схема электроштор
Сообщение Dmitriy70 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4502647#p4502647"]Есть конечно[/uquote]
мне бы конкретную схему, я только примерно могу представлять как она должна выглядеть, усилитель фотодатчика не прблема, а дальше мне видится компаратор возможно с логикой. Что бы я, с таблетки эспумизана сейчас не нарисовал, всё равно пургой окажется
Сообщение vlasovzloy »
Любой компаратор хоть на оу хоть на спецмикре, фотодатчик ну и реле, чотам дальше, ну питальник еще. Вместо фотодатчика можно солнечную батарейеу маленткую от калькулятора там или большую и реле прям на солнечную батарейку
Сообщение Муркиз »
Зачем так сложно ?
За исключением случая, когда шторы задергиваешь, чтобы солнце не било в окна летом, то в остальное время шторы задергиваешь лишь когда включаешь свет в комнате.
Обмотку Реле параллельно люстре - вот и вся достаточная автоматика.
А мысль неплохая про свет! Но надо схему задержки какую то, чтоб тудасюда не мотылялись постоянно
за основу думаю взять эту схему Изображение вместо терморезистора - фоторезистор, реле убрать, и вместо светодиодов два модуля таймера с али https://www.youtube.com/watch?v=9ou122SUvK4&t=527s ну а дальше видно будет - так должно получиться?
фигня какая то выходит, переключается от прикасания отвёрткой к подстроечнику. Есть ли схемы аналоговые попроще, для переключения светодиодов как на схеме выше?
Изолированой отверткой крути
при подаче высокого уровня на вход (сигнал длинный около 5 минут) и по окончании его в точке 2 появится однократный сигнал высокого уровня. Зто я правильно понял? (про длинный сигнал на входе)
Dmitriy70 писал(а):про длинный сигнал на входе
Да, импульс в точке 2 появится, когда пропадёт импульс на входе (независимо от длительности входного импульса).
Правда, будет ещё один "паразитный" импульс при подаче питания на схему.
Правда, нерационально использовать 2 микросхемы- CD4001 и CD4013, эту схему можно сделать только на CD4011- вот так:
или даже вот так:
(15.43 КБ) 124 скачивания
(12.22 КБ) 130 скачиваний
Вернуться в «Практика»
