VEF 214 проблема с питанием
Сообщение Kostin-cx »
Сообщение imant »
спасибо.померил 6 ма нормально ?радиатор чуть теплый.когда мерил приемник сам включился.спасибо после замены с47 бассы стали больше. раньше ползунок доходил почти до верха.а сейчас до половины.я громко неслушаю.а на малой громкости нехватало низких. я как понял все плоские фонят.
Kostin-cx писал(а):R66 покрути на минимальный ток потребления приёмника, а потом назад, чтобы ток стал больше на 5 мА....
6+5=11 мА
Сообщение imant »
Все равно как то мало низких.сравнил с другим вэфом.как ещё увеличить нч. Ведь ток покоя не влияет.что ещё поменять в темброблоке. Привез с дачи пару вэфов.Я думал почему так странно работает 216.оказывается на стабилизаторе около 10 вольт.а у 221 не работает Ам диапазоны.
так есть ещё С36, С40, С42...(С44 увеличить- в последнюю очередь)...можно подтыкать 22 мкФ впараллель и смотреть на "низы"
Сообщение imant »
Пробовал подключать другой темброблок и появился бассы. вот фото платы слабых нч.Изображение какой кондесатор заменить появились низкие?
Сообщение gsmart »
[uquote="imant",url="/forum/viewtopic.php?p=4504023#p4504023"]какой кондесатор заменить появились низкие?[/uquote]
Выводы регулятора НЧ попробуйте перемкнуть, низы при этом не пробивает?.
Сообщение imant »
о беда ребятки. так и есть делаешь ночью.перепутал темброблоки от 214 подключил к 216 пошел дымок с платы. от куда точно незаметил. примерно середины или около дчм .да и еще предохранители не того ампера стояли.что могло погореть неподскажите. так расстроился больше не включал.может завтра попробую.
Сообщение imant »
ну чудеса работает приемник на ам. укв шумит громкость пониже чем на ам. так и не понял откуда дымок был. может с дчм так не работал бы. сгорели бы сразу микросхемы . ну странно. одно понял неподходят платки тембров от 214 к 216.а вот дчм заменить можно. есть океан 209 на кремний тоже почти нет низких. какой кондесатор отвечает за нч.
Сообщение gsmart »
[uquote="imant",url="/forum/viewtopic.php?p=4506525#p4506525"]есть океан 209 на кремний тоже почти нет низких[/uquote]
Дабы улучшить качество звука на
Океан-205/209, в первую очередь нужно заменить стоковый, не совсем удачный короткоходный динамик 1ГД48 на более приличный 2ГД38 с длинноходным подвесом диффузора.
После такой замены качество звука заметно становится лучше, и низкие частоты проявятся.
У 1ГД48 им просто неоткуда взятся из-за короткоходной жёсткой конструкции подвески диффузора.
Сообщение imant »
понятно спасибо.поменял динамик да лучше стало. заменил все кондесаторы.кроме двух больших на плате унч. у вэфа 216 на плате тембра. какие и где Выводы регулятора нч перемкнуть?
Сообщение gsmart »
Доработка по снижению фона в Океан-214/Селена B-215 при питании от сети 220V.
В данных приёмниках диодный мост с линейным стабилизатором находятся на одной и той-же плате с УНЧ, при внимательном рассмотрении можно заметить что разводка шины питания "кривая", видимо двоечники проектироввали, как следствие присутствует небольшой сетевой фон.
Любому Советскому пионеру, посещающиму школьный радиокружёк доподленно было известно, что при разводки шин питания провода/дорожки с выхода диодного моста (плюс/минус) должны идти на фильтрующий электролит, и уже только с него на линейный стабилизатор.
На платах приёмников Океан-214/Селена B-215 это правило несоблюдено, с выхода диоднного моста дорожка идёт на транзистор линейного стабилизатора, и только потом на фильтрующий электролит, что собственно добавляет фона.
Если поставить электролит ёмкостью в районе 1000 мкф и более, припаяв навесным монтажём соблюдая полярность его выводы непосредственно к точкам пайки анодов и катодов диодного моста, то фон при питании от сети заметно снижается.
Попытка увеличить ёмкость заводского конденсатора на его штатном месте до 4700 мкф на практике к снижению фона не приводит.
Зафиксировать припаянного навесным монтажом корпус электролита на плате можно казанским автогерметиком, он без уксуса, ток не проводит.
Сообщение imant »
Ну океан 214 ещё уважаю, а вот селена поздний совсем плохое. 209 менял динамик непосмотрел полярность.припаял правильно красный провод плюс динамика так? а белый минус.
Сообщение gsmart »
[uquote="imant",url="/forum/viewtopic.php?p=4507325#p4507325"]менял динамик непосмотрел полярность.[/uquote]
У динамиков нет как таковой полярности, ток звуковой частоты подводится переменный, и одиночный динамик пофиг как подключать.
На клеммах динамиков обозначена условная полярность, дабы была правильная фазировка (диффузоры качались синфазно, в одну сторону) при подключении нескольких динамиков паралельно.
Сообщение imant »
gsmart, спасибо. как быть посоветуйте. 209 не работала апч.заменил электролиты заработал както не так. при нажатии притягивает другую станцию. нужно пч настраивать.из приборов только тестер.блок укв перестраиввать не умею. по совету из ютуба убрал два кондсесатора.ну так не все станции принимает.слушать можно.стрелка индикатора движется до половины шкалы.а бывает меньше.
Сообщение gsmart »
[uquote="imant",url="/forum/viewtopic.php?p=4508173#p4508173"]209 не работала апч.заменил электролиты заработал както не так. при нажатии притягивает другую станцию.[/uquote]
Я так понял что Вы попытались перетянуть блок УКВ на FM?
Убрав конденсаторы растяжки у вас получилась нижняя настройка гетеродина, когда частота гетеродина ниже частоты принимаемой станции на частоту ПЧ, а система АПЧГ расчитана на корректную работу при верхней настройки гетеродина, при нижней она работает наоборот, вот станцию при нажатии кнопки АПЧГ как-бы выталкивает.
При верхней настройки гетеродина частота его перекрытия должна быть 98,7-118,7 МГц, то есть гетеродин по отношению к частоте принимаемой станции должен работать выше по частоте на частоту ПЧ 10,7 МГц.
Например если настроили ваш приёмник на частоту принимаемой станции 90 МГц, частота гетеродина должна быть 100,7 МГц.
А коли у вас получилась нижняя настройка гетеродина 77,3-97,3 МГц, то АПЧГ работать не будет.
Частоту гетеродина при верхней настройки 98,7-118,7 МГц частично можно принять исправным FM приёмником с диапазоном 88-108 МГц, использую его как частотометр.
Для корктной перестройки блока УКВ на FM нужно смотать по витку с контурной и гетеродинной катушки, увеличить ёмкости сопрягающих конденсаторов и уменьшить ёмкости конденсаторв растяжки, а лучше заменить их на подстроечники 4-15 пкф.
Так-же нужно уменьшить ёмкости во входном приселекторе.
Только недавно перестраивал Океан-209 на FM, АПЧГ работает корректно.
Последний раз редактировалось gsmart Сб ноя 25, 2023 19:53:32, всего редактировалось 1 раз.
del
Последний раз редактировалось Kostin-cx Сб ноя 25, 2023 20:11:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение imant »
gsmart, это все сложно для меня. все что я мог сделать в блоке укв убрал два кондесатора и фм заработал на зеркале как я понял.. а поменял электролиты на пч плате. значит катушки на плате нетрогаю.
Сообщение imant »
Ребята помогайте.купил ВЭФ 216 несовсем разобрался.какие кнопки должны нажаты .сам приемник тихонько шумит.я так понимаю уже с ФМ. так мне сказали у кого покупал..Изображение сетевой провод запаян внутрь приемника.Изображение а почемуто бывает указатель невсегда двигается по шкале. сейчас проверил на св прием есть но негромкий.а укв вообще молчит.вот я деревня инструкцию почитал.кнопка апч и бесшумка одно и тоже должна быть отжата. все равно фм заработал а звук тихий. замена темброблока непомогла.
Последний раз редактировалось imant Вс ноя 26, 2023 20:30:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Муркиз »
Ой, а я хрустальный шар закатил куда-то под кровать ...
