Что такое импеданс?
Сообщение Swick »
Люди, объясните мне темному, please:-)
Последний раз редактировалось Swick Вс авг 23, 2009 07:51:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FRIM@N »
я правда сам толком не понял [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_импеданс[/url]
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Moskatov »
Как бы это попроще…
На постоянном токе идеальный резистор обладает чисто омическим сопротивлением, идеальная катушка индуктивности имеет равное нулю сопротивление, а идеальный конденсатор обладает бесконечно большим сопротивлением.
На переменном токе сопротивление идеального резистора не меняется, а реактивное сопротивление идеальной катушки индуктивности становится больше нуля, то есть она начинает оказывать сопротивление переменному току, протекающему по её обмоткам. На этом принципе работают дроссели. Реактивное сопротивление идеального конденсатора на переменном токе уже не бесконечно. Поэтому конденсатор, к примеру, способен сглаживать пульсации напряжения по цепи питания. Чем выше частота, тем больше реактивное сопротивление катушки и меньше реактивное сопротивление конденсатора.
Импеданс – это полное сопротивление компонента или цепи, учитывающее реактивные сопротивления компонентов при протекании переменного тока.
Сообщение FRIM@N »
ух-ты я знал но, не знал как это зовется все :oops:
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Swick »
То есть это совакупность резистивного емкостного и индуктивного сопротивлений (Zв)?
Сообщение Deer »
Ну да. Сумма :)
Сообщение Swick »
а при постоянном токе понятия импеданс и резистивное сопротивление можно считать одним и тем же?
Сообщение Gudd-Head »
Swick писал(а):а при постоянном токе понятия импеданс и резистивное сопротивление можно считать одним и тем же?
Наверное, можно: значение импеданса зависит от частоты, следовательно, значение импеданса по постоянному току определяется резистивными составляющими.
Численно на постоянном токе омическое сопротивление равно импедансу. Величину обратную импедансу называют адмиттансом. Т.е. адмиттанс – это полная комплексная проводимость цепи. Чисто активную проводимость называют кондуктансом. Более подробно смотрите в учебниках электротехники.
Однако пока мы говорили сугубо об идеальных компонентах: резисторе, конденсаторе и катушке индуктивности. На очень высоких частотах, например, при использовании длинных линий и волноводов, нельзя не учитывать эффекты, связанные с распространением волн и полей, поляризацию, длину волны. В этом случае для описания сопротивления или проводимости используют понятие иммитанса. Слово иммитанс образовано от двух слов – импеданс и адмиттанс (этимология: immittance = impedance + admittance). Более подробно смотрите в учебниках по электродинамике и антенно-фидерным устройствам.
Может я что-то некорректно изложил. Давно об этом на лекциях старенький профессор рассказывал. Сколько лет прошло...
Последний раз редактировалось Moskatov Пн авг 24, 2009 11:13:10, всего редактировалось 1 раз.
Moskatov писал(а):Слово иммитанс образовано от двух слов – импеданс и адмиттанс.
Во, блин, напридумывали :shock:
Сообщение ploop »
Точно :)
Что такое импеданс знал, а тут еще вон чего есть...
Сообщение Swick »
пасиба всем:-)
Сообщение illarionovsp »
Всё правильно. Только бесконечного времени нету. А тогда приходится реотансы считать. Есть такой Котельников. Мура полная. Я думал, не понимаю чего. Потом читаю книги. Мура полная, бестолковая, бессмысленная. Вот академики какие. Чисто позор.
С уважением, СП.
Сообщение П4Б »
http://alvc.ru/index.php?do=cat&category=klassif-us писал(а):Ламповые усилители (Vacuum tube amplifiers)
Преднозначены для высокочувствительных АС (более 92 дБ) со «спокойным» импедансом.
Объясните пожалуйста человеческим языком, что такое "импеданс". И если не затруднит, - что такое "«спокойный» импеданс".
Сообщение t@nki$t »
Импеданс - это номинальное сопротивление на входе.
Сообщение П4Б »
Как номинальное сопротивление АС на входе [на входе чего?] может быть "спокойным" или "неспокойным"?
Сообщение t@nki$t »
На входе АС.
Сообщение B@R5uk »
ru.wikipedia.org писал(а):Электри́ческий импеда́нс (комплексное сопротивление, полное сопротивление) — комплексное сопротивление двухполюсника для гармонического сигнала.
И этим всё сказано.
Дело в том, что индуктивность и ёмкость -- это реактивные двухполюсники, то есть их токи и напряжения связаны дифференциальными уравнениями. Чтобы в простейших случаях, а именно в случаях гармонических (синусоидальных) сигналов, не возиться с кучей дифференциальных уравнений энной степени, придумали и успешно применяют хитрый приём -- метод комплексных амплитуд. Настоятельно советую с ним ознакомиться.
Однако для его полного понимания всё-таки необходимы знания комплексных чисел и матанализа на уровне старших классов советской школы (сейчас я не знаю изучают ли эти разделы математики в школе или нет).
Под "спокойным" импедансом скорее всего понимается зависимость импеданса от частоты, при которой нет сильно выраженный резонансных явлений.
Сообщение Satyr »
П4Б писал(а):Как номинальное сопротивление АС на входе [на входе чего?] может быть "спокойным" или "неспокойным"?
В аудиофильных баснях еще и не такое может быть :)))
Сообщение t@nki$t »
Согласен.
Вернуться в «Теория»
