Схема индикации разряда батарейки CR2032
Сообщение Dronab »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4432682#p4432682"]Хорошо, тогда от сложного/хорошего/ к простому:
+батарея, кнопка, резистор 1k, диод 1N41418, красный LED, -батарея.
красный LED (3 mm китайский): Uf ~ 1,65V, 1N4148: Uf ~ 0,65V
Попробовал:
- от 5,00V до 2,30V светодиод горит
- от 2,30V до 2,05V горит слабо до оч. слабо, но видно
- вниз: не горит.
Теперь, думаю: схема очень проста, и она вам опять не понравится :P.
С напр. "Но я хочу порог включения/выключения светодиода!" :).[/uquote]
Посмотрю есть ли у меня такие диоды, как совсем простой вариант неплохо. Спасибо
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4432688#p4432688"]Есть нюанс: если кнопку нажал, а светодиод не горит, то существует три возможных состояния системы: 1 - кнопка имеет плохой контакт (окисление, мусор, сломалась, недостаточно сильно нажата и т.д.); 2 - светодиод сдох (пробило статикой иль ещё как, полупроводник же); 3 - батарейка села.
Нужно либо моргающий режим делать, либо второй светодиод, светящийся при нажатии кнопки всегда, независимо от состоянии батареи и сообщающий об исправности системы контроля. ( И желательно с собственным источником питания :)) )[/uquote]
Думаю этим можно пренебречь, т.к. речь не об отказоустойчивой системе. Поэтому мерцание излишне, а если что-то сдохло ну и фиг с ним)
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4432695#p4432695"]а пьеза?[/uquote]
А что она? Вместо светодиода использовать пьезоизлучатель? Поясните какую мысль вкладывали?
Сообщение Dronab »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4432709#p4432709"]или пьезокнопка. есть такие, пьезо и генераторные, но стоят офигенно и редкие. В момент нажатия генерируют энергию, достаточную для всяких мелочей.[/uquote]
Зачем это все? А по факту, я делал опыт в результате которого горел светодиод от Wi-Fi сигнала (2,4ГГц) - несколько детекторных диодов, светодиод, и куски провода как диполь на нужную частоту.
Сообщение vlasovzloy »
Не, я про пьезоизлучатель. В тех же монтанах на каждой перемене хвастались музыку слушали каждому встречному, батарейка не садилась
Сообщение veso74 »
Сегодня случайно наткнулся на схему и ссылку. Собираюсь скоро купить MCP6002 для тестов: Supply Voltage: 1.8V to 6.0V
Building a simple circuit probe
(6.56 КБ) 118 скачиваний
Сообщение Dronab »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4433659#p4433659"]Сегодня случайно наткнулся на схему и ссылку. Собираюсь скоро купить MCP6002 для тестов: Supply Voltage: 1.8V to 6.0V
Building a simple circuit probe[/uquote]
Интересно, жаль такого операционника у меня нет, только ширпотреб жрущий))
Кр1208 умеет
Сообщение veso74 »
Из опыта работы с компьютерной техникой, для БИОС: одна проверка надо для напряжения батареи, второй замер: посмотреть, способна ли она отдать ток. В противном случае бывают проблемы с некоторыми материнками (от неработающих PC до потери настроек, даты). Есть много дел: батерия есть 2,90V, но ток только 2..10 mA при товаре (или КЗ пик). Просто внутреннее сопротивление уже высокое. Сл. измерение должно быть как минимум под нагрузкой в ​​x/xx/xxx mA.
Пальцы слюнишь коротишь ими и мультиметром меришь
Сообщение FOLKSDOICH »
Про КР1171СП20 забыли. В позапрошлом году брал в Чипе для подобных целей. Сейчас цена в 2,5 раза поднялась.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение veso74 »
FOLKSDOICH, чуть позже в теме был общий ответ от ТС:
[uquote="Dronab",url="/forum/viewtopic.php?p=4432583#p4432583"]... Интересует применение транзисторов, без МК и супервизоров питания ...[/uquote]
Тогда можно позаимствовать идею отсюда: https://radioskot.ru/publ/bp/konverter_ ... 7-1-0-1446
Сообщение Телекот »
Не стоит заимствовать из этой дебильной схемы что либо.
Нельзя использовать в качестве порогового элемента транзистор, пороговое напряжение сильно зависит от температуры.
Вот результат моделирования при температуре 0° и 40°. Разница напряжений переключения составляет 0,75в. :shock:
Сообщение Бареттор »
Очень интересно, как в симуляторе задать температуру?
Сообщение Телекот »
Правый клик, свойство, параметры, редактировать модель, снимаем галочку по умолчанию в строке температуры, ставим нужную, жмём заменить компонент.
Сообщение Dronab »
Спасибо за помощь, я внимательно выслушал каждого, прикинул несколько вариантов схемных решений + что-то ещё в сети нашел. Пока отложу вопрос на небольшое время, т.к. обдумываю может поменять схему питания (что может упростить задачу выше).
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4435051#p4435051"]Не стоит заимствовать из этой дебильной схемы что либо.
Изображение[/uquote]
Это с какого перепугу такие перепады в 0,75 вольта то, если дрейф р-п перехода всего 2 мв/град С? При 40 градусах перепада температуры - будет перепад р-п перехода - всего 0,08 вольта. Что за ересь то гутаришь?
Сообщение veso74 »
Понравилась схема с TL431. На бредборде, за 1 минуту сборки, 1 минуту настройки. Есть порог, 2,27V с указанными элементами. Без симуляций, реальные измерения. Мне потребовалось больше времени, чтобы нарисовать схему :), но буду использовать.
(6.74 КБ) 108 скачиваний
Последний раз редактировалось veso74 Вс июн 25, 2023 11:40:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Здесь не только дрейф перехода, здесь плюс ещё изменение h21 и влияние обратных токов они в этой схеме соизмеримы с током базы. И это не я гутарю, это симулятор говорит. А ты если не знаешь какие параметры транзистора меняются при изменении температуры то лучше воздержись от высказываний.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июн 25, 2023 12:23:55, всего редактировалось 3 раза.
Выбрось его на помойку.
Сообщение Телекот »
Тогда придётся всю электронику выбрасывать, она на транзисторах. :))
