Высоковольтный щуп 60-150кВ
Сообщение local07 »
Труба это хорошо. Имел место случай разрыва резистора от перегрузки. С разлетом осколков по помещению. Со свистом :shock:
Однако, при заявленных 80кВ.
-ток в цепи делителя 0,8мА.
А как же "до 0.5мА допустимо"?
-мощность на резисторе 13Вт.
КЭВ-5 на 5Вт, значит перегрузка по мощности 2,6. При допустимой 1,5....
К тому же в трубе, без активного охлаждения. При повышении температуры компонента более 40 градусов, допустимая мощность снижается.
Использовать вход мультиметра в качестве нагрузки делителя напряжения не просто опасно, а смертельно опасно. В случае потери контакта "земли", все "высокое" будет на входе мультика. Поэтому, нагрузка делителя должна располагаться в нем самом.
Если при выбранном варианте установить на выходе цепочку из параллельно включенных резисторов 220кОм и подстроечника 220ком, то коэффициент деления будет 1:1000 и подстречником можно будет отрегулировать показания. В случае потери контакта в подстроечнике, цепь будет замкнута по резистору 220кОм.
Сообщение Дмитрий М »
Я на выход под мультиметр или головку ещё и неонку добавляю обычно, это ограничивает выбросы в случае проблем с контактами. У неё нет тока утечки до срабатывания, в отличии от стабилитронов и тому подобных.
Заливка щупа внутри Виксинтом К-68 после тщательного обезжиривания.
Последний раз редактировалось Дмитрий М Пн авг 21, 2023 14:41:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as265 »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4464994#p4464994"]Использовать вход мультиметра в качестве нагрузки делителя напряжения не просто опасно, а смертельно опасно. В случае потери контакта "земли", все "высокое" будет на входе мультика. Поэтому, нагрузка делителя должна располагаться в нем самом.[/uquote]
существует понятие напряжения прикосновения для электрической прочности изоляции, это мера ограничения силы тока
несколько последовательно включенных резисторов в непроводящей трубке - ограничитель силы тока еще тот, и если мы собираемся потребить от измеряемой цепи до 0,5 мА, это значит, что через тело человека пойдет до 0,5 мА, если оно станет путем для протекания этого тока
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
если по какой-то причине верхнее плечо делителя пробьется, нижний резистор не спасет, для того, чтобы человека не трахнуло в этом случае, нужно соблюдать дополнительные меры безопасности
