Пальцерезка на ардуино.
Здравствуйте. Есть на смартфонах игра, где нужно вовремя убрать палец из под ножа гильотины. Там даже отображается время реакции (убирать надо по сигналу). Но есть ощущение, что считается это время как то не честно. Думаю сделать похожую вещь на ардуино. Палец кладется на плаху, по световому сигналу надо скорей его убрать. Если фальстарт или слишком поздно - удар током. Вот вопрос к специалистам, если использовать конденсатор, то какой? Хотелось бы иметь возможность регулировки от еле ощутимого до... ну, на грани легкого вреда здоровью, (чтоб можно было добавить немного азарта).
круглыйЕвгений_Громов писал(а): если использовать конденсатор, то какой?
Напомнило рассказ "Человек с Юга", Роальд Даль. Рекомендую прочитать: http://www.furfur.me/furfur/culture/cul ... 2011-04-29
фильм, вроде, тож был неплох.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4461088#p4461088"]
И с двумя ручками для переноски... Чтоб наверняка.
круглый[/uquote]Евгений_Громов писал(а): если использовать конденсатор, то какой?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4461099#p4461099"]Напомнило рассказ "Человек с Юга", Роальд Даль.[/uquote]
да... Тим Рот в 4 комнаты ...один из любимых моих фильмов !
1uF 600V думаю вполне достаточно, только нужно ограничиться контактами на 1 руку, ну чтоб игра не была слишком декаденcкой)) ато сердечко то у разных людей имеет разный запас электроустойчивости
и наверное pwm ограничение тока на уровне гдето до 30mA среднего с измерением фактического тока и частотой периода порядка 10Hz
Лучше не конденсатор,а дроссель - как в миостимуляторах...
1) момент старта игры - сигнал
2) спустя небольшое время открываем ключ - начинает "заряжаться" индуктивность
3) закрываем ключ - индуктивность выплескивает накопленное...
только надо предусмотреть путь тока, если реакция оказалась достаточно быстрой, чтобы не пробить ключ - стабилитрон, там например...
время 2-3 определяется параметрами деталей и требуемыми характеристиками и должно корректироваться даже с течением разряда питающей батарейки
время 1-2 это общее время от начала игры до времени начала накачки дросселя, т.е. t(общ)-t(2-3)
конденсатор всетаки хорош тем что его заранее можно зарядить.
а с индуктивностью проблемы: если она небольшая то нужно множество импульсов и возникает вопрос физиологической чувствительности к частоте их следования,
если же большая то нужно существенное время для накопления энергии (тоесть накапливать заранее и затем както регулировать ток и утилизировать лишнюю энергию)
кмк неполучится сделать норм функционал проще чем:
- бустерная накачка конденсатора с небольшой индуктивности (можно без прямого измерения напряжения что позволит долго хранить заряженный конденсатор)
- разряд конденсатора через fet управляемый pwm. c измерением фактического тока на шунте. исток n-fet на общем проводе, конденсатор нижним концом через шунт на этот же провод, и мерим ток как напряжение относительно референсного источника или vcc (оно будет отрицательным), ну или низкоомный шунт в истоке ~1..10оhm, так чтоб маленький fet не попал в линейный режим и не повредился.
Нормально всё сработает на индуктивности. Значительное время это сколько? Миллисекунда это долго? Тогда это игра для супермена, не иначе. Прикол именно индуктивности в том, что заранее известно, что ток через человека не превысит накопленный ток в индуктивности. Ну то есть накопили 10 мА, 10 мА и ударило, а напряжение уж как получится. С конденсатором же наоборот: человек от волнения вспотеет, разденется и разуется и по пояс залезет в лужу. А к нему напряжение приложится! Ну и всё, потекло 5292374 ампер. Программно будете ловить ток и мгновенно реагировать? Сколько добровольцев (ли?) понадобится для отладки?
а разве не там и там более правильно говорить о накопленной энергии, а не токе и напряжении? и ток в результате будет в обоих случаях зависеть от всей цепи
А вот хз... Если уж по-хорошему, то ради достижения максимальных субъективных ощущений при наименьшем воздействии на организм стоит максимизировать плотность тока и минимизировать сам ток. Ну типа если лупить пьезоэлементом в палец лишь чуть докоснувшись проводком, то удар будет весьма ощутим. Если же зачистить проводок побольше и схватиться за него как следует, то ощущения получатся менее острые.
Но вообще такая штука для тренировки программирования, да ещё и без понимания электроники это идея... Спорная.
Не спорная, а безусловно плохая. Существует масса иных вариантов, и более сложных, и совершенно безвредных.
наверное неочень.>TEHb< писал(а):Значительное время это сколько? Миллисекунда это долго?
c точки зрения накопления за 1mS и долбануть с задержкой на это время - это вероятно ок ...а вот 50mS задержки - уже скорее всего неприемлемо
и какое время такая небольшая индуктивность будет бить в тело? хватит ли длительности импульса чтоб прочувствовать?? мне кажется нет
Так время же заранее известно когда долбануть. Вот заблаговременно и начинать накачку.
надо понять необходимое время импульса, чтоб было чувствительно, кмк это порядка 30mS+ и какая индуктивность нужна ?) (с учетом что многоимпульсный режим скорее неприемлем при зарядке такой индуктивности от небольшого напряжения)
Индуктивность надо взять ну чтобы нормальная такая была. Типа не сильно большая, не сильно маленькая. Ну нормальная такая.
очередная тупая тема, которая ничем не закончится
только гавно в толчке толчете
По ардуино вопрос. Алгоритм работы такой: 1)ожидание прибытия игрока. 2)генерируется случайное число - время до начала игры, загорается сигнал готовности. Начинается обратный отсчет. 3) когда время истекает, подается сигнал к действию. Включается таймер до удара, в соответствии с уровнем сложности. При благоприятном исходе время реакции нужно запомнить, вывести на текстовый дисплей, и возможно, сохранить в список рекордов. Сам вопрос: возможно ли сделать такое на искра мини? Если нет, посоветуйте подходящий контроллер.
это можно сделать абсолютно на любом микроконтроллере. Если подобный вопрос возник, то Вам надо начать с двух книжек: одна по программированию, другая по архитектуре микроконтроллеров
