Тахометр pic16f628a индикатор HT1611(1613)
Сообщение ALEX-10 »
Здравствуйте, я вернулся. Кто нибудь может меня обрадовать? Я очень надеялся.
Сообщение veso74 »
PIC16F628A, кварц: 4 MHz, 5 цифр, дисплей HT1611, поменял местами два пина МК: 6-RB0 уже вход, 8-RB2 - DI.
Без ограничений, т.е. над 65535 об/мин (uint16_t) или ~1092 Hz сбрасывается и продолжается.
Изменение показания: ~0,92 сек. Исправил схему, как мог.
Ниже: мой тест, вход от DDS генератора: 101 Hz -> 6060 об/мин.
Изображение,
Попробуйте и опишите результат, даже если это тест. При необходимости изменим программу.
main.zip
(1.39 КБ) 153 скачивания
Сообщение ALEX-10 »
veso74, спасибо, очень рад. Вечером обязательно постараюсь потестить.
Сообщение ALEX-10 »
[uquote="ALEX-10",url="/forum/viewtopic.php?p=4448944#p4448944"]veso74, спасибо, очень рад. Вечером обязательно постараюсь потестить.[/uquote]
Облом, контроллер приказал долго жить. Завтра пойду покупать новый.
Сообщение veso74 »
Что случилось? Поделиться. Подавали высокое напряжение на микроконтроллер?
OKF
Сообщение OKF »
Ага. ПИК ещё нужно умудриться вывести из строя...
Уже писал когда то. Однажды, нужно было записать PIC10F200. Припаял 5 проводков, подключил к программатору, пока возился, с него пошел дымок... Более того, он просто отпаялся ото всех 5-ти проводов и упал на стол! Это ж до какой температуры нужно было нагреться! Ну, думаю, кранты... Припаяй опять - пишется, читается... Впаял в схему - работает.)
Сообщение ALEX-10 »
Вставил в панельку наоборот, нагрелся. Теперь шьется, но на выходе ничего. attachment=0]Programma_proverki_
PIC16F676_PIC16F628A.rar[/attachment] Проверял вот этим, нет реакции. В протеусе работает. .
Programma_proverki_PIC16F676_PIC16F628A.rar
(120.11 КБ) 133 скачивания
Сообщение veso74 »
Бывает. Требуется больше внимания, по крайней мере, при первом включении. Поэтому на тестовой конструкции часто использую стаб. 78L05: на каждой неисправности срабатывает защита 100 mA: обратном питании, выводы на GND и т.д. МК не повреждается.
Для быстрой проверки работоспособности использую аналогичную схему: blink всех пинов, с внутренним клок 4 MHz. Проверяю с светодиодом с резистором каждый вывод.
pic16f628a_blink_all_pins.zip
(610 байт) 138 скачиваний
Сообщение ALEX-10 »
Купил новый pic, но стало еще хуже. Раньше хоть 4 цифры были, а теперь только секундомер показывает. И старые и новые прошивки. Грешу на генератор. С 15 и 16 ног нет генерации. При проверке blnk 4 ногу на + через 5,1к надо сажать? Прошивается и читается нормально. Isprog и PICPgm. Может что подскажите? Спасибо.
Сообщение veso74 »
Если получаются часы, то при запуске дисплей не получает сигнала с МК.
Для пин 4: да, но не обязательно. Достаточно проверить работоспособность других выводов.
Сфотографируйте опытную постановку. Проверьте кварцевый резонатор и соединения.
Возможно, ненастроенные конфигурационное слово.
Дайте скрин софтуера перед программированием, в частности: configuration word.
Как рекомендация для МК PIC: забудьте о JDM программаторы и их софт как Isprog и PICPgm для будущего использования.
Мин. PICkit2. Конфирационные биты содержатся в hex файле, a PICkitX их читает сам. Так проблем в будущем не будет.
Изображение,
Последний раз редактировалось veso74 Вс июл 23, 2023 19:43:25, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение ALEX-10 »
Кварц проверил тестером 4 ООО.176kHz. С 7 и 8 ног через делитель 11/4,7 com на 3 и 4 ноги дисплея звонится. Фотки не вставляются, большие. Config читает PWRTE & XT & MCLR & BODEN. Для программирования одной или двух микросхем покупать Pic нет смысла. JDM я делал еще на com порт, давно это было. 3F61h в двух программах.
https://img.radiokot.ru/files/153717/th ... lpc0pe.jpg
Hex с led работает. Диод моргает.
Последний раз редактировалось ALEX-10 Вс июл 23, 2023 21:31:39, всего редактировалось 7 раз.
Сообщение veso74 »
Конфигурационные биты не такие. В общем проблемы только от программатора и от софта.
Сообщение veso74 »
Вы изменили функции двух пинах PB0 и PB2?
Я использую вход PB0 как INT и выводы поменял, смотрите схему выше.
PB0 - вход, PB1 - CLK, PB2 - DI
Сообщение ALEX-10 »
veso74, Спасибо, все победил. Про изменения я все понял сразу. Все заработало, проблемы как всегда в контактах, китайская макетная плата. Если можно исходники поупражняться. Еще хочу избавиться от кварца установкой вместо XT , установить IntRC I/O.
Сообщение veso74 »
Параметры в функции времени, как в случае: обороты, при измерении не должны тактироваться внур. RC-генератором.
Бессмысленная замена, проверено бесконечно.
tachometer_pic16f628a_ht1611.zip
(38.04 КБ) 157 скачиваний
Сообщение ALEX-10 »
veso74, Спасибо еще раз, теперь хочу добиться такого результата с первоначальной прошивкой.
Сообщение veso74 »
Некоторые методы и прогр. коды легче написать полностью заново. На C/C++.
Последний раз редактировалось veso74 Пн июл 24, 2023 21:55:52, всего редактировалось 1 раз.
veso74 писал(а):обороты, при измерении не должны тактироваться внур. RC-генератором.
Это зависит от требований к точности измерений. Например, я как-то делал секундомер на Тини2313, при тактировании от внутреннего генератора ошибка была 2 секунды в минуту. Это около 3% ошибки. При 300 оборотах в минуту это будет 290~310 оборотов в минуту, а при 6000- прибор может показать примерно от 5800 до 6200 оборотов.. Для ДВС (имхо) это не особо существенно, стрелочный тахометр даёт бОльшую неточность показаний. :dont_know:
зы.. Это же, всё-таки, "показометр", а не точный измерительный прибор..
зызы.. Вот- схема тахометра на ICL7107 (аналог КР572ПВ2) -
http://www.mopedist.ru/stati/cifrovoi-tahometr.html
у него вообще, сначала частота преобразуется в напряжение, а потом это напряжение преобразуется в цифру с помощью АЦП.. :facepalm:
Сообщение veso74 »
В принципе, согласен.
Но спектр грязный, кривой (Freq), температурно зависимый (и dFreq), зависимый от напряжения ...
Вернуться в «PIC»
