перестройка УКВ блока Да, вот это мой вариант
Радиола VEF-Radio 1965 года, FM для самых одарённых
во всех старых ламповых приёмниках схема примерно одинаковая))
Перестраиваемые вариометрами УКВ блоки просто так на FM не перестраиваются. Перекрытия индуктивности не хватает для диапазона шириной 20 МГц.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4448181#p4448181"]Собирать надо не на TEA, а на чем-то вроде Si47xx. 21 век на дворе.[/uquote]
ну да..ну да..Вначале контроллер научись программировать,потом разбери даташит как и что писать по I2C, потом отладь..Годик уйдет)
А чем ТЕА не нравится?Звук чистый,схема простая.Запускается с полпинка.Да и звук аналоговый -как раз для лампового приемника.
Точно.. Не морочить себе голову, купить вот такой:samand587 писал(а):Купить отсюда что душе приглянется и будет Вам счастие
https://aliexpress.ru/item/4000010017209.html
https://aliexpress.ru/item/4000040256030.html
модуль и получить сразу "33 удовольствия" - FM радио, пульт ДУ, возможность проигрывания аудио с карточек памяти и флешек, а так же соединение с телефоном по блютусу.. А подключить модуль можно в режиме "грамзапись" если нет дополнительного входа "магнитофон"..
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4448418#p4448418"]А чем ТЕА не нравится?Звук чистый,схема проста[/uquote]
Трудностями в добывании нормальных ПКФ и дискриминаторов. Все что можно было выдернуть из старых автомагнитол уже выдрано, а с Алиэкспресс присылают сплошь кривое и косое.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4448424#p4448424"]
модуль и получить сразу "33 удовольствия"[/uquote]
Самое удовольствие отсутствует - настройка ручкой радиолы.
я купил модуль с ручкой настройки, оказалось очень долго крутить, переключать кнопкой станции удобнее...Asmodey писал(а):настройка ручкой радиолы
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4448443#p4448443"]я купил модуль с ручкой настройки[/uquote]Толку с этой ручки, если она не вращается ручкой настройки радиолы.
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4448443#p4448443"]переключать кнопкой станции удобнее...[/uquote]
Кнопками неудобно и неестественно.
самая удобная настройка - переменным резистором (на варикапах).
-ручку можно крутить медленно... как в старых приёмниках...
-ручку можно крутить быстро... чтоб быстро перестроиться на нужную станцию...
в 90-х кучу приёмников перестроил на FM... тогда был самый пик популярности FM ))
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4448418#p4448418"]ну да..ну да..Вначале контроллер научись программировать..[/uquote]
это быстро))
даже школьники умеют...
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4448418#p4448418"]потом разбери даташит как и что писать по I2C...[/uquote]
самый тупой протокол)) I2C не нужен...
подключаем МК напрямую к варикапам и меняем напряжение настройки на варикапах... с телефона... по WiFi ))
аналогично работает и громкость... меняем напряжение...
и т.д.
делов то)))
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
к слову...
в 90-х мне приносили кучу автомагнитол... без панельки))
сверлим две дырки...
ставим два резистора
-один припаиваем к блоку УКВ (на варикапы)...
-второй припаиваем к блоку УНЧ... слушаем автомагнитолу без панельки))
если найдёте старый раздолбанный приёмник... можно его запихнуть в корпус от лампового приёмника))
там качество звука хорошее... фирма))
это быстро))
и т.д.
делов то)))
к слову...
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4448428#p4448428"][uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4448418#p4448418"]А чем ТЕА не нравится?Звук чистый,схема проста[/uquote]
.[/uquote]
Ну это вы жоре минскому скажите,талгату,михаилу нилову и прочим планкостроителям.А то они и не ведают-тянут все с али.
Я понимаю вас,вы сделали свою конструкцию с контроллером и теперь остальные решения фигня)
Не нравится теа-можно на та7358
Контур пч только перемотать.Или старый оставить.Там ваще керафилы не нужно-фронт-энд решение
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4448451#p4448451"]самый тупой протокол)) I2C не нужен...
и т.д.
делов то)))[/uquote]
С такими размышлениями нафиг ваще что-то делать.Включил мобилу и тыц-тыц)радиолы еще какие-то..запор с колесами от мерса выглядит нелепо и колхозно
.[/uquote]
и т.д.
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4448580#p4448580"]Ну это вы жоре минскому скажите,талгату,михаилу нилову и прочим планкостроителям.А то они и не ведают-тянут все с али.[/uquote]
Они заказывают сразу по мешку фильтров, потом расчехляют АЧХометры и отбирают из огромной кучи то что получше. А топикстартеру нужно одну единственную платку сделать. Для него найти нормальные пъезокерамические изделия еще та задача будет. Если, конечно, у него под рукой нет старенькой магнитолы.
Итак, вскрыл я сегодня радиолу. Посмотрел на УКВ-блок. Оказывается его подстройка не вращалась, потому что верёвочный привод сбился, да и ролики заедали. Смазал, почистил, поправил. Запускаю - о чудо! - на радиостанции настраивается, звук приемлемый, как для 1966 года
И это при том, что внутренний УКВ диполь отрезан. Специально вскрыл блок УКВ - ничего! На корпусе видны были сзади следы вскрытия, но внутри всё было нетронуто. Блок не перестроен, ничего не перемотано, но ведь ловит! Все лампы горят. Все, кроме "зелёного глаза" подстройки 6Е1П, надо будет поискать на барахолках. И ещё от высоких частот шум в динамике, особенно на максимуме. Динамик - 4гд4 - цел, даже какие то звуки извлекает
Надо конденсаторы заменить, диполь приделать, деревянный корпус облагородить. Единственное, что омрачает праздник жизни - вертушка. Почему-то не крутит, хотя совсем примитивная, там ломаться нечему - электромотор и один конденсатор
Надо бы ночью попробовать СВ-диапазон поймать
Никак понять не могу, ведь УКВ-блок не тронут, как он ловит то?
Ловит то, что транслируется!Антон Петров писал(а):Никак понять не могу, ведь УКВ-блок не тронут, как он ловит то?
У вас что, в диапазоне 64~72 МГц совсем трансляция не ведётся?
Конвертер УКВ был совершенно актуальным тогда, когда в СССР велась трансляция только в диапазоне 64~72 МГц (УКВ), а все ввозимые приёмники имели диапазон 88~108 МГц (FM). Потом в диапазоне FM началась трансляция, и актуальность конвертеров уменьшилась..
Хотя, конечно, 57 радиостанций на FM и три на УКВ для Москвы- приличная разница:
https://www.morze.ru/radio_tv/radio_tv1.htm
зы.. Хотя, на самом деле, у вас вполне могли и перестроить УКВ на FM диапазон, просто это сделали аккуратно, а не "как обычно"
У меня был ремонтник- паял так, что невозможно было понять, что деталь перепаяна..
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
[uquote="Антон Петров",url="/forum/viewtopic.php?p=4451626#p4451626"]современные радиостанции[/uquote]
А что, на УКВ он должен был ловить "вести с полей" или "отчёт о проведении очередного съезда КПСС"?
диапазон УКВ, 65,9—74 МГц.
а гетеродин был выше по частоте на 8,2 МГц... там обычно ПЧ была 8,2 МГц... если я хорошо помню))
вот и получается зеркальный канал... 82,3—90,4 МГц.
[uquote="Антон Петров",url="/forum/viewtopic.php?p=4451596#p4451596"]Блок не перестроен, ничего не перемотано, но ведь ловит![/uquote]
Зеркалки ловит с FM, в ламповых радиолах в ос7овном ПЧ была 6,5 МГц, почитайте, там всё понятно и доходчиво:
http://www.pandia.ru/419149/
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/radio ... radio.htmlgsmart писал(а):ламповых радиолах в основном ПЧ была 6,5 МГц,
В тракте ЧМ, ПЧ 6,5 МГц, полоса пропускания 150 КГц.
Столкнулся с такой проблемой: при установке громкости до половины, звук как плоский, а после половины звук становится нормальным. И ещё на высоких частотах шум. Я так понимаю дело в конденсаторах?
Да, да.. Обязательно нужно поменять ВСЕ старые советские конденсаторы, которые уже прожили больше 50 лет, и ещё столько же проживут, на китайский свежачок с неизвестным сроком службы..Антон Петров писал(а):Я так понимаю дело в конденсаторах?
Собственно, "больших" электролитов там всего 5, все- по питанию, если бы они высохли, то был бы сильный фон. Ещё один на электролит плате КСДВ-ПЧ (длинный такой) - 10 мкФ Hz сколько вольт (но немного) - к нему, конечно, можно попробовать припаять электролитик параллельно- может и не поможет, но и не помешает.
