Настенные "бесшумные" часы жруть батарейки как не в себя
Сообщение Mursik »
К сожалению, в селе свет периодически куда то уходит. Поэтому просто сетевое питание - постоянно выставлять доведётся. А городить УПС лениво.
В разной бытовой/компьютерной дохлятине полно нормальных деталей, поэтому спаять не проблема. Да и интересно решить такую задачку.
Просто экономичный понижающий стабилизатор
Возможно релейного типа.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Телекот »
По этому и писал что в поддержку батарейке.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4459261#p4459261"]Возможно релейного типа.[/uquote]...Моё сообщение со схемой на конденсаторном делителе не видно? мне кажется схема подходящая...
вот ещё схема с индуктивным преобразователем:
(24.67 КБ) 367 скачиваний
Сообщение Mursik »
О. Это уже интересней. Хоть и смущает p-канальный полевик (не уверен, что будет хорошо открываться при приближении напряжения аккумулятора к 3в).
Надо будет попробовать накидать в железе, а вдруг и правду заработает..
Спасибо.
нет, это Н-канальный лоджиклевел из материнки...
запускается схема от положительной разности между плюсом источника и плюсом менее заряженного выходного конденсатора
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
дроссель-трансформатор с коэффициентом трансформации около 1-2
Сообщение Щукарь »
Городить преобразователи в данной ситуации есть смысл разве что ради "спортивного интереса". Я выбрал другой путь.
Икеевские часы ІКЕА TROMMA имеют хороший бесшумный и очень экономичный механизм, который можно использовать как донорский для ремонта или апгрейда. В отличие от механизма, сам корпус у вышеупомянутых часов отстойный, правда и цена весьма демократичная.
Только что глянул: батарейка АА была помечена при установке в часы маем прошлого года.
Сообщение Mursik »
До сих пор в железе не собирал - жду кончину батарейки.
В Мультисиме задолбался запускать схему от Ivanoff-iv, еле удалось.
Сейчас мелкий ферритик ищу для трансформатора.
Ещё вариант достаточно экономичный - микросхема LT1073 работает при питании от 1 до 12V в step-up и до 30V в step-down режимах, собственное потребление 130мкА
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
А ферритик можно в КЛЛ взять...
(31.11 КБ) 290 скачиваний
Сообщение mnbv »
Для часов давно сделал стабилизатор 4в=>1,5 в на 4 транзисторах с малым собственным потреблением, несколько десятков мкА. 18650 хватает на несколько месяцев - лень и склероз не допускают более точного ответа.
mnbv, ну...хоть принцип... на индуктивности/емкости? или это линейник?
Сообщение piligrim130 »
секундную стрелку снимите - батарейка протянет чуть больше:))раздраконить садовый фонарик- солнечную батарейку выставить на улицу акб оставить дома - часы будут вечными .
Сообщение >TEHb< »
Кстати, да. В этих фонариках обычная батарейка живёт довольно долго. Ну то есть месяца 4 днём заряжается, ночью светит. Недолго, но пару часов точно. А уж в часах...
Сообщение mnbv »
Ivanoff-iv писал(а):ну...хоть принцип...
линейный. Возиться с импульсником за КПД при стоимости зарядки аккумуляторв в 6 копеек и наличии 18650 я не стал. Схему бы выложил, но не нашел, только МС9- файл (давно всё это было). Паяется за вечер на макетке, ничего дефицитного, опорник - светодиод, стабилизация средненькая, но часам фиолетово. Стрелки я не снимал, а балансировал.
Сообщение vlasovzloy »
Сделай робота меняльщика батареек
Добавлено after 27 minutes 8 seconds:
На пентиум 2 коре
Сообщение Mursik »
Секундную стрелку снял первым делом - это продлило жизнь батарейки раза в полтора.
Минутную сними, еще продлишь. А если часовую еще, то вобще огонь
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Кстати чото я себе такие часы захотел. Тикают себе тикают,без стрелок без индикации. Часы? Часы! Тикают? Тикают. А то что время не показывают да ипох. Я на теоефоне посмотрю время
Сообщение >TEHb< »
vlasovzloy, бесшумные надо. А то чо они шумят!
Вот про стрелки мне не очень понятно... без стрелки на мотор короче импульсы приходят?
вот что без стрелки он встанет позже (при большем истощении батарейки) - согласен, а что потребление ниже - нет.
Часы без стрелок?... интересно...
Сообщение kentgaryk »
Ivanoff-iv писал(а): Часы без стрелок?... интересно...
Это кустарщина! :facepalm: Более совершенные модели бесстрелочных часов работают без батареек тысячи лет! :wink:
А ночью как смотреть?
