Дарсонваль искра1
Во, я угадал, почти, 1800В на аноде. И бодрящий удар от них емкостью 0,25мкф если повезет.
В Минске. 5 баксов новая лампа. 2 штуки продают. http://ay.by/lot/lampy-gi-30-generatorn ... 90441.html А у тебя генераторы 110 кГц и 50 Гц выдают, и нужную длительность?
[uquote="Alex_ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4446710#p4446710"]В Минске. 5 баксов новая лампа. 2 штуки продают. http://ay.by/lot/lampy-gi-30-generatorn ... 90441.html А у тебя генераторы 110 кГц и 50 Гц выдают, и нужную длительность?[/uquote]
Должны. Как проверить?
[uquote="Alex_ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4446755#p4446755"]Осциллографом.[/uquote]
В каких точках?
В каких точках?
На сетках выв.7 Л3, Л4. На Л3 должны быть импульсы похожие на пилу, а на Л4 прямоугольник 10 мксек длительностью и частотой 50 Гц. И проверь работоспособность реле, особенно контактной группы, при замкнутых контактах никакого переходного сопротивления не должно быть. С его обмотки желательно отпаять хоть один вывод и подать на обмотку напряжение его срабатывания и мультиметром в положении диод поверить контактную группу, показания должны быть нулевыми, при отключенной установке соответственно.
[uquote="Alex_ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4446803#p4446803"]На сетках выв.7 Л3, Л4. На Л3 должны быть импульсы похожие на пилу, а на Л4 прямоугольник 10 мксек длительностью и частотой 50 Гц. И проверь работоспособность реле, особенно контактной группы, при замкнутых контактах никакого переходного сопротивления не должно быть. С его обмотки желательно отпаять хоть один вывод и подать на обмотку напряжение его срабатывания и мультиметром в положении диод поверить контактную группу, показания должны быть нулевыми, при отключенной установке соответственно.[/uquote]
Всё в норме
Всё в норме
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4447431#p4447431"]Всё в норме[/uquote]Фоткни осциллограммы и какая развёртка с напряжением на переключателях. Сколько вольт на реле подавал, когда контактную группу проверял?
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4448283#p4448283"]Можно ли собрать эквивалент ГИ 30 на транзисторах?[/uquote]
Почему нельзя? Всё можно!
Только после такой переделки аппарат будет называться Ультрадар-МедТеКо.
P.s. Не занимайтесь ерундой! Если не можете отремонтировать аппарат, отдайте его тому, кто сможет.
Аппарат отремонтирован. Причина была в ГИ 30.
Осталась только одна проблема. Прибор выдаёт минимальное напряжение для работы резонатора только начиная с положения 6 ручки "мощьность".
Дело в севших 6н1п и 6н6п?
Доброго времени суток.
Аппарат искра 1. До замены ламп зажигал электрод только на положении 7 ручки мощьность. После замены начиная с положения 5, но насколько я понимаю электрод должен зажигатся уже в положении 1-2 .
В чём может быть проблема?
- (201 КБ) 95 скачиваний
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4512752#p4512752"]Аппарат отремонтирован. Причина была в ГИ 30.
Дело в севших 6н1п и 6н6п?[/uquote]
Не прошло и полугода.
Скорее всего. Указанные лампы на замену.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4513862#p4513862"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4512752#p4512752"]Аппарат отремонтирован. Причина была в ГИ 30.
Скорее всего. Указанные лампы на замену.[/uquote] после замены результат несущественный
В них слабое место это маслонаполненный трансформатор в ручке, при частичном прожоге симптомы именно такие. А так осциллографом проверить параметры возбуждения по низкой стороне ламп, как-то из Медтехники родственник подкидывал халтурки в 90-х, там только лампа ГИ-30 и транс дох, он неубиваемый по остальному.
Заказывали откуда-то... Я думал попробовать перематывать, но он очень непростой и по количеству витков и по заливке каким-то густым маслом. Типа вазелина ... Наверное в Медтехнике можно спросить, отделения практически в каждом городе есть районном и выше..
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4514658#p4514658"]Заказывали откуда-то... Я думал попробовать перематывать, но он очень непростой и по количеству витков и по заливке каким-то густым маслом. Типа вазелина ... Наверное в Медтехнике можно спросить, отделения практически в каждом городе есть районном и выше..[/uquote]
Так под 20 тыщ стоит. Дешевле намотать. Только как он намотан не совсем понятно
Как катушка Румкорпфа...в общем конусная намотка для уменьшения емкости межвитковой и снижения вероятности пробоя. На авито простенькие китайские дарсонвали от 300 до 2000 руб. В принципе напряжения там судя по электродам должны быть аналогичные. Мотать одну штуку смысла нет, постановка технологии намотки и вакуумной пропитки дело весьма затратное. У меня в лаборатории мотают ВВ катушки...но и там пока отладили сил много ушло, при том что установки для вакуумной пропитки были изначально.
