Как переделать индикацию с ОК на ОА.
1e2
Сообщение 1e2 »
Собрал известную схему часов.
Но нужно заменить индикатор с общим катодом на индикатор с общим анодом. Подозреваю, что нужно инвертировать сигналы, но как это сделать?
Сообщение vlasovzloy »
1) Купить нужный индикатор
2) найти автора уговорить написать прошивку под твой индикатор
3) поставить инаерторы uln2003 например и udn цыфры не помню
Сообщение Martin76 »
vlasovzloy писал(а): уговорить написать прошивку под твой индикатор
Здесь прошивкой не обойтись из за особенностей строения этих МК с древней схемотехнической архитектурой. Их выходные ключи устроены так, что втекающий ток нуля намного больше, чем вытекающий 1. По этой причине сегменты подтянуты к плюсу через резисторы. Проще всего найти нужный индикатор и не мучаться с превращением этой примитивной схемы в монструозную с дополнительными корпусами микросхем. Кстати, первые варианты этих часов были под ОА с пнп ключами, но потом на ключах решили сэкономить :dont_know:
СпойлерА так, зачем цепляться к этой китайской схеме на древнем контроллере без исходников, без режима сна и тд? Например для ОА есть схема Дубровенко на 628А Пике, я не перестану ее упоминать, она очень удачная, но совсем по непонятным причинам не известная. Ее можно масштабировать легко для индикаторов от 0,25 до 2,3 дюйма. Прототип схемы
1e2
Сообщение 1e2 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4444460#p4444460"]первые варианты этих часов были под ОА с пнп ключами[/uquote]
Я согласен поставить пнп ключи. Нарисуйте, пожалуйста, схемку.
Сообщение Martian »
дык поздно уже:
1e2 писал(а):Собрал
гугл выдает массу картинок.
https://www.google.com/search?q=89%D1%8 ... k&tbm=isch
Если переделать на Attiny2313, которая по назначению ног примерно похожа, то без проблем, хоть ОА, хоть ОК. Только кто код писать будет.
1e2 писал(а):Я согласен поставить пнп ключи. Нарисуйте,
Схема такая же, как для пищалки на схеме на Q1 R2, транзисторы на 200-500мА. 2N3906, 5401, КТ209, 502 например.Так же нужно и для сегментов инверсию делать, на той же УЛН2803 с резисторами в сегментах. Хотя можно и на паре каких нибудь логических 74LS/НС00, 04 и тп.
1e2
Сообщение 1e2 »
Martian писал(а):Схема такая же, как для пищалки
так будет работать?
На сегменты тоже нужно инвертировать сигналы. Повторители этого не делают. Нужны нпн транзисторы или сборка из них в виде УЛН.
1e2
Сообщение 1e2 »
Martin76 писал(а):На сегменты тоже нужно инвертировать сигналы
Наверное нашёл схему:
Да.
1e2 писал(а):так будет работать?
Нет, вот так- будет:
И да- надо добавить 7(8) резисторов в цепи коллекторов транзисторов, управляющих катодами.
Но, при питании только от 5 вольт может плохо светиться индикатор, если ему не будет хватать 5 вольт минус 1,4 вольта. Тогда на эмиттеры PNP транзисторов нужно будет подавать повышенное напряжение.
(48.71 КБ) 691 скачивание
Сообщение Kostin-cx »
АлександрЛ писал(а): вот так
не вижу отличий...)))
Сообщение Фунтик »
Kostin-cx писал(а):не вижу отличий...)))
Обратите внимание на стрелочки у транзисторов.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4444616#p4444616"]Но, при питании только от 5 вольт может плохо светиться индикатор, если ему не будет хватать 5 вольт минус 1,4 вольта. Тогда на эмиттеры PNP транзисторов нужно будет подавать повышенное напряжение.[/uquote] в этом случае транзисторы не будут закрываться, т.к. контроллер не даст на выход более 5 вольт.
В этом случае можно либо делитель на резисторах, либо подпорку этих выводов на стабилитронах, либо (правильней всего) собрать схему ОБ для управления этими транзисторами, т.е. добавить ещё 4 транзистора
включение по схеме ОБ = транзистор нпн, эмиттер на вывод мк через резистор, база на + питания мк, коллектор на базу следующего транзистора.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4444811#p4444811"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4444616#p4444616"]Но, при питании только от 5 вольт может плохо светиться индикатор, если ему не будет хватать 5 вольт минус 1,4 вольта. Тогда на эмиттеры PNP транзисторов нужно будет подавать повышенное напряжение.[/uquote] в этом случае транзисторы не будут закрываться, т.к. контроллер не даст на выход более 5 вольт.
В этом случае можно либо делитель на резисторах, либо подпорку этих выводов на стабилитронах,[/uquote]
И это будет "архисложно"? Добавить резистор на эмиттер, или стабилитрон последовательно с резистором в базу?
Номиналы резисторов не указаны, окончательная доводка- напильником :))) :))) :))) :)))
Хотя, скорее всего, нужно будет на эмиттеры подать +6~+7 вольт, чтобы скомпенсировать те самые 1,5 вольта падения напряжения на паре PN переходов.
Сообщение pcb432 »
А если автора темы спрсить а на... эти заморочки с кучей резисторов, транзисторов, необходимостью делать плату для их размещения.
Вместо того что бы купить копеечный нужный индикатор. :facepalm:
Да и сами часы самые примитивнейшие, с никакой точностью и теряющие настройки при отключении от питания.
я собирал такие, мне попадались 2 варианта, в одном больше функций, другой попроще, чуть отличаются выводы процессора.
Так вот, точность у первого варианта хорошая (до 1 сек/сутки, при заводской установке точности, там есть возможность ускорения-замедления), а вторая по точности полный бред : больше 1 мин/сутки (и нет никакой подстройки)...от лития без индикации берут до 4 мА, вполне нормально с таким буферным питанием....
pcb432 писал(а): автора темы спрсить а на... эти заморочки с кучей резисторов, транзисторов, необходимостью делать плату для их размещения.
Я вот тоже не понимаю, ладно бы это для того, чтобы эти часы с какими нибудь трехдюймовыми индикаторами совокупить, а так :dont_know:
Ну человек хочет, кто мы такие чтобы непообсуждать 12 страниц на форуме)))
Сообщение Martian »
я вообще не понимаю, нафига делать какие-то часы из интернета, проходить чужие грабли, ограничивать себя и-за каких-то специфических компонентов или придумывать костыли, чтобы обойти это.
Хочется часы? Смторим, что есть под рукой, рисуем схему, делаем плату и готово. Это и есть радиолюбительство.
А повторюшество-хрюшество - это в лучшем случае радиомонтажничество
Вернуться в «Периферия»
