VEF 214 проблема с питанием
Доброго времени суток, имеется обслуженный собственноручно и настроенный VEF 214, заменил конденсаторы, почистил переключатель в разъеме питания, контактные планки, сделал укладку и сопряжение диапазонов, работало это хорошо, кроме одного, верньера. Собственно купил его с этой проблемой, что верньер плохо работает, внутри большинство кондеров было с завода импортных, аппарат был на пломбе. В общем то худо бедно заставил работать верньер, все ловило отлично, звук шикарный, как на УКВ, так и остальных диапазонах, проблем не было. В один день проходясь по коротким волнам он замолчал, как оказалось сгорел второй предохранитель на 320мА, а сгорел он из крайнего положения КПЕ, у которого треснула втулка и ограничитель ушел дальше положенного, вследствие чего случилось замыкание пластин на массу. КПЕ крутился очень туго, теперь стало ясно почему верньер так плохо работал, купил другой КПЕ, заодно перекинул номиналы в блоке УКВ по таблице для перестройки на FM, заменил предохранитель. Включаю от сети, вспомнил про светодиод который коротит на землю об корпус ползунка громкости(убрал его туда временно чтобы не мешался), вытащил, светит, шипит, прошелся по диапазонам, на СВ, ДВ, КВ1-3 все вроде нормально как и раньше, переключил на УКВ, покрутил гетеродинный контур, станция есть, но такое ощущение что будто сели батарейки, звук ужасный, подключил от батареек и звук нормальный стал, ловит очень хорошо, дай как думаю проверю напряжение от сети, до включения 13 с копейками вольт, при включении садится до 7 с копейками вольт на кондере блока питания и на U-питания до 6 с копейками, транзисторы в БП проверил, в норме, блок питания от схемы отключал, 17-18 вольт в зависимости от входного как положено, кондеры советские оставшихся ликвидировал ещё во время обслуживания, проверил ток, от батарей 32 мА на FM и 23 на АМ, то же самое от сети, кстати говоря просадка на АМ ниже на вольт, то есть 7 с копейками на U-питания и 8 на кондере, без диапазона 9 вольт на кондере, ничего не греется, куда копать ума не приложу уже.
остальная часть сообщения - мусор, не имеющий отношения к вопросу....Cherbet писал(а):подключил от батареек и звук нормальный стал, ловит очень хорошо, дай как думаю проверю напряжение от сети, до включения 13 с копейками вольт, при включении садится до 7 с копейками вольт на кондере блока питания и на U-питания до 6 с копейками, транзисторы в БП проверил, в норме, блок питания от схемы отключал, 17-18 вольт в зависимости от входного как положено, кондеры советские оставшихся ликвидировал ещё во время обслуживания, проверил ток, от батарей 32 мА на FM и 23 на АМ, то же самое от сети, кстати говоря просадка на АМ ниже на вольт, то есть 7 с копейками на U-питания и 8 на кондере, без диапазона 9 вольт на кондере, ничего не греется, куда копать ума не приложу уже.
Схема БП с подключённой нагрузкой 100 мА и измеренные режимы, указанные на схеме...и будет более понятно, куда ум прикладывать...
[uquote="Cherbet",url="/forum/viewtopic.php?p=4469829#p4469829"]ничего не греется[/uquote]
И трансформатор тоже? Короткозамкнутые витки в силовых тр. 214/216 не были редкостью даже в пору их молодости. Контактную группу проверьте, которая переключает питание с батареи на БП при вставленном штеккере сетевого шнура.
П2К посмотрите, которая режим переключения батареи/сеть коммутирует, в данные кнопки производства 90х. контакты из консервных банок ставили, как следствие окислы контактов.
Да, и предохранитель случайно не китайский поставили? А то они бывает работают в режиме резистора, помнится коллега в мультиметр такой поставил, и долго не мог понять в чём причина некорректных показаний.
Немного задержался с ответом, дело было в преде, и да он звонится как резистор на 89 Ом
да уж, как раньше без интернета технику чинили....уму нерастяжимо....спасибо за вопрос, приходите ещё...
Ну по сути без интернета, просто не сразу подумал на новый предохранитель, ибо не только он пострадал, но в последнюю очередь решил проверить, а тут уже написали чуть позже об этом, но предположение верное
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4470520#p4470520"]да уж, как раньше без интернета технику чинили....[/uquote]
Раньше и предохранитель такой в кошмарном сне не приснился бы.
Привет.неподскажите вэф 216.на стабилизаторе вт5 4.70 вольт.это нормально?
Kostin-cx, спасибо неподскажите.греются выходные.после того как покрутил нижний подстроечник отвечает за симетрию .как сейчас вернуть все назад.и еще хотелась бы сделать 5 вольт на стабилизаторе. припаял конвертер не очень хорошо работает.
я верхний-нижний плохо понимаю.....обычно крутят зачем-то и что-то при этом контролируют, верни взад, если ничего не сгорело...))
вернуть только как. а крутил R-66 хотел симетрию регулировать.искал почему стабилизатор плохо работает.и все перекрутил. проверил транзисторы в стабе. некоторые поменял непомогло. значит еще что то в плате сломалась.
по схеме R55 - симметрия, R66 - ток покоя...зачем крутить ровно наоборот мне непонятно...))
R66 покрути на минимальный ток потребления приёмника, а потом назад, чтобы ток стал больше на 5 мА....
спасибо да вы что.я значит перепутал.вернул назад примерно .ничего не греется только нч нет почти.до этого тоже мало было.. где и как померить ампераж
ток потребления приёмника меряют в разрыве провода питания от батареек или внешнего источника питания
мало усиления - это С47 надо заменить на 100 мкФ
а где схема ?...))))))...
выключатель выключить, а к его контактам подключить прибор на 200 мА, тогда ток приёмника пойдёт через ваш миллиамперметр...
