Сварочный аппарат ТСС САИ-200 (трехэтажка)
Сообщение fedyaok »
Кто же мультиметром такие вещи ремонтирует?
Сообщение ivanovap »
(87.65 КБ) 140 скачиваний
q21 и 23
затвор q22 и q24
(85.72 КБ) 92 скачивания
q22 и 24
Последний раз редактировалось ivanovap Пн авг 28, 2023 17:34:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pavel2000 »
кароч, я так понимаю что на полевики приходит нужный сигнал. 12В на затворе достаточно чтобы транзистор открылся.
Если на них при этом есть питание - значит будет сигнал на выходе трансформаторе.
Если его нет - ну значит всё же нет питания либо полевики дохлые, или схема не соответствует схеме (например местами перепутаны полевики). не оч много вариантов.
полез я давеча в варочной панели реле заменить.
Конфорка не включается.
Мультиметром меряю питание на реле - приходит 7В, а реле на 12В.
И все реле так, но остальные работают, а одно нет. Заменяю реле - всё ок, конфорка включается.
Удивляюсь что реле работает от 7В, но осциллографа с собой не было.
Прихожу, читаю форум - оказывается туда идет меандр... Не оч понимаю, с какой целью это делается, но вот так оно.
Так что без осцилла сейчас никуда...
pavel2000 писал(а):схема не соответствует схеме
Схема 1 в 1
pavel2000 писал(а):при этом есть питание
Питание есть, вон картинки последние скинул
Ну тогда транзисторы все под замену. Ибо на столе они открываются и закрываются, а в схеме отказываются работать.
>Схема 1 в 1
Повторяю:
Возможно:
нарисованная схема не соответствует собранной
или наоборот
собранная схема - не соответствует нарисованной.
Отдельно обращаю внимание, что из 4 транзисторов два имеют одну структуру, а два - другую.
Это напряжение на затворах. А на истоке?
там даже на схеме перемычка нарисована, которая позволяет там напряжение убрать.
Сообщение fedyaok »
На картинках напряжение на затворах, а на истоках p-канальных нет никакой информации.....
Подожди менять
ivanovap писал(а):4 транзисторов два имеют одну структуру, а два - другую.
У меня все также. Только чуть меньше мощностью стоят.
От шимки до трансформатора схему я сверил. Все тоже самое.
ivanovap писал(а): А на истоке?
Там тишина, никаких шевелений нет. На всех транзисторах
Сообщение fedyaok »
[uquote="ivanovap",url="/forum/viewtopic.php?p=4469554#p4469554"]
Там тишина, никаких шевелений нет. На всех транзисторах[/uquote]
Причем тут шевеления, там источник питания....какое напряжение на истоках p-канальных мосфетов?
Последний раз редактировалось fedyaok Пн авг 28, 2023 17:49:29, всего редактировалось 1 раз.
отрицательное
Сообщение fedyaok »
обана......прелесть)))
А какое по схеме написано?
+25 вольт и - 25 вольт
Сообщение fedyaok »
Ну не минус уж прям...это земля.
Ну так восстанавливать надо +25)))
Блн. я про че толкую. Ты (или мож не ты) когда их обратно запаивал - ты не перепутал их местами?
Меня даже не насторожила, что С44 нет 25 вольт, сразу в дебри полез)))! Балбес!
Ну вообще +25 оно же в схеме есть, ибо его видно на осциллограммах.
Это именно до транзисторов не доходит - там иногда типа резистора стоит в качестве предохранителя.
Да. Есть такой. Я его нашел. 2.2 Ом, питание восстановил. Теперь есть шевеления на истоках транзисторов. Сейчас скину.
Добавлено after 11 minutes 36 seconds:
Вот померял. Как то не понятно. Везде одинакого. Мерял относительно земли источника питания.
(76.59 КБ) 119 скачиваний
(81.37 КБ) 72 скачивания
(74.92 КБ) 63 скачивания
(81.97 КБ) 93 скачивания
Дальше по схеме детали проверил? Должны быть гораздо красивее осциллограммы.
Если только в стабилитронах проблема. Попробую их заменить. Остальное все целое, проверял уже.
