Появилось время и силы продолжить. Предварительно снял габаритную лампу w5w и изменил сопротивление. В холодном состоянии мультиметр показал 1.63 ома. Она 5 ватт 12 вольт. После подпоял 20 омный 10 ваттный резистор(был в наличии) к реле катушки которая имела сопротивление около 365 ома. В сумме получил около 10 ом. И все заработало. Борт не увидел причин отключать питание. Но одно но. Этот резистор сильно греется. При поступлении питания снял крышку и проверил на ощупь. Палец не держит. Поднимать сопротивление до максимальнодопустимого плюс увиливать мощность сопротивления? Теоретически, на сколько вырастет потребление этой системы по сравнению с обычной лампой. Думаю не повлияет ли это на блок питания борткомп.
Дядя ом.
Господа.
Вопрос. Есть лампа 12 вольт с 2 омами сопротивления. Есть резистор с теми же 2 омами. Будет ли у них примерно одинаковое потребление если их подключить к одному источнику.
Тапки не кидать
Это вопрос к тому, возможно ли подогнать потребление схемы реле+резистор к потреблению лампы w5w.
Тапки не кидать
Последний раз редактировалось Ктонадо Пт авг 18, 2023 23:42:22, всего редактировалось 1 раз.
2 ома , они и в африке 2 ома, осталось только понять в каком режиме эти 2 измеряли, включенном в цепь или отключенном
Учитывать и считать надо по горячему сопротивлению.
Мощность лампы, что указана на ней, соответствует именно горячему сопротивлению.
А у старых машин с автономными реле поворота сопротивление достаточно иметь одно на две лампы , по каждому борту только.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт авг 18, 2023 23:49:47, всего редактировалось 1 раз.
Ага, Муркиз дело говорит. Зная мощность и напряжение лампочки можно узнать рабочий ток.
Ок. Если я в теории подберу сопротивление схемы реле+резистор аналогичное сопротивлению лампы ( и того и другого на горячую) будет ли это означать что у них одинаковое потребление?
Да.
Супер! Потребление лампы w5w 0.36 ампера при 14 вольтах в борт системе. Буду считать схему резистор+реле.
На реле стоит накинуть обратный диод, а вот резистор, скорее всего, можно увеличить в несколько раз, как уже писал сэм. То есть система всё равно отреагирует как надо, а тепловая мощность на резисторе уменьшится многократно.
Сопротивление схемы реле+резистор должно соответствовать 35 омам, тогда потребление также будет 0.36 ампера. Для вас наверно глупо, а я тут удовольствие испытал.
Добавлено after 53 seconds:
Да. Диод уже стоит. Завтра практика.
Резистор нужен на 40 ом!
Если почитать что я тут 10 лет назад спрашивал....Ктонадо писал(а):Для вас наверно глупо,
Снял замеры. Потребление лампы 0.136 А. Потребление системы 0.135 А. Всё отлично. Не могу найти резистор 40 ом 50 ватт.
Ну дак попробуй 60 Ом. Или 80 . Может быть, и на больший номинал реле сработает. А греться будут меньше.
[uquote="Ктонадо",url="/forum/viewtopic.php?p=4464594#p4464594"]резистор 40 ом 50 ватт.[/uquote]
На 40 Омах выделится 50Вт при 44,7В ! Даже если взять двукратный запас - 25Вт выделится при 31,6В. Откуда такие напруги в автомобиле? 14В на 40Ом = 5,9Вт. 10Вт - это уже двукратный запас.
