Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы
Сообщение kelod »
Сначала проблема была переодическая и возникала при включении, сейчас при включении бегающие полосы. Вскрытие показало 1 вздутый кондер, на 470 мкф 35в, точно такого не нашлось, поставил на 100 мкф, но это проблему не решило, остальные кондеры я пока не проверял. Шлейфы передергивал, результата так же нет
Скажите в какую сторону копать?
Сообщение АлександрNZ »
100 мкФ мало будет.
Сообщение kelod »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4469129#p4469129"]100 мкФ мало будет.[/uquote]
Я очипятался, стоял 470 на 35, поставил 1000 на 35 у старого реальная ёмкость 200 с лишним была и потерей 5 % у нового 900 с лишним и потери чуть меньше 2%
Сообщение Martin76 »
kelod писал(а):Скажите в какую сторону копать?
В сторону матрицы - платы тикона или самого стекла.
Сообщение vlasovzloy »
Разбери матрицу, мб сгнило на плате после шампанского пива мочи
Сообщение kelod »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4469145#p4469145"]
В сторону матрицы - платы тикона или самого стекла.[/uquote]
и как узнать что из этого конкретно поломалось? к сожалению аналогичного монитора нет, что бы проверить матрицу на нём
vlasovzloy писал(а):Разбери матрицу, мб сгнило на плате после шампанского пива мочи
сгнить там ничего не могло, так как монитор не чем не заливался, единственное что там пыли много
Керамика могла лопнуть коротнуть
Сообщение kelod »
vlasovzloy, так проблема появлялась постепенно, и только последний раз монитор не включился, если бы пробило керамику, разве он бы чинился при перезагрузке?
Наверно. Монитор у тебя разбирайся
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
А он ламповый? Мб лампы шьют куда нить
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Ламповый ага. Скорее всего шьют лампы. Не хотел, но придется разбирать всеравно матрицу
Сообщение kelod »
vlasovzloy, ламповый, только при чём тут лампы? сколько видел моников с умершими лампами все изображение дают, просто оно не подсвечено. тут же напротив подсветка есть, а вместо картинки какая то фигня.
правда я его включил и прислушался, он как то странно попискивает, может быть всё таки кондёры повысыхали, нужно проверять все
Сообщение kelod »
проверил все кондёры, кроме высоковольтного, всё в норме, на плате конвертера кондёры не понравились, я их поменял, но результата нет, лампы пробовал полностью отключать, всё равно полосы бегают
матрица там стоит lm230wf1-tla1 даташит на нёё есть, но я не могу понять как к ней подключить другой монитор, или вообще хоть как то её проверить
Отнеси кому то взрослому значит на ремонт
Сообщение kelod »
vlasovzloy, у нас из взрослых только барыги и криворуки, а денег за ремонт запросят больше чем новый монитор стоит
Ну я хз тогда,ищи похожий, перетыкивай шлейф, проверяй. Ищи не барыгу криворука. На форуме узнай ктото мастера вдруг в твоем городе есть
Можно без фанатизма погреть контроллер на плате тикона и посмотреть что получится. Встречалась информация об их неисправности при таких дефектах, мне лично в этих матрицах кроме отгоревших проводов у ламп ничего другого не попадалось. Может быть трещина в стекле, может отклеился шлейф с краю, где идут сигналы на боковые драйвера, разорвана дорожка на стекле... много чего может быть и дистанционно оно не диагностируется.
Сообщение kelod »
Martin76, локализован я проблему, к сожалению дело в матрице(( не раз проблема плавающая, может быть это ещё можно причинить?
Сообщение kelod »
поизучал я сам t-con (плату, к котокой стекло приклеена) и выяснил что греется маленькая микросхема LPL1
вокруг расположены контрольные точки, на которых я измерил напряжение
вокруг расположены контрольные точки, на которых я померил напряжение относительно земли
gsc 1.92
gsp 0.07
all_h 3.33
out1_1 6.34
goe 0.65
vlcd 12.7
out720_1 6.35
ssp1 0.08
out1_2 6.34
vgh_(толи m толи n) 22.3
vcom_d 5.3
d_dpm 3.0
vcom_c 5.3
vcc 3.3
v_1 12..5
v_14 0
Сообщение kelod »
vlasovzloy, на алике они конечно есть, но за эксперимент платить столько сколько стоит сам моник как то не разумно
А на том форуме я был, там удалена картинка, толи с даташитом, то ли со схемой, теперь уже не понятно.
Даташита на эту козявку я найти не могу, хотя бы распиновку узнать
47 рублей, даже меньше банки пива, кого ты там выдумываешь
