Под "спокойным" понимают импеданс АС, зависимость которого от частоты не имеет больших пиков и провалов.П4Б писал(а):Как номинальное сопротивление АС на входе [на входе чего?] может быть "спокойным" или "неспокойным"?
Что такое импеданс?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Импеданс
Re: Импеданс
Большое всем спасибо! Разобрался
Что такое импеданс ?
Собственно.... что такое импеданс ?
Я тут, пол дня ломал голову над этим, в итоге вывел для себя доходчивое для меня определение, не содержащее каких либо формул.
Хотелось бы услышать от других грамотную формулировку ответа по данному вопросу
Желательно без математических уравнений и занудных формул.
Re: Что такое импеданс ?
Вы уверенны ?m.ix писал(а):сопротивление
Зачем тогда придумано понятие-слово импеданс ? Иначе просто писали бы - сопротивление.
- m.ix
- Друг Кота
ну тады есть википедия
там более развёрнутый ответ будет твоему импендансу.
Википедия.... Ведь бывает импеданс и электрохимическим и акустическим.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=18912
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=69046
Спасибо
Вобщем как понимаю. Импеданс - это величина сопротивляемости элемента внешнему воздействию. Или по другому. Импеданс - это величина сопротивляемости чего-либо внешнему воздействию.
Величина полного сопротивления, в общем случае комплексного.Импеданс - это величина сопротивляемости элемента внешнему воздействию.
у резистора есть омическое сопротивление
у катушки и конденсатора есть реактивное сопротивление на переменном токе
когда мы включаем так или иначе эти компонеты, то эти сопротивления складываются друг с другом, образуя импеданс
только складываются они не по формуле для обычных резисторов, а при помощи комплексных чисел
Re: Что такое импеданс?
Спасибо всем... разобрался в вопросе
Говоря по простому-импеданс это суммарное сопротивление колебательного контура в цепи переменного тока неважно какой частоты.Это сопротивление будет состоять из активного,т.е.сопротивления катушки,измеренного омметром,и реактивного сопротивления катушки и конденсатора которые зависят от частоты переменного тока и определяются по формулам.Поэтому импеданс на разных частотах будет разный. Очень часто можно столкнуться с термином реоктанс,который представляет собой суммарное сопротивление реактивной части контура.При определенной частоте реоктанс будет равен нулю и нагрузка будет чисто активная.Эта частота носит название резонансной.
