Как переделать индикацию с ОК на ОА.
Martian писал(а):Хочется часы? Смторим, что есть под рукой, рисуем схему, делаем плату и готово. Это и есть радиолюбительство.
А повторюшество-хрюшество - это в лучшем случае радиомонтажничество
Некоторые схему на одном-двух транзисторах сами придумать не могут, а вы про часы говорите..
Тут человек, во всяком случае, задумался- как приделать к схеме тот индикатор, который у него есть.
Сообщение Martian »
так ведь тем более! интереснее же! разработать самому, изучив для этого что-то (притом, в этой задаче не так уж и много, совсем чуть) и сделать именно самостоятельно - в этом ведь смысл, разве нет?
А просто спаять набор - ну, вот эти часы, что ТС мучает, на али 150 руб. Купить да спаять. Для ребенка - норм, первый старт, научиться паять, потом книжку в руки и пошел. А взрослому... ну, потом бухнуть и уснуть.
1e2
Сообщение 1e2 »
АлександрЛ писал(а):Вместо того что бы купить копеечный нужный индикатор.
Часики из радиоконструктора уже были. Мне нужно применить индикатор с цифрами >5мм. Нашёл не такой уж и копеечный KCSA02-105 за 180р/элемент но он оказался с ОА :(
Сообщение Martian »
ну так сделать двое часов. одни из радиоконструкора, с маленьким индикатором (<5 мм? хмм...), и вторые большие. Делов-то. По трудозатратам одинаково
Сообщение pcb432 »
1e2 писал(а):индикатор с цифрами >5мм
А родной дисплей реально меньше 5 мм? Фотку покажете?
1e2 писал(а):Мне нужно применить индикатор с цифрами >5мм. Нашёл не такой уж и копеечный KCSA02-105 за 180р/элемент но он оказался с ОА :(
Уточните, вам нужен индикатор БОЛЬШЕ 5 мм, или МЕНЬШЕ 5 мм?
А то ещё есть АЛС-314- высота цифры 2 мм
А так- есть и вот такой индикатор:
https://www.chipdip.ru/product0/8001787843
зы.. Индикаторы 7 мм на алишке:
https://aliexpress.ru/item/1005003119570725.html
https://aliexpress.ru/item/1005004333117806.html
https://aliexpress.ru/item/1005004385185258.html
А цепочки из дополнительных транзисторов, обычно, ставят, если хочется поставить большие или огромные индикаторы- есть индикаторы, у которых 4 светодиода последовательно- то есть, им нужно 12~15 вольт питания индикаторов.
Сообщение Martian »
Что меня всегда удивляет - это удельный размер цифр к основным габаритам: непонятно, зачем делать малепусенькие в большом относительно корпусе. Сделать во весь корпус было бы эффективнее
Сообщение Starichok51 »
Martian писал(а):Сделать во весь корпус было бы эффективнее
а разводку тогда ты где будешь делать от всех сегментов на эту куеву хучу ножек?
Сообщение Martian »
вторым, третьим этажом
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):есть индикаторы, у которых 4 светодиода последовательно
СпойлерЭто относительно маленькие, 2.3. Есть у которых 10 пар последовательно. И тоже не такие и большие, один из вариантов 5" 127мм, хотя у второго варианта 5" всего 7 пар.
В том же чипдип есть GNS-2841AS-21 c ок, не знаю, куда уж меньше при гигантской плате на дипэлементах. У китайцев полно 4р 0,25-0,28" разных цветов, хоть с какой полярностью с двоеточием и без.
Сообщение Martian »
Ну вот здесь я вижу множество вариантов увеличения символа до габаритов корпуса, например, через два центра символа вывести проводки (вроде, у них есть термин, но я его забыл :( ) к сегментам. Технология сложнее, но для конечного устройства выгоднее
Martian, тогда открывай собственное производство во весь корпус.
Сообщение Martian »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4446456#p4446456"]не знаю, куда уж меньше ... 0,25-0,28"[/uquote] а меньше, вроде бы и нет. Когда я (как и многие здесь присутствующие) писал симулятор семисегментного индикатора, то собрал все популярные размеры:
LCD seg size
0.25inch
0.28inch
0.30inch
0.31inch
0.32inch
0.33inch
0.36inch
0.39inch
0.40inch
0.43inch
0.48inch
0.50inch
0.52inch
0.54inch
0.56inch
0.60inch
0.80inch
1.00inch
1.20inch
1.50inch
1.80inch
2.00inch
2.30inch
3.00inch
4.00inch
5.00inch
6.00inch
7.00inch
8.00inch
10.00inch
12.00inch
16.00inch
20.00inch
Starichok51 писал(а):тогда открывай собственное производство во весь корпус.
Ну ты же знаешь, одно дело критиковать и фантазировать наспех, а другое - разработать технологию и уж тем более, собственное производство :)
Но мысль такая была, 14- и 16- сегментные производить. Дорого, однако.
1e2
Сообщение 1e2 »
АлександрЛ писал(а):Уточните, вам нужен индикатор БОЛЬШЕ 5 мм, или МЕНЬШЕ 5 мм?
Извините, долго небыло -был в отпуске, уезжал. Радиоконструктор был с индикаторами во всю платку. Мне же надо индикаторы до 5мм. Необдуманно выписал индикаторы с ОА. Теперь маюсь:(
1e2 писал(а):Радиоконструктор был с индикаторами во всю платку. Мне же надо индикаторы до 5мм. Необдуманно выписал индикаторы с ОА. Теперь маюсь:(
Вам, перед тем, как уезжать в отпуск, надо было у кого-нибудь приобрести нужные индикаторы- пока отдыхали бы, они вас уже ждали бы на почте..
Вот, например:
Это какой-то советский "опытный образец" который не успели выпустить серийно..
Знак крупнее, чем у АЛС-318..
А переделка- это 11 транзисторов и 14 резисторов, которые ещё надо где-то разместить..
(99.28 КБ) 207 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
Гм. Еще немного и следующим вариантом будет MCU для декодирования динамической индикации и дисплей нужного размера.
Видимо, синяя таблетка на *C6 и IPS 0.96".
1e2
Сообщение 1e2 »
АлександрЛ писал(а):11 транзисторов и 14 резисторов
11 резисторов на базы, а 3 ещё куда?
1e2 писал(а):Необдуманно выписал индикаторы с ОА. Теперь маюсь:(
Не проще такие индикаторы купить? Там еще белые и зеленые есть.
Сообщение pcb432 »
Так не укладывается в хотелки человека
1e2 писал(а):надо индикаторы до 5мм
1e2 писал(а):не такой уж и копеечный KCSA02-105 за 180р/элемент
Предложенный более 5 мм, да ещё платка с выводами торчит и не намного дешевле - 140р.
KCSA02 точно такой же, 1:1.
Вернуться в «Периферия»
