, но обрыва нет), не знаю точного алгоритма, если замок снят и открыт, а сигнал на помпу не приходит, может не сделан нагрев воды? Посмотрю и дорисую схему, потом выложу сюда (может кому пригодится). Хорошо бы слить прошивку, но многие говорят, что эти МК залоченны.
Сообщение Dismas »
[uquote="lord99",url="/forum/viewtopic.php?p=4519599#p4519599"]Думаю, что коды ошибок задуманы при написании прошивки МК...[/uquote]
Повторюсь - не зная марки вашего устройства, дальнейшее его обсуждение никому не интересно.
Сообщение lord99 »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4519620#p4519620"][uquote="lord99",url="/forum/viewtopic.php?p=4519599#p4519599"]
Повторюсь - не зная марки вашего устройства, дальнейшее его обсуждение никому не интересно.[/uquote]
Это термопот Novis NTP-35 Made in P.R.C. Плата БП с контроллером BM_RSP20_03 2008/09/06. Плата управления дисплей и кнопки Model BM RSPDW_LCD CopyRight(c) 2009/10/14 94v-0.
Все подсоединил и налил воды в бак, начался нагрев, после достижения 100гр минуты 3 покипел и включился режим поддержания температуры. Проверил работу насоса (помпы), после снятия замка (unlock) работает набор воды, то есть все работает как и прежде, единственное замечание, во время нагрева примерно на 100-200 милисекунд иногда подмаргивает светодиод Led5 Unlock. Контроллер дисплея 1621 я менять не стал, может под его корпусом где дорожки, чуть осталась не промытая и нейтрализованная уксусная кислота и повлияла на это, в остальном дисплей работает как и прежде стабильно. При внимательном осмотре обнаружил лопнувший хомут на трубке у помпы, видно оттуда и попадала жидкость при опрокидывании, а жидкость вытекала с момента покупки термопота (совсем немного, но это хватало чтоб попасть на плату управления). Чайник совсем старый, схемотехника питания vdd морально устарела, напрашивается заменить хотя бы стабилитрон ZD1 потому что на вых. шим бп раньше было 16в., а теперь 18в., да и хорошо бы поставить стабилизатор на шину питания МК, электролит по питанию vdd EL3=100x50v менял уже четвертый раз (вот и на фото спаян последовательно из трех шт., так как нет под рукой такого), сам шим 4 раза viper12 затем сменил на viper22, по входу бп тож менял два элемента. А из новых, отзывы отнюдь не лестные, а этот уже хорошо знаю.
Модератора прошу простить меня за флуд, не имеющий отношения к делу.
На ваш суд, как и обещал выкладываю схему (может и есть неточности, но кто в теме, тот поймет принцип работы) Из рисовалки spl7 не походит положить (запрет админом).
(222.76 КБ) 116 скачиваний
(236.33 КБ) 83 скачивания
(230.34 КБ) 97 скачиваний
Сообщение Dismas »
[uquote="lord99",url="/forum/viewtopic.php?p=4519760#p4519760"]Это термопот Novis NTP-35 Made in P.R.C. Плата БП с контроллером BM_RSP20_03 2008/09/06...[/uquote]
Вы с ним с 2017 года возитесь, уже бы выучили досконально. Ну ежели работает - и то хорошо.
