Пальцерезка на ардуино.
Сообщение kalobyte »
очередная тупая тема, которая ничем не закончится
только гавно в толчке толчете :facepalm:
Сообщение Евгений_Громов »
По ардуино вопрос. Алгоритм работы такой: 1)ожидание прибытия игрока. 2)генерируется случайное число - время до начала игры, загорается сигнал готовности. Начинается обратный отсчет. 3) когда время истекает, подается сигнал к действию. Включается таймер до удара, в соответствии с уровнем сложности. При благоприятном исходе время реакции нужно запомнить, вывести на текстовый дисплей, и возможно, сохранить в список рекордов. Сам вопрос: возможно ли сделать такое на искра мини? Если нет, посоветуйте подходящий контроллер.
Сообщение >TEHb< »
Евгений_Громов писал(а):время реакции нужно запомнить
Как это будет определяться?
Ну, если срабатывает датчик, что палец убран, то смотрим, что насчитал таймер. Что то в этом роде. Когда то я писал не сложные игры на паскале и бэйсике. Про контроллеры читаю книжку сейчас. Но с подсказками ж может быстрее пойдет. А предыдущий вопрос у меня возник, когда я попытался загрузить в искру нео example под названием blink, и вышла ошибка, что не хватает памяти, чтобы залить программу.
Сообщение >TEHb< »
Нахер всё, пишите на Си. Так контроллер будет понятен весь, его системы и их взаимодействие. Пропадёт магия и останется только власть над битами!
Так всё же, что за датчик убранного пальца?
Сообщение >TEHb< »
Мало ли. Может там сканер отпечатков с эзернет шиной. Его и опрашивать дольше, и ресурсов больше. А вот кнопка, например, немного проще и быстрее опрашивается.
Наверное клавиша, кладшь палец контакт замыкается, убираешь - размыкается. Нужно, чтобы разряд не попал на управляющую плату. Кстати извиняюсь, то, что я написал про искру нео неправда. Все загружается, это я что то не так делал.
Добавлено after 13 minutes 15 seconds:
Я хотел сказать, что ведь разряд может испортить электронику рядом с пальцем, а использование механической клавиши, позволит убрать контакты кнопки на безопасное расстояние.
Сообщение Муркиз »
Паскаль даёт более короткий код, чем С.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4464531#p4464531"]Паскаль даёт более короткий код, чем С.[/uquote]
это скорее при некорректном сравнении, если взять заброшенный в прошлом веке паскаль с аскетичными компромиссными обработчиками
и сравнить его бинарь с бинарем от gcc13 -O0 c нестрипаным дебаг именами итп.
более короткий код дает макроассемблер, потом наверное с-- и forth могут претендовать на 2е место :))
Евгений_Громов писал(а):ведь разряд может испортить электронику рядом с пальцем, а использование механической клавиши, позволит убрать контакты кнопки на безопасное расстояние.
приметивнейшие цепочки из резисторов и tvs решают эту "проблему" элементарно и очень надежно.
Сообщение Ivanoff-iv »
на алике попалась штука... хрень похожая на тарелку, по периметру 6 эм... гнёзд для пальцев, около каждой по светодиоду и 2 кнопки сверху: нажимаешь кнопку - мигают светодиоды, потом останавливаются у некоторых гнёзд, у кого горят - надо успеть пальцы выдернуть, пока током не шибануло, у кого не горят - соответственно надо удержаться и не выдернуть...
Сообщение vlasovzloy »
Прикольно! Когда доделаете, дайте схему и описание
Добавлено after 42 seconds:
Дочерям крутых пап в пизденку такое встаивать. Обогатишся
Сообщение >TEHb< »
Там и без всяких устройств важно вовремя высунуть.
Получилось у меня написать скетч в ардуино ide. Используется текстовый экран и концевик. Нет выбора сложности (пока задается в программе) в остальном же работает как задумано. То есть готово управление. Теперь надо с конденсаторами разобраться. Можно ли прямо соединить их с питанием платы, чтоб заряжались, и спускать на палец с помощью реле?
Посмотрел, как делают шокеры, попробую одну из схем из интернета.
Сообщение >TEHb< »
Это плохая идея.
Да, потерпел я неудачу, делая высоковольтную катушку. Весьма жаль времени. Так что заказал заводской шокер за 1000р. Думаю добавить в игру провокации. Вместо сигнала к действию "Go" может появиться например "Gop". И это будет не сигнал, а лишь попытка спровоцировать фальстарт. Если игрок купился, то это конечно, проигрыш особого рода. Хотя не ясно, как отличить его от простого фальстарта.
Добыл, кажется, все необходимое. Осталось сделать интерфейс и примирить все компоненты внутри корпуса.
Сделал интерфейс из энкодера, кнопки и текстового экрана. Можно настраивать время на реакцию, "силу удара", вкл и выкл провокации. И предел для случайно генерируемой величины, которая сокращает заданное время реакции. Это вроде контролируемого вмешательства свыше. Силу удара, взял в кавычки, потому что буду пробовать менять не ток, а время воздействия.
Вернуться в «Умные мысли»
