Высоковольтный щуп 60-150кВ
Сообщение dimka-1982 »
Подскажите, нужен высоковольтный щуп к мультиметру для измирения 60-150кВ идиально до 450-500кВ.
Пастаянае нопряжение, по погрешности устроят и каких 1-2%. Жилательно, чтобы сильна не грузил измиряемую цепь, ну до 0.5мА допустимо.
Как их искать на али?
Сообщение Kostin-cx »
может, лучше сразу в МЯУ ???? или дальше...))
Сообщение Martin76 »
dimka-1982 писал(а):высоковольтный щуп к мультиметру для измирения 60-150кВ идиально до 450-500кВ.
dimka-1982 писал(а):Как их искать на али?
Ищи по названию товары для самоубийства :facepalm: Посмотри на изолятор на ЛЭП110 хотя бы и представь длину этого щупа. На ЛЭП500 они вообще несколько метров.
На али нашел на 40кВ - он небальшой. У америкосов нашел на 100кВ, там всиго 50см, мне пойдет, но цена в 900 баксов это для меня дорого :-(
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Мне для помещений, если что. Нужно наприжение на рентгеновскай трубке измирять. К ЛЭП же требования другие.
Сообщение Asmodey »
[uquote="dimka-1982",url="/forum/viewtopic.php?p=4456817#p4456817"]Нужно наприжение на рентгеновскай трубке измирять[/uquote]
Ого, комбинированные способы суицида тут еще не обсуждались.
dimka-1982 писал(а):нашел на 40кВ
покупай 4 шт
u37
Сообщение u37 »
Штуки 3-10 КЭВ-5. А потом начнется самое интересное - как сделать "щуп".
dimka-1982 писал(а):по погрешности устроят и каких 1-2%
u37 писал(а):Штуки 3-10 КЭВ-5
cамое оно...))
Сообщение add.ocean »
я посмотрел сообщения dimka-1982 на радиокоте.
сообщений мало, но вполне грамотная речь и технически адекватен.
А тут вдруг внезапно в этой теме стал Пастаянае нопряжение, Жилательно, чтобы сильна
В связи с этим вспоминается один феномен на авито. Когда покупать-продавать советские приборы, КМки и прочее золотишко внезапно и дружно стали.... Анастасии. Да еще со смазливыми фотками.
При этом "Анастасия" даже в чате не стесняется писать "упаковал, отправил". Я уже не говорю, отвечает по телефону басом.
Почему так - видимо оно лучше продает на практике. Может меньше каверзных вопросов задают по проверке работоспособности, и вообще, "она же девочка".
...наверное.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4456896#p4456896"]Штуки 3-10 КЭВ-5. А потом начнется самое интересное - как сделать "щуп".[/uquote]
Спасибо! Похоже то что надо. Щуп попробую сделать из пластикавай трубы. Думаю пока на 5 резисторах.
...Вот только вчера Ютуб подкинул ролик с оригинальным способом получения "растительного" узора на листе фанеры: к противоположным углам чуть смоченного листа подключили трансформатор от микроволновки и возникший разряд очень быстро выжег красивый рисунок... Это я к чему? Да всё к той же конструкции датчика: его же в руки брать нельзя будет! По отпечаткам пальцев пойдет дуговой разряд при таком напряжении... :dont_know:
Сообщение Asmodey »
Насколько я понимаю делители на напряжение 100 киловольт в виде щупов не делают. Такого рода прибамбасы подключают к обесточенным контролируемым цепям и лишь потом подают питание, после чего руками туда не лезут. А измериловку к делителю подключенную заземляют. Или используют измерительные трансформаторы напряжения. Есть еще штанги, но это уже далеко не щупы и не на 100 КВ.
Сообщение electroget »
[uquote="dimka-1982",url="/forum/viewtopic.php?p=4456817#p4456817"]На али нашел на 40кВ[/uquote]
Ссылку в студию плиз.
Сообщение Asmodey »
Темка анекдотичная, конечно. Щуп на 0,5 миллиона вольт (в идеале) для мультиметра :)))
Я такой щуп когда-то видел, ещё советский... Чемоданчик довольно удобный с ним был. Чемодан, возможно, сохранился, а вот щупа давно нет... :dont_know: :)
Сообщение Morroc »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4457369#p4457369"]Чемоданчик довольно удобный с ним был. Чемодан, возможно, сохранился, а вот щупа давно нет... :dont_know: :)[/uquote]
Сообщение local07 »
На том "чемоданном" делителе из СССР есть интересная наклейка. Спецом для тиктокеров.
Для джедаев особенно важна нижняя строчка. :)))
Кстати, при предельное напряжение в 35кВ для одного резистора КЭВ-5, цепочка из 3-х штук даст всего лишь ... 105кВ. :roll:
Сабрал на КЭВ-5 делитель. Взял 20МОм 5 штук, засунул их в пластикавую трубу. В качестве нижнего резистора - входное сопротивление мультиметра типа DT830 (если пробьёт, то и не жалко). Работает, измерял пока до 80кВ, одно неудобство - результат нада помножить на коэффициент.
u37
Сообщение u37 »
Вообще, номинал КЭВ'ов надо было подобрать изначально. Впрочем, это ерунда - вы всегда можете поставить резистор параллельно входу мультиметра. Не будете же делать "щуп" как насадку на штатный кабель, в самом деле. Тогда и калибровочный резистор добавить не трудно.
Сообщение diplodok »
