Переделка мультиметра richmeters rm113g
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4466203#p4466203"]Но чтоб мультиметр не мерил напряжение? Это что-то новое изобрели? Они же, даже самые простые, кроме резисторов и напряжения ничего не мериют?[/uquote]
Меряют пока не просверлишь дырку сверлом с квалитетом Н5.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4464504#p4464504"]Высверливаем отверстие в корпусе сверлом диаметром пять миллиметров, приклеиваем переключатель к корпусу, припаиваем проводки, после изолируем переключатель и саму плату в области переключателя.[/uquote]
Слева автомат.
Сообщение Муркиз »
Да, да ! По 5 квалитету 50 Гц только пролезет ! Остальное отсеится !
Последний раз редактировалось Муркиз Вт авг 22, 2023 22:29:54, всего редактировалось 1 раз.
Да как всегда. Киздит и не стесняется. :)))
Гы. Главное платы супер и прибор "автомат".
Сообщение kalobyte »
[uquote="G_r_i_g_a",url="/forum/viewtopic.php?p=4466077#p4466077"][uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4464511#p4464511"]так и не понял, в чем профит от этой кнопки?[/uquote]
У данного "мультика" нет отдельного программного режима измерения напряжения.[/uquote]
я просто не в курсе всех этих современных китайских мультиметров
недавно продал свой 20 летний мастех, купил осциллограф с мультиметром и там есть ручной режим
и в моем сетевом тестере тоже есть мультиметр и ручные режимы
я думаю там достаточно изменить настройки в пзу, чтобы появился ручно режим и отключить ненужные функции и диапазоны
МЕХАНИКД писал(а):Заниматься прошивками, при таких ценах девайса
которые я видел - там был ацп и пзу 24й серии и все легко прошивалось и калибровалось даже
в обзорах смотрел эти автоматические, там тоже есть пзу
не эта модель, но другие
в этом может быть и отп память внутри ацп самого
Сообщение Transformer-V »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4466373#p4466373"]я думаю там достаточно изменить настройки в пзу, чтобы появился ручно режим и отключить ненужные функции и диапазоны[/uquote]
Невозможно, потому что порт RS232 используется как GPIO, для включения фонарика и подсветки LCD
Сообщение svislav »
Transformer-V, а у вас фотки из первого сообщения не сохранились случайно? Можно их перезалить?
У меня тоже этот прибор и проблемы с автоизмерением достали уже...
