Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы
kelod
Сообщение kelod »
Сначала проблема была переодическая и возникала при включении, сейчас при включении бегающие полосы. Вскрытие показало 1 вздутый кондер, на 470 мкф 35в, точно такого не нашлось, поставил на 100 мкф, но это проблему не решило, остальные кондеры я пока не проверял. Шлейфы передергивал, результата так же нет
Скажите в какую сторону копать?
АлександрNZ
Re: Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы
Сообщение АлександрNZ »
100 мкФ мало будет.
kelod
Сообщение kelod »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4469129#p4469129"]100 мкФ мало будет.[/uquote]
Я очипятался, стоял 470 на 35, поставил 1000 на 35 у старого реальная ёмкость 200 с лишним была и потерей 5 % у нового 900 с лишним и потери чуть меньше 2%
Martin76
Сообщение Martin76 »
kelod писал(а):Скажите в какую сторону копать?
В сторону матрицы - платы тикона или самого стекла.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Разбери матрицу, мб сгнило на плате после шампанского пива мочи
kelod
Сообщение kelod »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4469145#p4469145"]
В сторону матрицы - платы тикона или самого стекла.[/uquote]
и как узнать что из этого конкретно поломалось? к сожалению аналогичного монитора нет, что бы проверить матрицу на нём
vlasovzloy писал(а):Разбери матрицу, мб сгнило на плате после шампанского пива мочи
сгнить там ничего не могло, так как монитор не чем не заливался, единственное что там пыли много
vlasovzloy
Керамика могла лопнуть коротнуть
kelod
Сообщение kelod »
vlasovzloy, так проблема появлялась постепенно, и только последний раз монитор не включился, если бы пробило керамику, разве он бы чинился при перезагрузке?
vlasovzloy
Наверно. Монитор у тебя разбирайся
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
А он ламповый? Мб лампы шьют куда нить
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Ламповый ага. Скорее всего шьют лампы. Не хотел, но придется разбирать всеравно матрицу
kelod
Сообщение kelod »
vlasovzloy, ламповый, только при чём тут лампы? сколько видел моников с умершими лампами все изображение дают, просто оно не подсвечено. тут же напротив подсветка есть, а вместо картинки какая то фигня.
правда я его включил и прислушался, он как то странно попискивает, может быть всё таки кондёры повысыхали, нужно проверять все
kelod
Сообщение kelod »
проверил все кондёры, кроме высоковольтного, всё в норме, на плате конвертера кондёры не понравились, я их поменял, но результата нет, лампы пробовал полностью отключать, всё равно полосы бегают
матрица там стоит lm230wf1-tla1 даташит на нёё есть, но я не могу понять как к ней подключить другой монитор, или вообще хоть как то её проверить
vlasovzloy
Отнеси кому то взрослому значит на ремонт
kelod
Сообщение kelod »
vlasovzloy, у нас из взрослых только барыги и криворуки, а денег за ремонт запросят больше чем новый монитор стоит
vlasovzloy
Ну я хз тогда,ищи похожий, перетыкивай шлейф, проверяй. Ищи не барыгу криворука. На форуме узнай ктото мастера вдруг в твоем городе есть
Martin76
Можно без фанатизма погреть контроллер на плате тикона и посмотреть что получится. Встречалась информация об их неисправности при таких дефектах, мне лично в этих матрицах кроме отгоревших проводов у ламп ничего другого не попадалось. Может быть трещина в стекле, может отклеился шлейф с краю, где идут сигналы на боковые драйвера, разорвана дорожка на стекле... много чего может быть и дистанционно оно не диагностируется.
kelod
Сообщение kelod »
Martin76, локализован я проблему, к сожалению дело в матрице(( не раз проблема плавающая, может быть это ещё можно причинить?
kelod
Сообщение kelod »
поизучал я сам t-con (плату, к котокой стекло приклеена) и выяснил что греется маленькая микросхема LPL1
вокруг расположены контрольные точки, на которых я измерил напряжение
вокруг расположены контрольные точки, на которых я померил напряжение относительно земли
gsc 1.92
gsp 0.07
all_h 3.33
out1_1 6.34
goe 0.65
vlcd 12.7
out720_1 6.35
ssp1 0.08
out1_2 6.34
vgh_(толи m толи n) 22.3
vcom_d 5.3
d_dpm 3.0
vcom_c 5.3
vcc 3.3
v_1 12..5
v_14 0
vlasovzloy
kelod
Сообщение kelod »
vlasovzloy, на алике они конечно есть, но за эксперимент платить столько сколько стоит сам моник как то не разумно
А на том форуме я был, там удалена картинка, толи с даташитом, то ли со схемой, теперь уже не понятно.
Даташита на эту козявку я найти не могу, хотя бы распиновку узнать
vlasovzloy
47 рублей, даже меньше банки пива, кого ты там выдумываешь
