Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы
Martin76
Re: Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы
Сообщение Martin76 »
Если как пишут эта микруха стоит в цепи vgh, то навряд ли она сама по себе греется, она питает драйвера строк и они ее перегружают вероятно. Если матрица безухая, то можно потрогать стекло с боков, если сильно греется в одном месте, то пи**а одному из этих драйверов. Если с ушами, то снимать рамку и смотреть нагрев кристаллов на лепестках. Если драйвера с обеих сторон, то можно резать сигналы на драйвера на больной стороне ( обрывать ухи), если с одной - тогда в мусорку.
kelod
Сообщение kelod »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4471637#p4471637"]47 рублей, даже меньше банки пива, кого ты там выдумываешь[/uquote]
Плюс доставка ещё 100
Martin76, что за ухи? Можно по подробнее? Матрица LM230WF1 (TL) (A1)
Я пробовал снимать эту козявку, напряжение на vgh пропадает, поставил назад и оказалось что оно плавает от 12 до 20 в примерно
Martin76
kelod писал(а): что за ухи?
Небольшие гибкие платки с кристаллами строчных драйверов. Стоят с боков стекла, у ЛЖ матриц давно ставятся на самом стекле. На мониторных стеклах у безухих матриц кристаллы часто стоят с обеих сторон.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
147 рублей, ну да это очень дорого. А ктото ключи в инверторах палит ведрами и не плакает
Martin76
Месяц-два ждать, что бы понять, что с одной единственной стороны ухо сдохло? :dont_know: Я проcто не помню, насколько эти мониторы старые, из "ушной эпохи" ЛЖ, где то до 2007 г или после, из безухой, LM - это LGD. У самсунга это несколько дольше продолжилось, а у китайцев многих до сих пор. Хотя в плане ремонта "ухи" дают больше шансов на оживление.
kelod
Сообщение kelod »
Martin76, монитор 2008 или 2009 года
а что значит "резать сигналы с одной стороны"? какие сигналы, как резать? что при этом будет происходить и чего нужно добиться?
